查看: 2670|回复: 0
电脑显示器不能点亮寒
发表于 2009-6-10 10:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机显示器不亮,打开盖子发现显卡风扇不转,开机的时候无声音,没有一声正常启动的声音,CPU风扇正常,CPU应该也是在正常工作,主板指示灯亮的,显示主板应该是正常的,内存条我扒插了N遍,显卡亦扒插了遍,但是TMD显示器仍然不亮起,显卡风扇依然不转,````
奉上50,能有正解的,附加50以资鼓励!
兄弟们能帮帮忙不`?
老鸟#11
我快晕了!
另外,我有另外一老式AGP显卡,插上依然没反映``
我怀疑电源可能有点问题,请问电源过来那组线中有没专门负责显卡这批的没!~
因为我发现插显卡那部分根本没一点有电的迹象|!
最佳答案
这种情况最简单的问题是接触不良,可以检查一下显卡是否牢固。
你可是这样,你开机5分钟,你用手摸一下CPU的散热片,如果有温度,证明CPU没有坏,运行比较正常。如果没有温度,你检查一下连接处,如果还是没有温度,你就可以升级CPU了:)
把内存拔下来,开机,看有没有报警的声音,如果有的话,证明你的内存坏掉了,拔出来小规模的检修一下,看有没有烧的痕迹。如果还是没有报警的声音,证明是主板的问题,可以放电尝试一下。呵呵,不用太担心。
当然楼上说的也有道理,你可以看一下主板,电容是不是爆浆了,这东西如果有一个爆要赶快修理,不然越来越多,其实自己换就可以。
当然你这种情况,更换法最有效果。如果你有足够多硬件的话。
如果问题还不能解决,还是拿到维修店去找专业人士看一下,花钱买个明白。不打字了,手累了,呵呵,希望你的电脑早日康复~~!!:)
其他回答
显示器受潮没有,上次我的用电吹风一吹就行了.
不连主机试下显示屏会不会亮~应该有无信号的显示~如果有说明显示器正常~那么再看连线是不是好的~线是好的话那么就能确定是显卡的问题~不知道你显卡是不是带插线的~
主板上的指示灯只是一个发光二极管,是显示是否通电的。并不能代表你的主板完好无损。CPU风扇的电源只是通过主板上的简单电路实现的,也无法说明你的主板正常。
建议将主板拿去检测。
可能是电源的问题啊
我给你看看主板喇叭提示音吧
可能显卡没有插好 或者内存接触不良..
1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换 主板。
1长2短:显示器或显示卡错误。
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1长9短:主板 Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试 试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行, 只有更换一条内存。
不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响:电源有问题。
无声音无显示:电源有问题。
CPU风扇转不说明CPU在工作,主板的指示灯亮也只能说明主板是通上电的……你的机器在开机时没有启动自检通过的报警声,说明有硬件出了问题。
首先,你试下:将硬盘、光驱全部拔下,只留能保留最小系统看是否能够启动,如果仍然没有自检声音,那么问题缩小了。如果有,那么问题是电源供电不足,更换更好的电源。
摸下CPU和显卡的散热片,看是否有温度,如果都有进入下一步。如果没有说明,相应硬件有问题。
你再逐个拔掉显卡或者内存启动试试,如果此时都有报警,说明主板在工作。
到这如果问题仍然没有解决,那么问题只有主板的显卡插槽和显卡接触不好,解决办法是找俩个能正常接触的板卡。
该问题的本质应该不在显卡和显示器上,开机没有正常启动的声音说明电脑并没有自举成功,你可以通过下面的方法来检测一下:
方法1:将电脑上连接的硬盘、光驱、软驱卸掉,看能否自举成功,如果可以再一件一件的将卸下的硬件挂接上去,测试一下是否某个硬件出了问题。
方法2:将电脑所有部件卸下来,彻底清理一下恢尘并用橡皮擦拭所有插接设备的金手指,重新组好试一试。有时候清理恢尘会消除一些电脑故障。
最后实在不行,就到电脑城修理主板。
[原创]显示器“黑屏”,电脑主机不能启动--检机流程!
如果能够听到自检完毕后的一声嘀响,就证明主机没有问题,问题就会出现在显示器上面。先看显示器的指示灯,如果是按下开关后,亮绿灯一段时间后,变为橙色(一般都是这个色),至少证明显示器开关电源部份正常,问题可能会出现在连接线上面,但也有可能是显示器其它电路有问题,如果绿灯一直不亮,就证明显示器开关电源部份有问题,如果绿灯一直长闪,也证明显示器内部有问题(像行管坏、行输出坏)。
如果不能够听到自检完毕后的一声嘀响,那就拿掉内存条,看有没有一直长鸣的内存报警声,如果没有,证明还主板自检还没到内存条那一步,出现故障的可能是:主板、CPU、BIOS、电源及其相应的连接问题;如果有长鸣声,就证明CPU和电源是好的,问题可能出现在主板和显卡上面;现在把内存条插上去,显卡拿掉,如果能够听到一长两短(显卡报警声,根据BIOS的不同,声音的定义可能不同)的蜂鸣声,又可以证明主板没有问题(一般情况下是这样判断,但也有特殊情况,像显卡插槽坏),问题出现在显卡上面,换显卡应该就可以了。
最后建议,只要是显示器“黑屏”,先把CMOS放一下电,可以解决一些不能理解的故障
7、8楼的说得没错,你的主板没有成功自检。6楼的答案不是很全,一声短音应该是内存自检通过的声音。现在问题是你的主板,和电源功率不足可能有一定关系。
!!但是我敢肯定的是:你的显示器和显卡肯定是好的,你还是重点试试主板吧(楼上的检机流程没有问题,值得参考)。先看看是不是电源供电不足,不是就有可能是主板坏了,内存应该没什么问题。
GMT+8, 2025-4-29 14:16 , Processed in 0.245498 second(s), 16 queries .
