查看: 1990|回复: 0
显示器的清洁与保养技巧——LCD
发表于 2009-6-10 09:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器的清洁与保养技巧——LCD
液晶清洁保养技巧--前言在液晶显示器已经全面取代CRT成为主流显示器的今天,很多新老用户在显示器升级换代之时无疑都会选择LCD显示器,拥有LCD显示器的朋友也越来越多了,可以说现在是个液晶时代。
登录/注册后可看大图
(图) LCD养生之道 液晶显示器清洁保养技巧
LCD显示器的确要比CRT显示器具有很多优势,虽说普通LCD显示器一般都承诺有50000小时的寿命(折算下来24小时开机都能用5年多),加之各厂商推出的一至五年不等的售后服务保障的确可以使用户安心使用,但是没有良好的保养习惯这些只不过是空谈而已,合理地使用以及有效的保养对LCD的使用寿命至关重要。
登录/注册后可看大图
如今液晶产品可以说是无处不在,电视、随身听(mp3、mp4)、游戏设备、车载设备、显示器和笔记本电脑等都采用了液晶屏幕,小点的液晶产品如MP3、手机、PSP等都能贴上保护膜来保护屏幕,而显示器、电视等则需要精心呵护来保养了,本文就是针对液晶显示器来说说显示设备的保养方法,至于其他液晶产品同样可以适用。
液晶产品之五大忌
再谈论液晶的保养方法前面,我们先来了解下液晶显示器(包括各种液晶设备)的几个禁忌的方面,可以让你对自己的爱机承受不了的方面有所认识。总共可以分为五个部分:
第一大忌:水份侵袭
水分可以说是液晶的第一“天敌”。水对于液晶屏的破坏力是惊人的。所以我们应该把LCD放在一个较为干燥的环境下使用,不让潮气进入LCD内部。对于一些工作环境比较潮湿的用户,可以买一些干燥剂放在周围以保持LCD周围空气的干燥。如果水汽进入LCD也不要惊惶失措,只需要把其放到比较温暖的地方(比如说台灯下),将里面的水分逐渐蒸发掉就可以了,如果不放心的话可以找厂家维修来帮忙烘干。
第二大忌:灰尘侵袭
液晶和CRT一样,非常容易染上灰尘。时间长了变成大花脸,用起来自然不爽。你使用的地方不会是在真空地带,不可能占不了灰尘,这样的话那么就清洁吧!建议采用眼镜布、镜头纸等柔软物对LCD屏幕进行擦拭,这样既可以避免水分进入LCD内部,又不会刮伤LCD的屏幕。详细的清洁技巧后文中将会提到。
第三大忌:硬物袭击
液晶比较柔软,容易损坏的(外面是玻璃屏的除外)。所以平时使用的时候一定注意不要用硬物去碰屏幕。
类似于以下用笔指屏幕是错误的使用方式:
登录/注册后可看大图
第四大忌:长时间使用
由于LCD不简单,其像素是由许许多多的液晶体构筑的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏。损害一旦发生,就是永久性的、不可修复性的。所以最好不要长时间使用,现在许多用户的电脑都上网,为图方便,往往关机后不同时将显示器也关掉,这样会严重损害显示器的寿命。
第五大忌:搬运不当
液晶的显示屏非常娇弱,在剧烈移动或震动的过程中就有可能损害到显示屏的质量和显示器的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。另外要避免强烈的冲击和振动,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其它类似的强烈打击会导致屏幕或其它单元的损坏。这一点在搬运过程中一定要注意,尽量给液晶穿上厚厚的“盔甲”,再进行搬运。
在每天享受着LCD那与众不同的高档次显示效果的同时,不要忘记了保养这个极其重要的环节。LCD只有保养得好,才能够长期无故障地为用户服务。了解了五大忌之后,我们开始对LCD进行保养。
1.避免屏幕内部烧坏
此前提到的长时间开着液晶显示器会减少其寿命。所以为了避免这类情况的发生,在不使用的时候可采取下列措施: 1) 不使用的时候就关掉显示器; 2) 经常以不同的时间间隔改变屏幕上的显示内容; 3) 将显示屏的亮度减小到比较暗的水平;
2.保持环境的湿度
不要让任何具有湿气性质的东西进入LCD,如果湿气已经进入LCD了,就必须将LCD放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉,再打开电源。对含有湿度的LCD加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
3.避免不必要的振动
LCD可以算是最敏感的电气设备了,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,以至于屏幕十分的脆弱,要尽量避免强烈的冲击和振动,强烈的冲击极易导致LCD屏幕以及CFL单元的损坏。注意不要对LCD显示表面施加压力,在屏幕前指指点点的坏习惯一定要纠正。
4.不要尝试拆卸LCD
有一个规则就是,永远也不要拆卸LCD。即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改LCD显示屏,以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。如有故障建议还是拿到专业维修站进行修理。
5.平常最好是使用推荐的显示分辨率
液晶显示器的显示原理则完全与CRT显示器不一样。它是一种直接的像素一一对应显示方式。工作在最佳分辨率下的液晶显示器把显卡输出的模拟显示信号通过处理,转换成带具体地址信息(该像素在屏幕上的绝对地址)的显示信号,然后再送入液晶板,直接把显示信号加到相对应的像素上的驱动管上。对于这样点对点输出的情况,使用显示器推荐的最佳分辨率是相当重要的。
"软"处入手 LCD常用设置技巧
除了前面的外部保养方法之外,对于显示器的内在保养同样关系着一抬液晶显示器的生存寿命,下面我们就来看下一些软件调节方面的使用技巧:
1. 设置分辨率来获取清晰效果
无论你是一位图象设计用户,还是一位痴迷的游戏用户,显示器分辨率设置得当与否,直接关系自己的正常使用,倘若显示分辨率严重设置不当的话,很有可能造成黑屏显示现象。前文已经提到过对于显示器分辨率的设置,这里小编再提一下,在分辨率的设置上最好使用这台显示器的最佳分辨率,另外在显示器的刷新频率上一般没必要设置太高,要是设置得比较高的话会影响屏幕内容的显示质量,刷新频率最理想的数值应该为60HZ-85HZ之间。
登录/注册后可看大图
2. 亮度控制得当让视觉更轻松
LCD显示器天生的亮度不如CRT显示器,所以LCD显示器要越亮越好。这个说法并不正确,我们应该根据实际应用场景、工作环境以及个人爱好的不同而有针对性地进行设置,过亮的设置只会让眼睛很快疲劳。在常规的办公环境或上网环境中,我们通常将LCD显示器的亮度设置得稍微低一些,一般设置为45-65之间就可以了,在玩游戏的时候可以适当调高其亮度。另外要提一下,过亮的亮度会使液晶显示器荧光粉很容易出现过早老化的现象,使用寿命将缩短。现在许多液晶显示器都内带软件调节功能,大家也可使用这种功能来对亮度乃至对比度进行适当调节。
液晶显示器的调节:
登录/注册后可看大图
3. 充分利用接口发挥显示优势
如果您的电脑配置允许的话,最好使用显示器所带的DVI数字接口来输出图象。毕竟信号通过VGA接口时传输时往往会出现失真现象,而有效使用LCD显示器的另外一个接口——DVI接口,可以在最大程度上发挥出LCD显示器潜在的优势。当然如果是LCD显示器自身并没有提供DVI接口,而屏幕上的文字又出现严重的发虚现象时,我们不妨通过Windows XP内置的外观调整功能,来提高屏幕文字的显示清晰程度。
登录/注册后可看大图
首先用鼠标右键单击系统桌面中的空白区域,从随后弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开系统的显示属性设置界面;单击该设置界面中的“外观”标签,并在对应的标签设置页面中单击“效果”按钮,打开如1所示的效果设置对话框,选中“使用下列方式使屏幕字体的边缘平滑”复选项,同时单击该设置项处的下拉按钮,从弹出的下拉列表中选择“清晰”项目,最后单击“确定”按钮,相信这么一来屏幕文字发虚的现象就会有所改善了。
液晶之清洁技巧
液晶显示器使用一段时间后,你会发现显示屏上常会吸附一层灰尘(关掉LCD后侧看更明显),有时还会不小心粘上各种水渍,这肯定将大大影响视觉效果,下面就来看下液晶显示器清洁方法吧。
1. 先关闭LCD电源,并取下电源线插头和显卡连接线插头。
2. 将LCD搬到自然光线较好的场所,以便能看清灰尘所在,更利于有的放矢,从而达到更好的清洁效果。
3. 清洁液晶显示屏不需要什么专门的溶液或擦布,以笔者的经验,清水+柔软的无绒毛布或纯棉无绒布就是最好的液晶显示屏清洁工具(不掉屑纸巾也行)。在清洁时可用纯棉无绒布蘸清水然后稍稍拧干,再用微湿的柔软无绒毛湿布对显示屏上的灰尘进行轻轻擦拭(不要用力的挤压显示屏),擦拭时建议从显示屏一方擦到另一方直到全部擦拭干净为止,不要胡乱挥舞。
登录/注册后可看大图
小提示:不可用硬布、硬纸张擦拭。同时千万不要使用含有酒精或丙酮的清洁液或含有化学成分的清洁剂,更不能将液体直接喷射到屏面,以免液体渗透进保护膜。
4. 用较湿的柔软湿布清洁完液晶屏后,可用一块拧得较干的湿布再清洁一次。最后在通风处让液晶屏上水气自然风干即可。
GMT+8, 2025-4-26 10:54 , Processed in 0.268929 second(s), 17 queries .
