查看: 2125|回复: 0
显示器出毛病了
发表于 2009-6-10 09:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      还记得小时候家里的黑白电视用久了容易出现屏幕不断闪跳等现象,当时大人们有一绝招能暂时制住这不正常的现象。大人们用手用力拍打电视机外壳,有时一次就见效,有时需要多拍几下,电视机画面就恢复正常了。如今我也把这招用到了我的电脑显示器上。
      前几天,家里的电脑显示器屏幕突然不断水平方向收缩闪烁。我一开始怀疑是显卡接触不好,试着重新拔插了一下显卡并清刷了一下显卡表面。由于电脑桌靠墙摆放,因此需要搬动一下桌子才好拆机箱后面的接线。装好了显卡,开机,发现屏幕不闪了,心里一喜,以为搞定了,于是将机箱重新装好并摆到原来的位置。没想到,再次开机,屏幕又开始出现同样的问题。于是又再次将机箱拆开检查。这次拆机箱时忘了将显示器的电源关掉,只是把显示器与机箱的视频数据连接线拔掉。检查了一会,没发现哪个部件有异常。正感没辙时,抬头看了一下显示器,发现显示器屏幕还一直在闪动,终于恍然大悟,原来是显示器本身的问题。看来是里面的零件出现老化或接触不良了。可这老式的显示器笨重又复杂,抱去维修也麻烦,而且早有换台电脑的念头。这时想到了小时候大人们对付电视的一招,没想到,还真灵,现在只要显示器一闪,用力拍几次就好了。不过这只是治标而不治本,用一会又要重新拍打几下才行。1岁半的小外甥女对此好像很感兴趣,每次看我拍打显示器时,她总要学着挥几下小手。或许在她眼里,这显示器就像她不乖会被打一样。
GMT+8, 2025-5-1 11:52 , Processed in 0.461550 second(s), 17 queries .
