查看: 2062|回复: 0
电脑启动时显示器黑屏
发表于 2009-6-10 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动黑屏是较常见的故障大多是由于接触不良或硬件损坏造成的可采用最小系统法并结合替换法检查维修
新装机或更换硬件不当较容易发生黑屏如果故障是更换硬件后产生的请检查是否是由于下述原因造成
硬盘或光驱数据线相反
系统检测CPU出错超频时较易发生
板卡斜插导致短路和接触不良
扩充的内存条不符合主板要求
早期有些586主板只能使用5V的168线的EDO内存条较新的586主板只能使用3.3V的SDRAM内存条有些使用Intel  440BX芯片组的主板要求SDRAM必须带有SPD有些486主板不能识别72线EDO内存只能使用普通FP内存大多原装机对 内存条要求苛刻在扩充原装机的内存前建议打电话向经销商咨询
一供电系统故障导致黑屏
故障现象打开后主机面板指示灯不亮听不到主机内电源风扇的旋转声和硬盘自检声整个系统无声无息此为主机 内设备未获得正常供电的现象
检查处理方法供电系统故障可由交流供电线路断路交流供电电压异常微机电源故障或主机内有短路现象等原因 造成供电系统故障不一定是主机电源损坏所致当交流供电电压异常超压或欠压主机电源空载和机内有短路现象 时主机电源内部的保护电路启动自动切断电源的输出以保护主机的设备
1供电系统出现故障时首先检查交流供电电源是否接入主机
2确认交流供电电源接入主机后将耳朵靠近开关电源短时间打开电源开关通电并注意听如果听到电源内部发现滋 滋滋的响声说明电源处于自保护工作状态其原因是交流供电电源不正常或机内有短路现象导致电源内部的保护 电路启动请按下述步骤检查处理
先用万用表交流电压挡250V档检查接主机电源插头的交流供电电压如果交流电压超过240V或低于150V主机电源 中的超压和欠压保护电路将启动停止对机内设备供电请换用稳压电源或UPS电源为主机供电
如交流供电电压正常逐一拔去主机内接口卡和其他设备电源线信号线再通电试机如拔除某设备时主机电源恢复 工作则是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路使电源中的短路保护电路启动停止对机内设备供电
如拔去所有设备的电源线后电源仍处于无输出状态说明是电源故障请维修电源
说明检修电源时至少应连接一个负载如光驱或硬盘如空载接通微机电源微机电源空载保护电路将启动停止输出
3如果主机电源未工作请先检查安装在主机内机箱前面板上的主机电源开关是否正常如电源开关完好一般是电源 故障
二不自检黑屏故障
故障现象开机后主机面板指示灯亮机内风扇正常旋转但显示器无显示启动时键
94
盘右上角三个指示灯不闪亮听不到自检内存发现的嗒嗒嗒声和PC喇叭报警声
检查处理方法由故障现象可以看出主机电源供电基本正常不排除主机电源有故障但未能启动BIOS中的自检程序 就发生了死机应该主要检查显示器显示卡内存CPU和主板
由于不自检黑屏故障没有任何提示信息通常只能采用最小系统法检查处理最小系统法只保留主板内存条CPU显示 卡显示器和电源等基本设备先通电检查这些基本设备组成的最小系统经验查确认保留的最小系统能正常工作以 后再进一步检查其他设备
使用最小系统法时在打开机箱拔去其他设备前建议先用替换法检查显示器是否能正常工作如果仅保留最小系统 通电后电脑还是不能正常工作一般用替换法依次检查内存条显示卡和CPU确认显示器内存条显示卡和CPU能够工 作后故障源只剩下主板和电源区分是主板故障还是电源故障的最简单方法是换一只好电源试试
三自检失败黑屏故障
故障现象开机后主机面板指示灯亮机内风扇正常旋转能听到硬盘盘片的旋转声自检内存发出的嗒嗒嗒...声和PC 喇叭的报警声看到主启动时键盘右上角三个指示灯闪亮但显示器无显示
检查处理方法由故障现象说明主机电源供电基本正常主板的大部分电路没有故障且内存的前64KB可以正常读写 BIOS故障诊断程序开始运行且能够通过PC喇叭发出报警信号此故障主要源于显示器显示卡内存主板和电源等硬 件出现问题所致
此类故障大多能通过喇叭报警声判断故障的大概部位由于不同版本的BIOS声音信号编码方式不同
1如果听到的是嘟嘟嘟连续短声说明机内有轻微短路现象请立即关机打开机箱逐一拔去主机内的接口卡和其他设 备电源线信号线通电试机如拔除某设备时系统恢复正常则是刚拔除某设备损坏的或安装不当导致的适中故障如 只保留连接主板电源线通电试机仍听到的是嘟嘟嘟连续短声故障原因有三
主板与机箱短路可取下主板通电检查电源过载能力差换只电源试试主板有短路故障请维修主板
2如果听到的是间断超长声有些机器间断时间较长说明是内存检测出错使用ATX电源的用户此时用机箱面板下用 橡皮擦为内存条的金手指打扫卫生后仅保留一条168线内存条或一组72线内存条在586主板上安装72线内存条需2 根为一组重新插入安装好试试如果还是不行请用替换法检查内存条
3如果听到自检内存发出的嗒嗒嗒声看到键盘右上角三个指示灯闪亮后PC喇叭不再发出其他响声且能感受到硬盘 在启动操作说明自检通过很可能是显示器故障请检查显示器电源是否接通显示器电源开头是否打开显示器的亮 度和对比度旋钮是否被意外关死排除上述可能后最好将显示器联接到其他电脑上试试
4如果听到的PC喇叭声为一长三短或一长二短属显示系统故障快速一长三短或一长二短则是检测显示卡出错通常 是显示卡与主板插槽接触不良所致有些486机为一长八短慢速成一长三短是检测显示器出错请检查显示器与显示 卡的信号线插头是否接触良好显示器接显示卡插头插针是否折断现象有些显示器插头插针只有12根请用橡皮为 显示卡的金手指打扫卫生后重新插入或换只插槽试若还是无显示换一块好显示卡插上试试
5如果听到的是其他报警声请注意不同BIOS检测出硬件故障时PC喇叭响声是不相同的在确认显示器能正常工作后 打开机箱听听拔下显示卡前后PC喇叭只的响声是否有变化可帮助您进一步判断故障源
6经过上述检查之后如果还不能解决问题请参见前最小系统法检查处理
GMT+8, 2025-6-19 11:24 , Processed in 0.741707 second(s), 17 queries .
