查看: 2280|回复: 0
BenQ明基液晶显示器 黑屏
发表于 2009-6-10 08:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)\专业维修 BenQ FP71G, FP71G+, FP71G+S,FP737,T705液晶显示器
最近发现大批的明基液晶显示器,出现了一些统一的故障。时间段主要集中在05年左右出厂的机型上,机种型号主要集中在FP系列机型上。以FP71G, FP71G+, FP71G+S,FP737,T705为代表。
2005年8月20日用了这个久只出现一个暗点,面板还可以,没想昨晚出现了黑屏的事。当时放着电影,显示器一下子黑了,显示器上的电源指示灯灭了,以为电源接触不良,重新调整液晶的电源插头,不起作用,按下面板上的开关,只亮了一下马上就灭了,难道鼎鼎有名的”明基黑屏“轮到我头上了?
打开包装箱,找出 BenQ FP71G+s 的保修卡,看到 15" 和 17" 的 LCD 只有 1 年包修期,19" 以上的 LCD 才有 3 年包修期,惨了!网上查到东莞本地维修点的电话,维修要收 100 元。先放在这边明基经销商那里,看看他要收多少钱,如果收贵了,就不给他修了,让公司的人帮修一下。周一打电话过去,那人居然要收我150元,还只包一个月,网上看的最多几块钱的元件,决定拿回来自己修。
好垃圾的明基啊,一定要告诉所有的朋友,坚决不买明基的东西。
维修明基液晶显示器资料
1:明基液晶显示器能否正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色)、仔细看屏上是否有变化,一般不仔细看是看不到显示屏有变化的哦,看仔细啦。有变化或能够正常开关机,表示主板完好,这样的情况就属于高压板没工作,没点亮背光灯。
2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板、
3:测量C5707、FQU11P06(有的机器是用FU9024的)、是否损坏(击穿)、如果损坏(击穿),将他拆下来,在看 .22/160V电容外观是否有变形,如果有变形请更换,如果电容没变形就不管他。
4:将损坏的器件更换新的,如果怕上电再烧,你可以讲高压线圈一起换掉,如果为了节约成本你就先不要换高压线圈上电测试,如果在次损坏C5707就需要更换高压线圈(大多数损坏C5707最归祸首就是高压线圈引起),
5:测量高压板供电部分是否短路,如果无短路,请将保险(PF801)换上新的(一般损坏C5707,保险肯定损坏),如果你手上没有此保险你就用细铜线连接起来,此保险为3A。
PF801请用电阻挡位测量,否则测量不准确。
不懂怎么维修电子的朋友维修步骤
2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板。
3:更换C5707四只(Q809、Q808、Q816、Q815) 4个高压线圈 (T001、T002、T003、T004), 2个FQU11P06 或是FU9024 (Q812、Q805)。PF801保险(此保险为3A)。
4:好啦,你现在可以开电看你的结果啦。
GMT+8, 2025-6-19 12:03 , Processed in 1.181686 second(s), 16 queries .
