查看: 2703|回复: 0
如何准确判断二手显示器的出厂日期
发表于 2009-6-10 11:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何准确判断二手显示器的出厂日期
  在大家选购二手大屏幕显示时,还有一点也是非常关心的,那就是其产品本身的出厂日期,我想谁都不愿花上千元买来一台老古董吧。可是由于二手大屏显示器种类繁多,鱼龙混杂,商家又有着各种各样的伎俩和陷阱,怎样准确判断二手显示器的出厂日期成为了摆在大家面前的一个重要问题。
  对于有经验的玩家来说,仅根据二手显示器的显像管类型、款式、型号及控制方式等线索就可以大致地判断出该台显示器的出厂年代,前后误差不会超过一年。但对于普通用户来说,我们没有那么多的时间、精力及客观条件,那普通用户如何来判断显示器的生产日期呢?下面就这个问题给大家一些方便有效的方法,希望对大家有所帮助。
  1、铭牌判断法:所有的显示器后壳上都会有铭牌,上面记录着这台显示器的品牌、型号、序列号、认证标准等信息。多数厂商会把显示器的出厂日期写在上面。比如当我们看到这样的标识manufactured: october,1999 就说明这台显示器是1999年10月出厂的。这种方法对相当一部分显示器都有效,但有一些厂商如EIZO(nanao)、iiyama(饭山)等,他们不把生产日期写在铭牌上。还有一些二手商家把铭牌上的生产日期擦掉或涂改。使我们不得不借助其它的方法得到准确的生产日期。
  2、软件测试法:大多数显示器内部的BIOS上面记录着出厂时的一些重要数据,包括序列号,生产日期及行频场频等。我们可以通过一些测试软件读取这部分信息,判断显示器的生产日期,常用的软件有powerstrip、sisoft、aida32等。它们的原理大致相同。具体方法已经有很多文章介绍过了,在此只说明二点注意事项:
  一是在测试之前,必须把用于测试的显示器接到电脑上重新开启主机,这样才能确保软件运行时读取的ddc信息是准确的,否则得到的只是上次接到这台主机上显示器的数据。
  二是测试时一定要使用符合ddc标准的接口方式,如通用的d-sub15针接口及相应的数据线是可以得到ddc数据的。如果使用bnc(rgb 分量)接口,就无法得到这部分数据。这种方法对于多数显示器是适用的,但也有一部分显示器或较老的型号,由于不支持这个标准,无法用软件测试方法得到其生产日期。
  3、开盖观察法:这种方法应该说是最有效的了,因为显示器的生产厂商在显示器的内部几乎都会留下生产的具体日期。但千万别以为这个生产日期可以在显像管上找到,一部份人想当然的以为厂商在显像管出厂时,,会有生产日期标在上面,这是错误的。不同的厂商用不同的方法标注生产日期。比如SONY生产的显示器,都有一个长方形的标签贴在显像管外面的金属罩上,标签上注明显示器的机芯型号,生产日期及产地。有的厂商把生产日期标在电路板上,寻找起来难度很大。这里向大家介绍一种另类的方法,就是查看显示器后壳内部的标识,显示器的外壳在生产时,也会有出厂时间的标识,一般在外壳的内部可以找到,这些标识由几个圆圈及内部的年、月、日数字标识及刻度组成,比如我们看到一个圆圈,内部有99,01,02,03等数字,还有一个箭头指向01,那说明这台显示器是2001年出厂的。月、日或周也用相同的方法查看。一般来说这些信息同样可以在显示器底座下部得到。这种方法有一定难度,但只要大家细心观察,积累经验,应该说是一种很好的方法。
  4、菜单查看法:有一些比较新的型号的显示器,本身就内置了这种类似自检的功能,这些功能往往是需要调用隐藏的菜单功能才能查看,比如对于SONY较新的型号来说,长按menu键5秒,就可以得到这个画面:model: gdm-f500,ser no:2701147,manufactured: 1999-43,由此我们知道这是一台1999年第43周出厂的显示器。这种方法有一定的局限性,因为只有少数显示器提供这种内置的自检功能。
1、“DELL P991由SONY代工,相当于SONY G400,但简化了部分电路设计,没有四角磁场单独调节。”
  事实上SONY G400也没有四角磁场调节,SONY 19寸中只有GDM-400PS和F400有。
  2、“SONY的显示器可以通过菜单调出使用时间。”
  事实是,只有少数很新的型号可以,如SONY G520、G420和F500可以,而其它型号都不可以。
  3、“IIYAMA(饭山)是顶级的专业显示器厂商。”
  这个牌子确实在国内很少见.但如果你真正地了解各显示器厂商及他们之间的关系,就会明白,IIYAMA只是以性价比见长的显示器厂商,并非顶级专业。
  4、“SGI的显示器比SONY好。”
  支持这种说法的人恐怕是有SGI情结,同时也说明了SGI在人们心目中树立的高端形象很是成功。可大家都知道SGI是从来不自己生产显示器的,它的显示器一部分是SONY代工,还有一部分是日立和LG代工,所以它的产品只能说代表了这些厂商的水平。
  5、“EIZO显示器采用的SONY显像管是由其工程师在SONY的显像管工厂里面挑最好的。(对于SGI也有这种说法)”
  虽然我们没有得到权威的资料来证实上述说法的错误,但这种听起来好像有点道理的说法不太可能是真实的。不要把国际大厂的运作想成是过家家一样的游戏行为。
  6、“SONY FW900的栅距是0.22”
  支持这种言论的人,一定没有真正见到过FW900,它的真正栅距是0.23至0.27,也就是说,FW900的文字表现不如栅距是0.24的SONY G500/G520,更比不上0.22栅距的F500/F520。
  7、“所有的显示器都可以通过打开机壳调节亮度”
  稍懂一点维修的玩家都应该知道,绝大部分SONY显像管的显示器,高压包上就只有调节聚焦的电位器,而没有调节亮度(加速极)的电位器。
以上这些方法,我们可以根据自己的经验和客观条件选择使用,当然多种方法组合起来对于准确地判断显示器的生产日期更有好处。
GMT+8, 2025-6-22 12:06 , Processed in 0.223308 second(s), 17 queries .
