查看: 2376|回复: 0
怎样选液晶显示器?
发表于 2009-6-10 07:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)市场浅析
目前,市场上流行的液晶显示器品牌较多,主要有进口品牌如:三星、飞利浦、优派等,国产品牌如:景安、温迪、亿安等;在质量方面虽然有的进口品牌也在国内组装,但工艺和稳定性都要略胜一酬,但价格也要高出1/3到1/2;幅面方面主要有13.3~17寸,且标示面积就是实际面积。如:14.1英寸液晶显示器的实际显示面积与15英寸CRT显示器的实际显示面积相比要大一些,大概与16英寸左右CRT纯平显示器的实际显示面积相当,即使与目前市场的主流——17英寸纯平显示器相比,也只差了一点而已;其它方面却比CRT显示器高出不止一截,它的质量更轻,体积更小,占用的空间仅为17英寸CRT纯平显示器的1/4到1/3。它应用液晶成像技术,一举避免了CRT显示器采用阴极管成像所带来的种种辐射危害,更加符合广大用户的健康环保要求。另外,因为14.1英寸液晶显示器的尺寸较小,所以它的亮度和对比度要比15英寸和17英寸的液晶显示器更容易提升,日前,EMC推出的一款14.1英寸液晶显示器——晶平小天使,亮度就达到了200流明每平方米,对比度也达到350:1,即使与一些CRT显示器相比也好不逊色。可见14.1英寸液晶显示器的品质与目前市场的主流——17英寸显示器相比,具有很大的优势。
(二)选购方法
在选液晶显示器的时候是要非常的仔细的,因为选液晶显示器的集成度相当高,一旦有问题将很难修复,故一定要有一年免费保修,三年内(最好是终身)维修,如你的电脑要不间断工作则应有维修期间暂借服务。
1)将液晶显示器的各个按键都试一下,看看是否失灵;
2)将背景调至白色仔细观察屏幕上是否有“黑点”(击穿点),1024×768下在9个点内内都为正常,3个以内为极品;
3)液晶显示器上有异物是要用特别的防静电的材料去除尘的,千万别用手去触摸显示屏,那样很容造成静电易击穿显示屏;
4)调节对比度和亮度,看是否合乎要求,并注意屏幕的亮度是否均匀;
|-page-|
5)根据分辨率选择屏幕尺寸,如只要求在800×600下工作,选择13.3寸的即可;在1024×768下工作,选择14寸的就够了。因为,在固有的显示分辨率下屏幕越大点距相对也越大,图像就会变的粗糙。
最后,值得一提的是如无专业人士陪同参考的话,最好选用进口和经过TOC99认证的品牌,虽然它们的价钱会贵一些,但质量和服务都相对有保证.
与电脑的配置没有太大的关系。
另外;
响应时间决定了液晶显示器对快速活动画面的表现能力,响应时间长将可能导致显示产生残像、拖尾等现象。用户在购买时一定要注意这个指标,在选购时可以用一些简单的方法加以判别,比如快速拖动鼠标来看是否有拖尾现象,或打开一个文本文件,进行快速浏览。另外用户在购买时,一定要仔细查看说明书,因为一些厂商可能存在欺骗消费者的行为,以半程响应时间代替全程时间或者说明书上根本就不进行标注、或与宣传材料上标注不符等。从目前市场来看,中高档产品的标准响应时间大部分为25毫秒。
衡量亮度、对比度
衡量液晶显示器使用寿命的主要指标就是亮度指标,在达到寿命时间以后,液晶显示器的亮度大概会降到原来标准的一半。而对比度是测量黑白两色的对比所得的比率,对比度越高则图像看起来会越艳丽、更具有立体感。从目前市场上来看,主流产品的亮度和对比度大多在250~350cd/m2和300∶1~450∶1之间,已经足够满足需要。而且对比度也并非越大越好,而是要与一定的亮度相配合才能塑造出较好的色彩。而液晶显示器的亮度及其均匀性与背灯管的数量、亮度和排布方式都有关系,同时还与液晶板本身透光性相关,这些在指标上都反映不出来,用户最好多选几台相互比较一下,不要盲目在参数上求高求大。
GMT+8, 2025-4-28 12:58 , Processed in 0.258257 second(s), 16 queries .
