查看: 2233|回复: 0
显卡、显示器故障诊断(续)
发表于 2009-6-10 11:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
31、显示器图像模糊不清
故障现象
开机一切正常,但图像模糊不清。
故障分析与处理
显示的内容模糊不清说明显像管聚焦不好,造成聚焦不好的原因主要是显像管衰老,或是阳极高压过低,或是Focus(聚焦)电压不正确。
检查时应从其下几个方面进行:
(1)检查显像管是否衰老,对于一般维修者来说,由于缺乏专用的仪器设备,只能用间接的方法进行,具体的作法是:
将显像管亮度电位器开至最大,给显示器加电并观察光栅情况。如果光栅显现所用的时间较长且亮度不足,则说明显像管衰老,如果光栅显现的时间正常(与正常显示器相比较),则说明显像管没有衰老。有时显像管轻微漏气或极间打火也会造成聚焦不好,对于显像管漏气的检查可观察显像管管颈部分,当发现显像管管颈内有“充雾”现象,则说明显像管漏气。检查显像管极间是否打火,可直接观察荧光屏的显示情况,如果显示的内容虽然模糊但很稳定,显像管就不会存在极间打火。故障经检查表明显像管没有损坏。
(2)用高压表可直接测量阳极高压。如无高压表,绝不能用万用表直接测量阳极高压。常用的办法有:
1)给显示器加电时注意听偏转线圈有无明显的高压充电声,若有,一般高压不会有多大问题:若没有,则说明显示器没有高压或高压不足。
2)给显示器加电后用手轻轻触摸荧屏,看有无“啪啪”的静电放电声。若有,则说明电压基本正常,若没有或静放电不明显,则说明显示器没有高压或高压不足。故障经检查显像管阳极电压基本正常。
(3)检查Focus电压。调节显像管聚焦电位器(在行输出变压器上),显示内容清晰如初,使用不到半天,故障现象又重现,经检查发现聚焦电位器旋钮是用硅橡胶固定的,这种橡胶弹性很强,最初电位器调整好后,由于没有重新固定,经过一段时间因弹性的缘故,硅橡胶又把电位器拉回到原来位置,所以故障现象又重现,重新将电位器调整好并用环氧树脂固定,故障彻底排除。
32、光栅亮度下降的处理
故障现象
显示器为EMC PX566,开机后显示光栅正常,只是亮度偏暗,调节亮度电位器效果不明显。
故障分析与处理
光栅暗是因电子束没有足够的加速度来轰击荧光屏,而影响电子束正常运动的原因是显像管发射能力减弱,或加速极电压偏低使光栅亮度下降。
(1)打开显示器后,接通电源,仔细观察显示器各主要部分元件,行变压器无变形、打火现象,显像管高压帽的吸盘也无裂痕漏电现象,经仔细观察行逆程电容也没有发现异常现象。
(2)将显示器移到暗处通电,继续观察,发现显像管尾板上有轻微的打火现象,打火的同时,光栅忽明忽暗变化,但因光栅较暗,并不十分明显。关机后取下尾板,发现显像管与尾板的接点已严重氧化,拔下尾板后发现管座内的接点已被烧黑。更换一只同型号规格的管座后故障排除。
33、显示器字符粗糙的故障处理
故障现象
一台电脑使用的显示器为:Acer 77E,开机后指示灯亮,荧光屏有光栅,但光栅条纹粗糙,联机显示字符也很粗糙。
故障分析与处理
据维修实践,光栅及字符粗糙可能是开关电源滤波性能不良造成,或由视放级供电回路滤波特性不佳造成。
(1)打开机盖,从后级观察视放供电回路滤波电容未发现有凸起、开裂、变形等异常现象。
(2)仔细观察开关电源中相关元器件,特别是C807、C808整流滤波电容。经观察,其表面未见异常,而再细观其底面(印刷线路板)所对应的焊盘,发现其开关电源输出滤波电容C818(480μF)正端焊盘周围已明显变黄;显然漏电所致。
(3)将其焊下,测试证明确实漏电,且容量已变小。
更换一只优质470μF/25V电视机用的电容后,加电试机,光栅恢复正常,联机字符也正常,故障排除。
34、显示器无法显示
故障现象
显示器开机正常,但没有光栅、没有显示,开机有阳极高压,但瞬间消失。
故障分析与处理
由于开机后阳极高压消失,所以荧光屏不会有光栅,更谈不上显示图像。开机瞬间有阳极高压但瞬间又消失,说明显示器有高压保护电路动作。所谓高压保护,是对显像管阳极高压的一种限制。高压保护电路也叫X射线保护电路,如果电压过高,X射线辐射过量,对人体是有害的,电压过高还会损坏元器件。
造成显像管阳极高压过高的原因主要有3种:
(1)电源电路工作不正常,造成行输出电路供电电压升高,从而使显像管阳极电压升高。主要原因是开关电源脉宽调整电路有问题。表现为脉冲波形的宽度变宽。
(2)行频太低使显像管阳极高压猛增,超过额定电压。行频的高低,可以从屏幕上直接观察出来,在调整行频时要看看屏幕显示的变化,尽量避免出现图形向左倾斜的状态。
(3)行逆程扫描时间过短,一般是逆程电容变质使容量变小所致。断开90V电压供电回路,并在该回路接l00W灯泡做假负载,加电后测量输出电压为91V左右,是正常的,24V、17V、6.3V电压输出也正常,表明电源没有故障。
调整行频电位器至中间位置,加电后显示器高压正常。只是显示的内容不稳定。说明阳极高压消失的原因是由于高压保护电路动作,高压保护电路动作的原因是行频太低,而行频太低的原因是行频电位器失调。仔细观察行频电位器锈蚀严重,已无法修复。换一同型号新的电位器稍作调整,显示器工作恢复正常,故障排除。
35、 CTX VL500显示器水平幅度缩小
故障现象
显示器显示垂直幅度正常,但水平幅度缩小。
故障分析与处理
显示的内容完整,表明场扫描电路、视频放大电路、高压电路都基本工作正常,可能损坏的电路是行扫描电路、电源电路。
检查维修方法如下:
(1)关机断电,静态测量行扫描电路主要元器件有无硬损坏。实测Q502、Q503、Q505以及外围电路的阻容元器件,均未发现明显异常。
(2)通电测量行扫描电路主要元器件各极电压。当测量行振荡集成电路芯片TDAll80P第l脚电压时,发现由12V上升为18V。TDAll80P第1脚电压是由开关电源提供的,因此,应检查电源电路的工作情况。
(3)检查电源的12V输出电压为18V左右。进一步检查发现,该机的12V稳压电路是由U801(UA7812)担负的,由于U801没有彻底损坏,所以静态测量损坏不明显,换一新的,开机试验故障现象解除。
36、 CTX VL500显示器无光栅显示
故障分析
无光栅、无显示,表明显示器没有工作。可能损坏的部位或是电源电路或是主要负载电路。
故障分析与处理
由于负载电路较复杂,一般应先检查电源电路。检查维修方法如下:
(1)检查保险丝F801,完好。
(2)拔下消磁线圈插头,合上电源开关,测量电源线两端阻值很大,说明可以加电进行检查。
(3)检查整流滤波电路。测量整流桥堆PR801输出两端电压约为308V,说明整流电路无故障。
(4)检查电源振荡电路。实测开关管Q801基极电压为0.5V左右,说明电路没有振荡,可能振荡电路有故障。
(5)静态测量振荡电路的主要元器件。在线测试未发现明显异常。断开C808测量该电容器时,用RX 10K档测试,表针纹丝不动,可能C808失效,换同一参数的新元件,加电开机试验,显示器恢复正常
37、CTX VL500显示器图像扭曲
故障分析
开机时显示的内容正常,说明机器各部分工作正常。过一会儿发生显示内容左右扭曲、上下晃动,说明电路有不稳定的元器件。这种元器件只能在低温条件下正常工作,当其温度上升到一定值时,就不能正常工作,维修时常称之为“活”故障。
故障分析与处理
对于这种故障,可采用人为“降温”的方法找到故障器件。具体办法有两个:
(1)取一个吹头发用的“电吹风”,将其功能选到冷风档,对着可疑的元器件吹冷风,当吹到某一个元器件时故障解除,表示该元器件损坏,应更换。
(2)用一棉球沾上无水酒精擦拭可疑元器件表面,让酒精加速元器件散热,如果擦试某一元器件表面时故障现象解除,说明该元器件损坏,应予以更换。但是机内元器件有几百个,要做到每个元器件都采用“降温”法来处理既不现实又不安全,因此,在采用“降温”法之前,最好先确定一下故障范围和可能损坏的元器件,然后再谨慎实施“降温法”。
本例故障现象说明扫描电路或电源电路有不稳定的元器件。用“降温”法对行振荡集成电路TDAl180P、场振荡集成电路TDAl670A、电源整流桥堆PR801等元器件进行“降温”处理,当对整流桥堆PR801实施“降温”时,故障现象有瞬间解除,说明PR801有软损坏。取下PR801,换上一个同型号的新品,显示器恢复正常。
38、 CTX VL500显示器光栅成比例地缩小
故现象
显示器光栅成比例地缩小。
故障分析与处理
光栅成比例地缩小,即光栅的上下左右均有规律地缩小,这可能是行扫描与场扫描电路存在问题。但是,行扫描与场扫描电路同时出问题是很少见的。仔细观察故障现象,发现行扫描与场扫描电路工作过程没有问题,只是扫描的电压足,导致光栅成比例地缩小,最大的可能是电源供电不正常。
检查维修方法如下:
(1)检查电源整流滤波电路。测量桥式整流电路的输出电压为300V,证明电源的整流滤波电路没有问题。
(2)检查直流电压输出电路。测量电容器C204的正极,电压为5V,正常;测量电容器C802的正极,电压为18V,正常;测量V801的输出极,电压为12V,正常;测量电容器C816的正极,电压为60V,比正常值低30V(正常值90V)。这点电压异常,说明这条支路有故障,可能损坏的元器件有:C816、L805、C817、D805以及开关变压器在该支路绕组。将上述元器件逐个焊下测量,发现电容器C817无充放电过程,D805正反向电阻相差不大,其他元器件均完好。更换一只新的电容器C817和整流二极管D805,重新焊好电路各元器件,加电开机试验,显示器恢复正常。
39、 Philips 107T显示器无关栅
故障现象
一台Philips 107T显示器上电时,工作指示灯亮,屏幕无光栅。用手背靠近屏幕有高压静电反应,将亮度旋钮调至最大值,屏幕出现淡红色光栅,约5min后光栅消失,工作指示灯亮。关机后再通电,故障重现。
故障分析与处理
显示器出现淡红色光栅,说明视放及显像管电路有故障。由于显像管电子枪各阴极发射电子束的数量受阴极电压控制,电压越高,发射电子束越少,反之则越多。通常视放电路R、G、B哪一路出现故障,光栅就相应呈现哪种颜色,且大都伴有满幅回扫线。因此从故障现象来看,造成本故障的原因可能是:
(1)红色(R)控制电路有故障。
(2)因行振荡器的振荡频率处于高压保护临界值,产生该故障是由于启动了高压保护电路所致。
首先用万用表测量R、G、B 3个电子枪的视放驱动电路(具体数据见万用表),比较发现R电子枪的两个放大驱动管不正常:Q804的b、e极有压降,说明其处于工作状态;而Q801的b、e极电压相等,说明b、e极已被击穿或未工作。卸下两驱动管检查,发现Q801被击穿。更换之,通电屏幕呈青灰色,调整驱动管Q801~Q803的基极电位器UR801~UR803,直至光栅呈白色为止。然后再检查行输出管Q702正常。调节UR701(H-HOLD)行同步电位器,高压恢复稳定,彩显工作正常,故障排除。
返回页首
40、EMC FE700彩显光栅缩小
故障现象
一台EMC FE700彩显,显示屏光栅缩小,且图像有S形扭曲。
故障分析与理
光栅收缩且有S形扭曲,一般是由于电源电压中波纹系数过大引起。
开机,检查电源输出的主电压,发现电压已由+90V下降至+60V左右。再检查电容C510两端的电压为+300V,正常(若C510容量下降,常常引起+300V电压下跌)。再用100Mf/160V的电容并接在C526两端,开机光栅立即恢复正常,检测电源输出的主电压已上升到正常值,图像的S形扭曲消失。由此可推断,该故障是由C526的电容量减少所致。焊下电容C526,发现其引脚有电解液渗出的痕迹。更换之,故障排除。
41、长城1770DF显示器无显示故障
故障现象
一台长城1770DF显示器,开机显示器电源指示灯亮,但屏幕无显示。
故障分析与处理
显示器指示灯电源是由开关电源部分提供,指示灯亮说明开关电源部分无问题,测量行输出管各脚电压正常,显像管灯丝亮。用小纸条测试开、关机瞬间屏幕有吸附现象,说明显像管有高压。用万用表测加速极电压,只有23V,低于正常值(约一百多伏)。可能问题在此,仔细检查行输出发现:聚焦极、加速极电压输出线是采用卡接联接(把线用力插入孔内自动卡紧线芯),而这两个联接孔内均有绿色铜腐蚀液体。估计是由于水洒在显示器上,顺着聚焦极接线流入了孔内。断开显像管座上的聚焦线,开机用电笔接近聚焦线头侧,氖泡不亮,无高压。由此看来,行输出变压器内部线路是腐蚀断路,而不是短路。
于是找来电视用的二件组合式行输出变压器的电位器部分,和原显示器的行输出变压器组合在一起,引出加速极电压、聚焦极电压取代原来的该两个电压。开机一试,显示器正常,效果还不错,看来问题解决了。
42、三星750S显示器无光栅故障
故障现象
开机后,绿色电源指示灯亮,无光栅。
故障分析与处理
该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况:
扫描路是否正常。电源指示灯亮,说明直流输出正常。应重点检查行扫描电路。检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色),说明行扫描电路未工作(行扫描电路除提供显像管所需高压外,还提供灯丝电源)。行扫描电路未工作的原因有二:一是行振荡电路是否正常;二是行输出管及其外围电路是否正常。行输出管组件容易损坏的器件主要是阻尼二极管(在线测量时电阻大约为5~10Ω)和电容。用万用表检查前级振荡电路。振荡电路输出电压+0.4V,测其推动三极管,发现Q401的R401电阻为0Ω,说明三极管Q410已被击穿。更换后,故障排除。
集成块IC 410是否正常。先查开关变压器T2的次级整流输出电压是否正常。用万用表仔细检测,发现集成块IC 401无脉冲信号输出:再查集成块IC 401的供电电压是否正常。采用“假定法”,假定电源供电正常,集成块IC 401第17脚应有同步信号输入,但实测IC 401第21脚无输出。更换之,故障排除。
高压电路是否正常。因集成块IC 401输出触发脉冲经三极管Q401、Q402放大后分成两路,分别触发行扫描回路和高压电路(高压电路由T501、Q502及外围元件组成)。开机,在带电状态下用示波器两只探针靠近三极管Q502,观察是否有行脉冲电压产生。若有行脉冲电压输出,高压电路正常:若无,则高压电路有故障。关机,用万用表的“R×lkΩ”档测三极管Q502的集电极是否存在过载保护。若无,判断系Q502故障所致。更换后,故障排除;若更换后,故障依旧,则应检查与其相连的三极管Q501、Q510、Q511等组成的外围电路是否正常。
供电电路是否正常。供电电路由Q505、L501、D508等组成。当三极管Q505导通时,流经L501的电流线性上升:当Q505截止时,L50l中的电流已上升至一定幅度,在L501两端产生脉冲电压,再经D508整流、C516滤波后变成直流电压向T501、Q502供电。更换后故障依旧,则应查驱动管Q504及脉宽调制集成块IC 501是否正常。
43、 三星750S显示器无显示故障
故障分析
根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。
故障分析与处理
关机,静态下测开关管是否正常,均正常:此类显示器一般均设有过流(或过压)保护装置,当行扫描电路输出异常时,测得电源电压+1l0V,从而判断行扫描回路存在“过载”现象;用万用表检测行输出电路,实测发现阻尼二极管已被击穿,形成通路。更换后,故障排除。
44、三星750S显示器开机后缺绿色故障
故障分析
显示器缺少某种颜色的可能有以下两种原因:
(1)RGB三种信号的输入端缺少某颜色信号,这可能是显卡的输出信号缺少某颜色,即显卡本身故障。
(2)从RGB输入端到显像管之间的三个阴极的通道某个环节上发生故障。这个通道包括信号处理电路、视频放大电路、保护和显像电路。用示波器仔细检查缺某种颜色的通道电路,即可找出故障点。
故障分析与处理
用示波器的两只红、黑表笔分别接入显像管的阴极GK两端测试、GK处无波形,而BK、RK均有波形。再用示波器测试Q314的基极A点处。此点有信号波形,故判断故障出自Q314的基极和GK之间的某个元件。首先怀疑Q314损坏。焊下Q314,静态测量正常c考虑到RV302系碳膜电位器,长时间加热可能变质或烧断。将其焊下,用万用表测试发现其两端间已断路。更换后,故障排除。
45、三星750S显示器开机后无屏显故障
故障现象
开机后无屏显,用手触摸屏幕无高压静电反应。
故障分析与处理
根据故障现象,判断系显像管的高压未加上,故应先从高压电路向前逐步检查。因无现成的电路图,可根据印制板电路先用示波器检测Q305的集电极,无波形变化,说明Q305不起振;再向前查Q31l、Q310均无波形输出。最后查至集成块LA7851的第(12)脚无波形输出。集成块LA7851的第(12)脚为行振荡输出端,无波形输出说明LA785行振荡输出电路已损坏:但其场振荡仍有输出波形,说明场振荡工作正常。因行振荡回路无输出波形,故行放大、行动驱、高压及行输出部分均不正常。
焊下LA785更换后,故障排除。
46、 升级后导致电脑黑屏的故障
故障现象
一台电脑,在将操作系统从Win 98升级为Win Me后使用正常,但使用几天后,出现一进入Windows,画面显示器便黑屏的故障,使电脑无法正常使用。
故障分析与处理
分析使用时的情况,在故障前安装了一些工具和游戏软件,当时并没问题,只是在一次玩游戏时死机,重新启动电脑后便出现这种黑屏现象。根据现象,应该是一些软件和硬件出现了兼容性问题。进入安全模式,打开“系统”属性,进入“设备管理”,看各设备之间有无冲突,当双击打开“显示适配器”时,发现里边安装了两个相同显卡的驱动程序且还没有发生冲突,问题可能在此,删掉一个驱动程序后重启电脑,进入Windows桌面刚亮了一下“唰”的一下又黑了,这时只好又进入安全模式下,一看在“显示适配器”里居然又安装了两个显卡的驱动程序,可能是系统又自动安装了一个。此时将两个驱动一起删掉,然后重新启动电脑,进行显卡驱动程序的安装,一切正常,再重启电脑,到了桌面处又“黑屏”了,看样子又被自动加装了一个驱动,进入安全模式一看,果然如此。这下没办法了,只好将一些不常用的程序一一卸载掉,希望能将祸根找到,可卸完了故障依然故我,进入注册表看显卡所属各项,也无异样,怀疑是外来程序所致。只好在DOS状态下用Win Me升级版重新覆盖安装Win Me,安好后故障也没有排除。最后只好将C盘格式化掉后重装Win Me,结果故障排除。
以后遇到类似这种情况,如果找不到问题的根源,在没有特殊问题的情况下,最好还是直接将C盘格式化后重装系统,这样最快捷最不耽误宝贵的时间。
47、 VXD程序非法调用
故障现象
在进入Windows的过程中有几行乱码提示,按Y键后,有时又可出现几行中文提示:“在00000000:00000016*.vxd程序非法调用,按Y键继续进入,但Windows将变得不稳定,按N键退出?”此时按Y键强行进入后,系统死机,反复多次也是如此。但在加电启动时按住F8键,能正常进入DOS方式,且DOS下的应用程序也可正常运行。
故障分析与处理
该机器一直使用正常,在出现问题前也没有用过其他外来程序,这样可基本排除病毒作怪的可能性。由于该机器在DOS下可正常工作,也可基本排除硬件损坏的可能性。首先估计是Windows使用不当有部分程序损坏,因为从前面的错误提示可看出“.vxd”文件为虚拟设备驱动程序,很可能是这类程序中的某一个被破坏。为保险起见,先卸载删除Windows,然后再重装,这样可安装一个全新的操作系统,防止它挂上已损坏的程序。历时近50min,安装完成,系统自动配置完即插即用和硬件驱动程序后,再次启动机器,发现还是上述的错误提示。情急之中,在启动时选择“Safe mode(安全模式)”碰碰运气,勉强能够进入,但进入后,屏幕严重花屏,不能正常使用。看来得重新查找错误原因,错误提示依然如故又加之屏幕严重花屏,这个所谓的“.vxd”程序是不是与显示有关的驱动程序呢?那么应怀疑是显卡或显示驱动程序有问题。
由于在这台机器上不便更换显卡驱动程序,只好把显卡拆下来,换到另一台机器上试试,替换的这台机器使用的是Win Me操作系统。装上显卡后,启动机器,系统认出S3显卡,装上随卡带来的S3显卡驱动程序,再次启动机器进入Win Me,发现屏幕有部分花屏,有明显的一条条痕迹,但不影响使用。又进入Word试验,打开一篇文档后,有的字符不能正常显示。由此可见,显卡可以工作,但工作不完全,内部信息传输出错,显然是显存出现了问题。该显卡显存为16MB,分别装在Bank0、Bankl、Bank2、Bank3 4个槽内,Windows首先使用Bank0槽内的显存,可能是这个槽内的显存损坏。可惜手头没有现成的显存可供替换,只好把Bank0中的显存用扁口改锥轻轻撬下来,与其他插槽中的显存调换一下,这里选择和Bank1中的显存调换,换好后开机能正常显示。又把该显卡插到原来的机器上,问题完全解决,机器恢复正常状态。
48、 LG520S彩显行供电电路的维修
故障现象
显示器开机黑屏。
故障分析与处理
大概检查后发现,行输出管已被烧毁,拆下后发现其表面字迹模糊难辨。将万用表的红表笔接地,测量电源输出各端的电阻,未发现明显短路现象,各整流二极管亦未被击穿或断开,因此可以对电源进行通电检查。
断开行电路,接一只25W的灯泡,开机,灯泡微亮,测得电压为73V,很稳定;测尾板上标有“85V”的视放电源电压,为85V,说明电源基本正常。
用Philips/D1431替换损坏的行输出管,显示器恢复正常显示,调整行幅等电位器,也很正常。测量行电路供电电压仍为73V,约5min后,关机,手摸各功率元件,发现行输出管很烫。怀疑行输出管发烫可能是它的工作电压低的原因。
检查行电路供电端,发现在该供电端有两只三极管Q503、Q504。将其拆下测量,Q503(TIPl27)己损坏,Q504及其他元件正常。Q503用BD244C代换后,开机测量行供电电压仍为73V(Q503的集电极)。测Q503的e、b极电压分别为94V和86V,说明Q503截止:测Q504基极电压为0.3V,说明Q504亦处于截止状态。
检查前级电路Q803饱和导通。LM317输入端电压为12V,输出端电压为10.5V。查Q803基极控制电路,有3个二极管D807、D808和D810均接至IC801(WT8043),查遍手边的手册、图集均未找到,上网查询,发现在http://member.zz.ha.Cn/grw/jchding/defai处介绍了WT8043芯片的名称为“多频同步信号处理电路”。该站点介绍的芯片为16引脚,而本机芯片为20引脚。虽然如此,从中认识到了Q803的工作状态是受显示器工作模式控制的,行频改变,其基极电压随之改变,从而控制前级Q504及Q503的导通状态,达到改变行供电电压的目的。当主机工作在非Win 9x时,显示模式为标准VGA(场频60Hz,行频为31.5kHz),D807、D808和D810均截止,此时行电路仅由D507整流输出供电,电压较低(实测为73V),当主机工作在Win 9x,并且设置为高于标准VGA的分辨率时,行频随之提高,D807、D808和D810受IC801控制,其中的某一只由于阴极电位下降而导通,A1点电压降低,改变了Q803的饱和导通状态,其集电极电压上升,抬高了Q504的基极电位,由于B点电压高于C点电压,因此Q503的c、e之间有电流通过,Q503开始导通。当0503导通后,D507因反偏而截止,C点电压上升,此时,行电路由D506整流供电。因此,行电路供电电压受控于A点电压,A点电压降低,则行电路供电电压升高,这样便可以弥补行幅因行频增加而变窄的不足。
GMT+8, 2025-4-29 11:43 , Processed in 0.221949 second(s), 16 queries .
