查看: 2149|回复: 0
显示器黑屏故障原因与处理
发表于 2009-6-10 11:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  显示器黑屏故障是大家在使用电脑时经常性遇见的故障,由于它的成因较为复杂,许多初学者对其故障出现后如何解决颇有束手无策之感,下面笔者就结合自己对显示器黑屏故障处理的一些经验来抛砖引玉的谈谈对这类故障的分析与处理方法。
  显示器黑屏故障按其故障的成因我们大致可将其划分为由电脑主机故障引起的黑屏故障和由显示器自身故障引起的黑屏故障两类。其中电脑主机故障引起的黑屏故障较为常见,而显示器自身故障引起的黑屏故障对初学者而言较显繁琐且其成因对许多电脑初学者而言较为专业,下面我们就分别对其进行论述。
??电脑主机故障引起的黑屏故障主要可以分为以下几类——
                                              主机电源引起的故障
??主机电源损坏或主机电源质量不佳引起的黑屏故障很常见。例如,当你添加了一些新设备之后,显示器便出现了黑屏故障,排除了配件质量及兼容性问题之后电源的质量不好动力不足是故障的主要起因,这时你也许还可听到机内喇叭连续报警12声,更换大功率质优电源是这类故障的最好解决办法。此外,有的主板上有AT/ATX双电源接口,其选择跳线设置不对也可引起这类故障。
2.配件质量引起的故障
??电脑配件质量不佳或损坏,是引起显示器黑屏故障的主要成因。例如主板(及主板的BIOS),内存,显示卡等等出现问题肯定可能引起黑屏故障的出现。其故障表现如显示器灯呈橘黄色,这时用替换法更换下显示卡,内存,甚至主板,cpu试试,是最快捷的解决办法。
3.配件间的连接质量
??内存显卡等等与主板间的插接不正确或有松动造成接触不良是引发黑屏故障的主要原因。而且显示卡与显示器连接有问题也可能引发这类故障,直至AT电源插接不正确更有甚者如你的硬盘或光驱数据线接反也有可能引发启动黑屏故障。
4.超频引起的黑屏故障
??过度超频或给不适合于超频的部件进行超频不仅会造成黑屏故障的产生,严重时还会引起配件的损坏。还有就是过度超频或给不适合于超频的部件超频后散热不良或平常使用中散热风扇损坏、根本就不转等等都会造成系统自我保护死机黑屏。
5.其它原因引起的黑屏
??其它如主板CMOS设置不正确及主板清除BIOS跳线不正确都可引起黑屏故障,这时你可对照主板说明更改其设置。此外软件冲突如驱动程序有问题安装不当,DIY不当如BIOS刷新出错,电源管理设置不正确,恶性病毒引起硬件损坏(如CIH)等等都有可能引起显示器黑屏故障的出现。大家在遇到这类故障时不妨多仔细想想多考虑一下故障的成因,做到解决故障知己知彼事半功倍。
显示器自身故障引起的黑屏
??根据笔者平常的经验,显示器自身故障引起的黑屏故障主要是由以下几种原因引起的——
1.交流电源功率不足
??外部电源功率不足,造成一些老显示器或一些耗电功率大的显示器不能正常启动,是显示器自身故障引起的黑屏故障原因之一。或者外部电源电压不稳定,过高过低都可能造成显示器不工作。
2.电源开关电路损坏
??显示器开关电路出现故障是引起显示器黑屏故障的主要成因。简单的如电源开关损坏或者内部短路;常见的如开关管损坏或其外围电路元器件出现损坏等等。
3.行输出电路的损坏
??行输出电路或显像管及其供电电路出现故障也是引起显示器黑屏故障的主要成因。特别是高压包的损坏在一些使用多年或品质较劣的杂牌显示器中造成无显示黑屏故障更为常见。
GMT+8, 2025-4-30 12:01 , Processed in 1.006084 second(s), 16 queries .
