查看: 4473|回复: 0
液晶显示器寿命有多长,百度知道
发表于 2009-6-10 10:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:我刚刚买了一台AOC930Fwz19寸宽屏液显,如何保养它,还有它的寿命是多长时间,分辨率调低点会不会对它的寿命有所延长,最后如何使用才能使显示器的寿命最长?
答:一般来说,液晶显示器的正常寿命是10万小时。假设你平均每天开机10小时,可以使用20多年(到那时早该淘汰掉了),只管放开用好了。分辨率的高低和寿命无关,只要不超出范围。况且现在的液晶显示器都有保护电路,不会有问题的。液晶显示器最脆弱的就是屏幕,不要划伤,也不要用手去摸,其他正常使用即可。
LCD显示器的使用寿命
与CRT显示器无法根除的辐射相比,液晶显示器有着先天优势,它基本没有辐射可言。对于长期使用电脑的工作者来说,液晶显示器是十分适合他们的。虽然液晶显示器功耗小且无辐射,但是液晶显示器的寿命相当短,只有5年左右,而且在使用过程中,亮度会逐渐减弱。和液晶显示器相比,CRT显示器寿命一般都达10年之长,而且显示效果也不会受太大的影响。
LCD与CRT的对比详见下面网站
参考资料:
屏幕响应速度慢也是液晶显示器落后于CRT显示器一大劣势。如果响应时间不够快,像素点对输入信号的反应速度跟不上,观看高速移动的画面时就会出现类似残影或者拖沓的痕迹,特别是在玩游戏或看影片时,液晶屏容易产生拖尾现象,无法保证画面的流畅。目前市面上的液晶显示器多在25ms以下,有的则达到16ms甚至12ms,基本上消除的拖尾现象,但与CRT显示器低于10ms的响应时间相比,还有一点差距。
由于液晶显示器的重要组成部分液晶面板的价格昂贵,导致液晶显示器价格不够平易近人,一般15英寸液晶显示器价格都在2500左右,17英寸的则在3000元以上,17英寸CRT显示器则在千元左右,价格差距还是相当大的。对于一般用户来说,自然会选择价格便宜的CRT显示器,但随着液晶显示器的又一轮降价,价格不再成为制约液晶普及的最重要因素了。
小贴士:影响液晶显示器寿命因素
1.建议在常温/常湿环境下工作,高温/高湿会影响液晶显示器的寿命。
2.激烈的温度波动会影响液晶显示器的性能,特别是低温会影响亮度和响应时间。
建议在平稳、干净的环境下工作,灰尘会引起内部电路失效。
3.不要让液体溅入显示器内部,如需清洁请关闭电源,将清洁剂喷射在软布上再轻轻擦拭。
4.液晶显示器是玻璃制品,搬动时应避免碰撞、震动。
5.液晶显示器表面有多层薄膜,严禁用锐器刻划。
6.严禁随意拆卸液晶显示器,如遇故障务必请专业人员维修。
7.长时间显示固定画面,会使亮度下降、图像滞留现象加大,建议使用屏幕保护程序。
8.长时间不用请关闭显示器电源,拔掉电源插头。
衡量液晶显示器使用寿命的主要指标就是亮度指标,在达到寿命时间以后,液晶显示器的亮度大概会降到原来标准的一半。灯管寿命基本在2万—3万小时,一线厂商可以高达5万-6万小时。灯管的寿命是有一定期限的,当灯管亮度衰减到50%时,灯管的使用时间即定义为灯管寿命。在这样一个使用时间段内,亮度随时间的变化呈一个递减曲线,所以液晶显示器使用时间越长,用户就会发现显示亮度越低,当然这种现象在CRT显示器上也同样发生。现在市面上绝大多数的液晶显示器的标称使用寿命均为2万-3万小时,也就是说,如果一天24小时开机,将使用833天——1250天,等于2.3——3.4年。
GMT+8, 2025-4-28 12:59 , Processed in 0.242099 second(s), 17 queries .
