查看: 2454|回复: 0
液晶显示器罢工故障排除实战
发表于 2009-6-10 11:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如今,价格的降低和技术的成熟把我们带入了LCD液晶显示器时代,17寸、19寸甚至20寸的大面子液晶显示器给我们带来了更强的视觉冲击,同时也大大降低了辐射等电磁波对人体的危害,CRT被彻底淘汰。或许因为越是娇贵的东西往往越容易出现故障的缘故,使用液晶显示器对我们的日常维护也提出了更高的要求。从2004年开始,笔者就借着液晶的热潮,购入了一台17寸的液晶显示器,在使用中,笔者遇到了两起液晶显示器罢工的故障,现将故障的排除过程和总结的一些经验,写出来与大家共同分享。   故障一、换用液晶显示器之后无法正常进入操作系统
  故障表现:2004后笔者使用的是一台CRT的显示器,在购入液晶显示器后,就迫不及待的将LCD液晶显示器接入到自己的电脑中,当时由于LCD液晶显示器并不具备DVI数字信号接口,仍然采用的是VGA模拟接口。连接好数据和电源线之后,打开电脑一切正常,系统自检结束后顺利的进入了Window 2000的启动画面,但就要进入登录页面时,液晶显示器的屏幕却立刻黑屏。此时系统还在正确的启动,其它一切正常,唯有新换上的液晶显示器无任何的响应。
  故障分析与排除:原因很明显出现这台新更换的液晶显示器上。通过分析,可能是由于分辩率设置不当所造成的。Windows 2000启动画面是显示在分辩率为640×480 60Hz刷新率模式下的。此时的显示器工作一切正常,但进入高分辩率的登录画面以后,液晶显示器就开始罢工了。以前自己在使用CRT显示器时,设置的分辩为1152×864、85Hz,而这台液晶显示器的最高分辩率为1024×768,引起这种故障的原因很可能是由分辩率超过了液晶显示器的最大分辩率。但此时通过正常启动系统的方法已经无法进入“显示属性”里来更改屏幕的分辩率了,重新更换CRT来更改显得又特别的麻烦,那么怎么样在不重新更换液晶显示器的情况下重新调整分辩率呢?
  其实解决方法很简单,我们在开机显示启动菜单时,按下F8,选择“启动VGA模式”,使用基本VGA驱动程序启动Window。当出于某些原因导致显示器黑屏(比如更换了显示器而新的显示器不支持原来的高分辨率、或是安装了Windows不能正常启动的新显卡驱动程序)时,用这种之法来解决是相当有用的,这样设置以后,系统就会以windows默认的不加载任何显示驱动的情况下进入系统,此时我们就可以重新对显示分辩率进行设置。当然还有一种方法,就是在按下F8时选择“安全模式”或是“最后一次正确配置”,都可以解决这一问题。“安全模式”下系统是不会加载任何的驱动程序,包括显卡、声卡等,所以这时设置后重新启动电脑显示器就会以设置后的显示分辨率进入系统。
  故障二:液晶显示器无故罢工
  故障表现:还是这台显示器,笔者使用了大半年后,一切正常,没有出现过任何的问题,但最近笔者在使用电脑准备处理点照片时,无论如何也无法点亮显示器了,显示器就此完全罢工了。这可是笔者花近3K买来的东东,不会就使用半年的时间吧。故障的具体表现为:依次打开显示器的电源和主机电源,屏幕没有像以前那样被正常点亮,取而代之的是整个屏幕出现有规则性的微弱闪烁,从显示器背后的散热也可以看到,液晶显示器的灯管在被稍微点亮之后又马上熄灭了,如此反复,并发出轻微“咔嚓”声。
  故障分析:出现这种问题后笔者首先考虑到的是找商家更换,因此花3K多买的显示器才使用半年,还在保修的范围内。但为了再次确定是显示器的故障,笔者找来一根新的VGA数据线,重新连接到电脑与显示器,结果故障依旧。于是笔者抱着显示器准备找朋友一块去找商家维修。在朋友家,笔者报着试试看的态度,将这台液晶显示器接入到朋友的电脑中,这时奇怪的现象出现了,液晶显示器居然被点亮了,并且工作起来一切正常。看来不是显示器的问题了,难道这台液晶显示器还认地方不成,这又是怎么回事呢?
  此时的笔者被彻底的迷惑了,就在一筹莫展之际,笔者无意间翻看了这台液晶显示器的使用说明书,一排这样的字符跳入笔者的眼帘,环境要求:工作温度5~35摄氏度,工作湿度:20%~80%,一个这样的念头跳入了笔者的脑海中,难道是温度的原因引起的液晶显示器的罢工?刚才在朋友家,他们已经开始供暖,因此室内的温度较高,而我们这片小区还没有开始供暖,室温较低。报着试试看的想法,笔者开始了故障排除的过程。
  解决方法:为了验证笔者的想法,笔者在网上查阅了大量的资料,之后在液晶显示器的背部临近散热也的位置放了一个台灯,在开机前利用台灯的热量给液晶显示器加热。大约3分钟后,笔者打开显示器,开启电源,但故障依旧。过了有10分钟左右的时间,笔者再次打开显示器,并按下了主机的开机,这时显示器终于被点亮了。
  这里提醒各位朋友,用台灯为显示器加热只是一种应急的措施,而且千万不要让台灯紧挨着液晶显示器,也不能照的时间太久,否则过高的温度仍旧会影响液晶显示器的使用寿命。
  提示:我们在购买液晶显示器的时候,很多朋友只重视响应时间、液晶的面板、价格等,而忽视了其它的诸如工作温度、工作湿度等参数,像这台液晶显示器,5~35摄氏度的工作温度范围的确不大,这对于夏季和冬季的使用带来了诸多的影响。过高的温度和较高的温度下恐怕就无法点亮你的显示器了,对工作也造成了很大的影响,因此建议大家在购买液晶显示器的时候,还要根据自己所在的地方,认识的参考一下液晶显示器的其它参数,已对你的使用造成不必要的影响。
GMT+8, 2025-6-18 12:50 , Processed in 0.206996 second(s), 16 queries .
