查看: 2450|回复: 0
显示器基础知识介绍3
发表于 2009-6-10 08:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴别视频带宽
  视频带宽同样是衡量显示器性能的一个重要指标。这对15″以上大屏幕显示器尤为重要。从说明书上看,15″的视频带宽要求至少在64MHz以上,17″至少在75MHz以上,21″的显示器不能低于110MHz。直观鉴别方法是:运行一个电子表格软件,并仔细观察屏幕表格线的横、竖直线是否粗细一致,同时调整对比度旋钮,看横、竖线能否同时截止(消失)。线条粗细差别越小,同时截止的灵敏度越高,说明该显示器的视频带宽指标越高。
  鉴别显示器的色彩指标
  显示器的色彩指标主要涉及两方面问题。一是色“纯度”问题。二是色会聚问题。前者影响红、蓝、绿三色平衡,后者影响屏幕四角与中心位置颜色的一致性。直观检查方法是:对于前者应着重观察屏幕所显示的白色字符,看它是否有
  其它颜色的拖尾现象。若没有,则说明该显示器色平衡不存在问题。对于后者应仔细观察屏幕四周与中心部位的颜色是否一致。如果没有深浅不同(俗称“花色”),则说明该显示器色会聚不存在问题。
  判断是否存在光栅失真
  阴极射线管(CRT)形式的显示器都有光栅失真现象,只不过是多与少的问题,即便是新型大屏幕显示器也不可能完全消除这种失真。直观鉴别方法是运行电子表格软件(如做一张表格),此时质量优良的产品屏幕上(除个别边角外)无论水平方向,还是竖直方向都不出现任何形式的变形。即水平线与竖直线都必须是一条直线。而低劣产品的水平线很多并不是一条直线。经验表明,鉴别水平线比垂直线更容量判断。
  直观检查时从显示器的边缘也可以看出其质量与档次如何。劣质产品边缘一般都会出现暗角或屏幕四周有亮度不均匀现象,有时调节亮度还会出现伴随亮度提高屏幕显示尺寸随之变大的情况。此外,图像是否可调到屏幕中间,有无歪斜现象,屏幕四周的图形有无压扁、变长,亮度、颜色是否纯正,对比度、位置调整旋钮转动是否平滑,都是直观判别显示器质量时的重要指标。
  流行显示器
  目前彩显市场上各种产地和各种品牌的显示器为争夺市场份额,无不使出浑身解数,在价格、品种、质量和售后服务等方面展开了激烈的竞争。
  国内市场上的彩显可以分为高、中、低档三类产品。高档产品主要是日本、美国的产品,如日本的索尼SONY、日电NEC、三菱Mitsubishi、日立 Hitachi;美国的EIZO,ViewSonic,美格,Apple,Nokia;PHILIPS 等。这些产品的特点一是规格型号齐全,有14″到21″的全线产品;二是十分讲究质量与性能,价格也十分昂贵;三是在技术上有其独特的风格或创新之处。中档产品主要是韩国和台湾厂商的天下,主要品牌有韩国的三星SAMSUNG、现代HYUNDAI、金星GOLDSTAR、大宇DAEWOO以及台湾生产的 CTX,宏基GOLDSTAR等,此类产品的特点是质量稳定,符合多项国际标准认证,价格适中并且适应面较广。低档产品则由台湾和国内厂家提供,主要有台湾的青云CHUN、幻象NEOTEC、声宝SAMPO和国内的唯冠EMC、樱花、旭田YUKI、AOC、兰光CASPER、AOK等等。这些低档显示器普遍价格较低,技术含量低,性能不高,但是为普通用户提供了一种经济实惠的选择,因此也有一部分市场。
  国内流行的大屏幕彩显的主要品牌、性能、价格如下表所示。
  国内流行的大屏幕彩显
  品牌型号显示器尺寸 点距 带宽 逐行扫描方式下的最大分辨率 刷新率
  ACC1450V   14″ .28  不详  1024×768        50-90Hz
  樱花144BC  14″ .28 不详  1024×768         50-90Hz
  飞力浦14B  14″ .28  65MHz  1024×768        50-100Hz
  飞力浦14C  14″ .28  45MHz  800×600         50-100Hz
  三星500MP  15″ .28  110MHz 1280×1024        50-160Hz
  飞力浦105  15″ .28  108MHz 1280×1024        50-110Hz
  索尼100SF  15″ .25 不详  1280×1024        65Hz
  三菱SD5804C 15″ .28  不详  1280×1024        65Hz
  樱花1548A  15″ .28 不详  1024×768         50-90Hz
  苹果1710   17″ .25 不详  1600×1280        75Hz
  EMC1776   17″ .25  100MHz 1280×1024        65Hz
  高士达76i  17″ .28  110MHz 1280×1024        60Hz
  美格700T   17″ .25  100MHz 1280×1024        85Hz
  幻象1766   17″ .26  100MHz 1280×1024        160Hz
  飞力浦17A  17″ .26  135MHz 1600×1280        80Hz
  三星17GS   17″ .28  135MHz 1600×1280        80Hz
  三菱TFV6705 17″ .25  不详  1600×1200        65Hz
  索尼200SX  17″ .25 不详  1280×1024        65Hz
  索尼20se2T  20″ .25  不详  1600×1200        72Hz
  三菱TFW9105 21″ .28  不详  1600×1200        72Hz
  显示器的使用
  彩显的价格一般要占电脑系统的三分之一甚至一半,而且其技术含量集中,也不存在升级换代的问题,因此我们应当对其加以妥善的维护和保养,尽量延长其正常使用寿命。下面介绍显示器在使用中要注意的基本知识。
  注意环境卫生
  显示器是一种高压设备,使用时将产生很强的静电,对灰尘有很强的吸附能力。如果使用环境中灰尘较多,不仅会使屏幕表面污染,而且机壳内的电路板及其它部件周围也将有很多灰尘,严重时将影响电路或元器件的性能,因此,应经常擦试显示器表面。
  注意接线的可靠接触
  显示器一般有两处接线,即电源线和信号线。电源线接触不良时,会产生瞬时断电现象,严重影响显示器寿命;信号线的接触也很重要,有些用户为了方便,显示器的信号线只插在主机上而不上螺丝,这样很易发生接触性故障,缺少某根信号线,使显示器颜色混乱,对显示有很大不良影响。
  注意与显示卡的匹配
  显示卡的种类很多,比如有CGA、MDA、EGA、VGA、SuperVGA等。一般来说,不同的显示卡必须使用与之匹配的显示器,否则就可能发生烧坏显示器的现象;目前来说显示系统大都是VGA及其兼容系统,不同的彩色VGA显示卡其显示器可以通用,但VGA仍有单色与彩色之分,使用中仍要注意不要随意搭配。不过现在单色显示器几乎没人使用了。
  注意显示器亮度及对比度的调整
  一般可根据室内照明情况随时调整亮度或对比度。有些用户由于使用视保屏,必须将亮度调到很高才能保证正常的有效亮度,长期的高亮度会加速显示器的老化。视保屏是否有用目前说法不一,如果你非常愿意使用它,请记着经常清理视保屏上灰尘,以保证有效亮度的提高。
  软件使用中的注意问题
  由于每个显示系统有多种显示模式(包括文本和图形模式),并且针对不同的系统其显示模式的数量及类型各不相同,在显示系统中使用不支持的显示模式,会使显示器处于不正常的工作状态,对显示器非常有害。
  善用屏幕保护程序
  当屏幕上内容长时间不变化时,由于屏幕上某些点长期点亮,将使这些点的荧光粉老化,这是计算机使用中最常见的一个现象,所以无论是DOS下还是Windows下都出现了“屏幕保护程序”这个名词,妥善利用屏幕保护程序,将完全消除这种危害。
  不宜频繁开关彩显电源
  彩显都是开关电源,开关时会产生很大的冲击电压、电流,对显像管寿命影响比较大。有些人总以为彩显太耗电,不用时就关掉以节电,殊不知现在的大屏幕彩显都应用了很好的节能技术,在省电状态下最多可以节省95%的电能消耗,因此用关闭彩显电源的方法来节电,实在是得不偿失。
  彩显位置不宜频繁移动
  彩显投入正常使用之后,其位置尤其是方向不宜频繁变动。因为地球磁场对彩显有很大的影响,虽然现在的彩显都有自动消磁电路,但如果频繁变动其方向位置的话,也会对显像管造成较大影响,严重者会造成纯度不良等问题。
  注意防磁
  彩显一定要注意防磁,一些磁性物体靠近彩显所形成的磁场反比地球磁场更有害,受到磁性不良影响的显示器可能会出现明显的色斑、亮度不均匀、图形几何畸变等故障。所以大屏幕彩显一定要注意远离磁性物体,如电话机、音箱、收录机、永久磁铁等等。
  工作状态不宜频繁改变
  一旦设定好彩显的工作状态之后,就不要频繁地变来变去。一来影响彩显内部电路的正常工作状态,二来对彩显也是一种极大的损耗。
  不宜在高温、潮湿环境中使用
  彩显在使用中产生很高的温度,如果再让它在高温环境下工作,就等于加速它的老化过程。而且显示器内部有许多精密的金属电子元器件,发生一点点偏差都会影响到它的工作状态,因此也不宜在潮湿的环境中使用。如果使用环境比较潮湿的话,每天不管用不用都就该开机一定时间,以驱除湿气。
  不要自行打开显示器后盖
  彩色显示器内部都是一些精密电路,而且显像管高压包更是带有致命的高电压。同时,自行打开显示器后盖也可能在将来保修时引入不必要的麻烦(一般销售商均不允许用户自行打开显示器后盖)。因此如果您不是内行人士的话,请切勿自行打开显示器后盖。
  保护好显示屏的表面
  彩显的表面往往都有防眩光、高清晰度涂层,这些东西是一层极薄的化学物质涂层,极易被擦掉。因此在对屏幕表面作清洁工作的时候要小心,不要用粗糙的布、纸之类的东西,也不要用湿的抹布用力去擦。如果屏幕表面有灰尘需要清洁的话,可以用脱脂棉或镜头纸从屏幕内圈向外呈放射状地擦拭。
  保存好有关的资料、物品
  购买彩显以后,一定要将其说明书、发票、保修卡和包装箱等妥善保管好。一旦发生质量问题或者是需要维修时,这些东西都是必不可少之物。
GMT+8, 2025-4-28 13:04 , Processed in 2.646303 second(s), 17 queries .
