查看: 2386|回复: 0
显示器黑屏故障详解
发表于 2009-6-10 11:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,朋友说自己的机器开机后显示黑屏,没反应,我告诉把机箱跟显示器的数据线重新插一下,不过她回去照我说的做了一次后还是不能正常启动。机器不在我这,没办法解决,今天只好让她把机器搬到公司了。
首先是连接到公司的显示器上,无显示,说明不是显示器的问题,然后我将显卡、内存条都拔下来,清理一下灰尘(好长时间没清理了,好多灰哦),重新插上后还是不能显示,找百度老大哥问一下情况,返回给我以下方法,根据提示最后终于解决了。
开机后显示器无显示咋办呢?
与主机连接正常,指示灯也显示,就是按下Power后显示器一点反应没有
问题补充:主机正常,硬盘转,CPU转,指示灯亮
如果能够听到自检完毕后的一声嘀响,就证明主机没有问题,问题就会出现在显示器上面。先看显示器的指示灯,如果是按下开关后,亮绿灯一段时间后,变为橙色(一般都是这个色),至少证明显示器开关电源部份正常,问题可能会出现在连接线上面,但也有可能是显示器其它电路有问题,如果绿灯一直不亮,就证明显示器开关电源部份有问题,如果绿灯一直长闪,也证明显示器内部有问题(像行管坏、行输出坏)。
如果不能够听到自检完毕后的一声嘀响,那就拿掉内存条,看有没有一直长鸣的内存报警声,如果没有,出现故障的可能是:主板、CPU、电源及其相应的连接问题;如果有长鸣声,就证明CPU和电源是好的,问题可能出现在主板和显卡上面;现在把内存条插上去,显卡拿掉,如果能够听到一长两短(显卡报警声,根据BIOS的不同,声音的定义可能不同)的蜂鸣声,又可以证明主板没有问题(一般情况下是这样判断,但也有特殊情况,像显卡插槽坏),问题出现在显卡上面,换显卡应该就可以了。
原文:http://zhidao.baidu.com/question/11079662.html
引用来自 开机后,显示器黑屏,机箱不报警完全处理手册
最近,很多朋友的电脑,或者是朋友的朋友的电脑出现了,开机后,显示器不亮,PC喇叭也不报警的现象,现在,我把自己的经验总结出来,希望对大家有所帮助
请大家按顺序走下去,越到后面越麻烦
1、把音箱打开,看开机后是否有进入WINDOWS的声音,要是有,请检查显示器的电源和信号线,有条件的可以更换显示器试下
注意:接下来的步骤请把硬盘电源线拔出,以免重复启动中,把硬盘损坏
2、检查主机是否有点,电源指示灯是否是亮的,若不亮尝试用螺丝刀等直接点主板的POWER触指,若是亮的,请跳到第5步。
3、检查主板的电源双排线是否插紧,可以把其取下,重新插入(还有可能是主板电源接口虚焊,可以在主板背面观察)
4、检查电源,用导电回行针什么的,把电源主板插头上的绿线插口和黑线插口(第4个和第5个吧,我也记的不是很清楚了)短接 ,要是电源风扇仍不转,换电源
5、把COMS放电,可以用跳线帽(参考主板说明说)或者把电池取出,等4到5分钟再放回去。
★6、把内存拔出来,用橡皮擦金手指(关键),插回去,然后稍微左右摇动下
7、对显卡进行同样的处理
8、最小系统法,主板上只留CPU、内存、把其他的PCI卡(不包括显卡)、排线,以及外部连线(显示器连接线留着)什么的全部拔掉,用螺丝刀点板子,看CPU风扇是否转动,显示器是否有亮。
9、把主板从机箱中取出,放到绝缘的平面上(可以用玻璃、一堆旧报纸代替),重复第8步。要是显示器有亮了,说明是由于机箱引起的主板变形,把主板放回机箱,少上几个螺丝,且不要上的过紧。
★10、如果以上步骤还是不行,把电脑配件都下下来,放到太阳下暴晒,去潮气,去静电
要是上面的方法,你全都用上了,电脑还是点不亮,完全是RP问题,请把电脑抱上房顶,站到屋檐边,双手放开,对着电脑说永别
原文:http://www.hgsm.cn/archiver/?tid-6486.html
引用来自 显示器黑屏故障详解
显示器黑屏的故障比较常见,经常表现为开机后显示器没有图像显示,但是已经听到主机正常启动时“嘀”的一声;或者是正在使用时,显示器突然黑屏;也有的是电脑正常启动,但是启动到某一步时出现黑屏。正因为显示器一旦黑屏,不能看到任何提示信息,也就无法进行相应的处理来解决问题,一般都比较头痛。
  故障原因分析与排除:
  一.显示器
  由于显示器自身的原因而不能正常工作造成的黑屏,如显示器的电源线有问题,电源插头接触不良(注意:两头都有可能),电源开关坏,显示器内部电路故障等。
  二.信号线
  PC机使用的显示器采用的15针D形插头的连接方式,其中的第13,14针是行场同步信号,显示器通过判断这两个信号的有无来决定是否打开灯丝和高压的供电通路,同时这两个信号通过对信号的正负极性组合及行频的不同,来做为显示模式的传送信号。如果行场信号二者缺一时,这时显示器的电源指示灯为绿色,但是没有图像显示;如果全缺时,显示器的电源指示灯为橙色,没有图像显示。对于这种情况主要检查显示器信号线的D形插头是否有断针,歪针或短针情况,再者就是信号线内部有断线。解决方法是更换优质的信号线。
  我们在电脑的CMOS设置里的电源管理里就有一项“Video off Method”其中的“V/H SYNC+BLANK,Blank Screen,DPMS”三种选项,其中的第一个就是选择显卡输出行场信号来控制显示器的节能模式。
  三.显卡
  与显示器最有直接关联的就是显卡,如果显卡没有信号送出或有信号送不出去时,这时显示器当然不会亮了。在实际使用中,显卡与主板不兼容,显卡的信号输出插座接触不好或松动,再有就是显卡损坏,显卡与主板的AGP插槽接触不好,这些都会造成显示器不亮。对此类故障的排除,需要仔细有耐心,认真检查显卡与主板的接触情况,是否存在接触不稳定的现象。对于不兼容的情况,只能根据经验
原文:http://www.99power.com/wz_106198/
引用来自 轻松找到计算机显示器黑屏故障的原因
开机后显示器黑屏,无显示,是许多计算机用户经常遇到的问题。其实,只要你对计算机的工作原理有一定的了解,这些非器件损坏的简单故障完全可以自己动手排除。
1.当显示器黑屏没有图像显示时(不过目前市面上的显示器在主机没有信号送来时,屏幕上会显示器"没有信号线连接"),首先检查主机电源是否插接良好,电源的风扇是否转动?主机面板上电源指示灯、硬盘指示灯是闪否亮?因为若主机电源不工作或主板没有供电时,显示器在没有接收到信号时,当然就不会有图像显示的。
2.再检查显示器的电源是否插接良好?如果您的显示器的电源开关是轻触开关时,当你给显示器加电时,应该会听到轻微的"辟啪"声,这时可判断显示器的开关电源电路良好。再显示器的电源开关是否已经开启?显示器的电源指示灯是否亮?当用手靠近显示器屏幕并慢慢移动是否有"咝咝"的声音,同时手上的汗毛有被吸起的感觉,这在检查显示器高压电路是否正常工作了。
3.如果确定显示器已经加电了,且有高压产生时,继续检查显示器的数据线接头与显卡的信号输出接口是否接触良好?是否有松动?再拔下插头检查一下,D型接口中是否有弯曲或断针或者有大量污垢。这是许多用户经常遇到的问题,在连接D型插口时,用力不均匀,或忘记拧紧接口的固定螺丝,使接口松动造成接触不良,或因安装时方法不当或用力过大,使D型接口内有断针或弯针,以致造成接触不良。
注意:显示器的的数据线插头的15针可能有缺针,如4,9,11针,这时正常的,千万不要人为的用其他金属丝来补充这些缺针位,以免造成其他故障。
再多说一点吧:1,2,3针为红,绿,蓝三枪信号输入,如果哪根针接触不好时,屏幕就会有缺少相应的颜色。
如果第12,15针有问题时,主机就不能发现相应的显示器,但这不影响使用。
如果第13,14针有问题,显示器就会出现黑屏,显示器的指示灯在开机一会儿后由绿色变为橙色。也就出现了上述的黑屏之一。
4.打开机箱检查显示器卡安装是否正确?与主板插槽是否接触良好?显卡或插槽是否因使用时间太长而积尘太多,以至造成接触不良?显卡上的芯片是否有烧焦、开裂的痕迹。当因显卡原因导致黑屏时,计算机开机自检时即有一短四长的"嘀嘀"声提示。安装显示卡时,要用手握住显示卡上半部分,均匀用力插入卡槽中,使显卡的固定螺丝口与主机箱的螺丝口吻合。未插正时不要强行固定,造成显卡扭曲。如果确认安装正确时,可以取下显卡用酒精棉球擦拭一下插脚的金手指或者换一个插槽(只能对于PCI显卡)安装。如果还不行,只能换一块好的显卡一试下。
如果还不行,在确定显卡完好时,还要考虑显卡与主板的兼容性。最好查一下相关的资料或问一下网友。
5.检查其他的板卡(包括声卡、解压卡、视频捕捉卡)与主板的插槽接触是否良好?注意检查硬盘的数据线与硬盘的电源线接法是否正确?更换其他板卡的插槽,清洗插脚。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器和显卡问题,与其他设备无关。实际上,因为声卡等设备的安装不正确,导致系统初使化难以完成,特别是硬盘的数据线与硬盘电源线插错,容易造成无显示的故障。
6.检查内存条与主板的接触是否良好?把内存条重新插拔一次或者换个插槽试试,或者更换新的内存条。如果内存条出现问题,计算机在启动时,会有连续急促的"嘀嘀"声。提示音会因为主板不同而不同。
7.检查CPU与主板上的CPU座接触是否良好?因搬动或其他因素,使CPU与SLOT1插口或SOCKE370插座接触不良。最好用手按一按CPU或取下CPU再重新安装一次。
8.检查CPU外频,倍频,内存的频率等的跳线或CMOS中的设置是否正确。对照主板说明书,逐一检查相关跳线,顺序为"CPU外频跳线-CPU倍频跳线-内存频率跳线"。
9.检查CPU的电压是否设置恰当。设置CPU电压跳线时要小心,一定要与CPU的工作电压相符。八和九这两步对于一些组装机或喜欢超频的用户在出现黑屏时要仔细检查。
10.检查CMOS参数设置是否正确。如果您的电脑装有两个显卡,你在CMOS里设置的是第一个初始化PCI显卡,而你的唯一的显示器接在AGP显卡上,当然显示器是不会亮的。
11.检查主机和显示器所要求的工作环境是否符合?工作电压是否正常,环境温度是不是过高等。除了按上述步骤进行检查外,还可以根据计算机的工作状况来快速定位,如在开启主机电源后,可听见"嘀"的一声表示计算机自检完成,如果此时硬盘指示灯不停地闪烁,则应在第二步至第四步检查。www.jz5u.com
12.如果显示器在计算机启动过程中有内容显示,只是在加载WIN98的画面后出现黑屏时,这就只是WIN98系统软件方面的问题了,
上述的检查方法是基于显示器本身无电气故障,即开启主机电源后显示器的电源指示灯由绿变黄但显示器黑屏没有图像显示。如果使用上述步骤显示器仍然无显示,应请专业人员维修。
GMT+8, 2025-6-19 12:52 , Processed in 0.706716 second(s), 17 queries .
