查看: 3414|回复: 0
lLG显示器进入工厂模式
发表于 2009-6-10 08:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
lLG显示器进入工厂模式 Posted on 2004-07-19 19:56 xeon2 阅读(9525) 评论(52)  编辑 收藏 引用 [url=javascript:d=document;t=d.selection?(d.selection.type!=None?d.selection.createRange().text:):(d.getSelection?d.getSelection():);void(saveit=window.open(http://wz.csdn.net/storeit.aspx?t=+escape(d.title)+&u=+escape(d.location.href)+&c%20]网摘[/url]
同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可
  面板按键:“Menu”,“↓”,“↑”,“←”,“→”,“Select”,和电源开关键“◎”
  解决故障类型:
  虽然把用户模式中的亮度及对比度的设置调整到最大数值,图像看上去仍然看上去亮度变暗,发黑,无法观察清楚图像内容细节。由于显示器内部无副亮度调节电位器,同时高压包(FBT)上也没有加速极(G2)的调节电位器,这时要解决这种问题只能进入工厂模式才能解决。
  工厂模式进入方法:
  (1)打开显示器电源开关,然后按住“←”键和“sel”键不松手,这时再按下电源开关。等屏幕黑一下之后,再松开“←”和“select”键。然后按“↓”键调整OSD菜单到最下边一项。在用户模式中它是“黑色五星图标”,经上述调节后,变为“1/2”图标。
  (2)按一下“select”键,进入调节项后,选中第一项“消磁”项(此项有蓝条指示)。
  (3)按一下“→”键,此时OSD菜单消失,在屏幕右边出现如下内容:
  RDDV(红枪增益),GDDV(绿枪增益),BDDV(蓝枪增益),SCON(副对比度),RCUT(红枪截止),GCUT(绿枪截止),BCUT(蓝枪截止),SBRT(副亮度),ABL(自动亮度限制),VLINE(垂直行线性调整),VBAL(垂直平衡调整),HTOP(水平顶角调整),HBOT(水平底角调整)选项。
  (4)用“↑”与“↓”键选择要调节的选项,用“→”和“←”键进行数倸调节,使屏幕的图案到合适状态就可以了。
  (5)相关选项调节完成后按一下“Select”键退出设置,并存储所进行的设置。
2005-09-10 12:19 by XCV
2005-11-11 09:21 by 哈哈哈
771EF是在按住select按键不松开的状态下再按住Power键,过一下显示器就会闪一下,这时再按MENU键,调到消磁功能下,按select就出现一排英文后面带数字的东东!
如果有帮到你的地方,不用谢,请麻烦你将那些原始数据贴上来,我的显示器被我调乱了,屏幕带黄色了!55555
# re: LG显示器进入工厂模式  回复  更多评论    2005-11-14 23:17 by ADSL
773N的原始数据:
EDEV:188 GDRV:160 BDRV:164 SCON:81 RCUT:126 GCUT:127 BCUT:113 SBRT:2 ABL:160 VUIN:9 VBRL:8 HTOP:16 HBOT:20
2005-12-22 16:38 by zhufei
.LG775N(FT)显示器
  解决故障类型:
  工厂模式进入方法:
  (4)用“↑”与“↓”键选择要调节的选项,用“→”和“←”键进行数值调节,使屏幕的图案到合适状态就可以了。
# re: LG显示器进入工厂模式  回复  更多评论    2006-03-15 15:57 by xeon2.vip
@dextar64
按顺序是
165
145
177
123
201
232
187
113
129
50
50
63
63
2006-08-02 18:21 by 心求新知
把用户模式中的亮度及对比度的设置调整到最大数值,图像看上去仍然看上去亮度变暗,发黑,无法观察清楚图像内容细节。由于显示器内部无副亮度调节电位器,同时高压包(FBT)上也没有加速极(G2)的调节电位器,请教同行高手;这种问题如何能进入工厂模式.
LG771EF的初始参数(我这是三宝17"的显示器,但是用的是LG的东西) 用楼上LG771EF进入的方式能进去 也能看见一大堆东西 不知道对大家是否有用 先盛上了 RDRV:220 GDRV:205 BDRV:201 SCON:77
RCUT:96 GCUT:127 BCUT:114 SBRT:63
ABL:161 VLIN:9 VBAL:8 HTOP:20
HBOT:20
作者:leo1068
--  发布时间:2004-9-26 19:13:47
--  LG771(CB771G)高压包型号?
GMT+8, 2025-4-28 14:02 , Processed in 2.054878 second(s), 16 queries .
