查看: 2369|回复: 0
显示器主要元器件的检修与代换
发表于 2009-6-10 10:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器主要元器件的检修与代换
    组或一台显示器所用的元器件很多,大到显像管、行输出变压器,小到可控硅、三极管、二极管以及电阻、电容等,当使用时间长以后,会出现各种各样的故障。下面谈谈显示器主要元器件的检修与代换方法,供大家在维修时参考。转载请注明转自“维修吧-[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]http://www.weixiu8.com”
    一、晶体管及其电路的检修与代换
    晶体管是显示器主要器件之一,它包括三极管、二极管、场效应管、可控硅等。由于在显示器中用得最多的是三极管,因此,准确、迅速地判断三极管电路故障非常重要。
    显示器中的三极管基本电路(以NPN型为例)如图所示,当电路中的某一元器件发生故障时,其电压和电流将发生下述变化(与正常值相比):
    1.R1开路时,Vb=0,Ib=O,Ve=0,Vc=Vcc。
    2.R2开路时,Vb升高,Ib增加,Ic也增加,Ve升高,Vc下降。
    3.R3开路时,Vc=0,但Ib≠0,Vb下降,Ve也下降。
    4.R4开路时,Ib=0,Ic=0,Vb升高,Vc=Vcc。
    5.C2短路时,Ve=0,Ib增加,Ic也增加,Vb下降,Vc也下降。
    用万用表测量三极管基本电路各部分的电流、电压,很容易找到损坏的元器件。如果是三极管损坏,最好是用同型号的进行更换,无法找到同型号的三极管时,必须根据反向耐压BVceo、工作频率ft、穿透电流Iceo、功耗Pcm等技术指标来合理选用代换三极管。
    一般来说,可用作视频输出管的有;3DG54F、3DA87A、3DA87E,3DG118、2SC154C、FC421、2SC2068等,可用作行输出管的有:3DA58H、3DD14H、2SD764、2SC1942等;可用作行推动管的有:DX19、DX20、3DD302A、2SC2271、2SC685A等;可用作电源调整管的有:3AD53A、3DD101、2SC935等行输出管中的低档品。
二、集成电路的检修与代换
    要准确判断集成电路的好坏,首先要掌握该集成电路的用途、内部结构原理、主要电特性、各引脚功能等,必要时还要分析内部电原理图。一般对集成电路的检查方法有两种:一是将集成电路从电路板上取下来,用万用表测量各引脚对应于接地脚之间的正、反向电阻值,并与同型号完好集成电路进行比较,从而确定其好坏;二是将集成电路连接在电路板上进行通电检查,测量各引脚对地之间的直流工作电压值,并与标称值相比较(但要注意区别非故障性的电压误差),当与标称值相差较远时,不要急于断定集成电路已损坏,还应仔细检查与之有关的外围元件。如外围元件均正常,则集成电路损坏的可能性较大。
    进行集成电路代换时,必须注意以下几点:
    1.尽量选用同型号的集成电路或可以直接代换的其他型号,这样可以不改变原机电路的引线,简便易行,容易恢复原机的性能指标。
    2.有少数集成电路,虽然其型号相同,但还要考虑其外形尺寸。
    3.替换上的集成电路应确保是好的,否则判断排除故障更费周折。
    4.更换拆卸集成电路时,不要乱拔、乱撬引脚,应根据所具备的条件,选择最适当的拆卸集成电路的方法。
    三、行输出变压器的检修与代换
    行输出变压器是显示器的重要部件,由于长期工作在高电压、大电流状态下,损坏率较高。显示器中有分体式行输出变压器,也有一体化行输出变压器,型号多种多样,而且结构与规格也不同,维修时困难较大。
    对行输出变压器的检修,重点是判断是否有短路故障。若行输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使行扫描电流激增,开关电源输出电压下降。因此,可通过测量电源电压来判断行输出变压器是否短路。如电源电压降至正常值的1/2左右时,关机后断开行负载,用300Ω/50W的灯泡作假负载,再开机测量主电源电压是否恢复正常。如能恢复正常,而行负载经检查没有短路或变值现象,则基本上可以断定是行输出变压器短路。
    当行输出变压器损坏时,尽量采用同型号的进行代换。如代用的行输出变压器体积大无法安装时,可将阻碍安装的元件引脚加长,移到行输出变压器旁边,或改接在有印刷电路一面的底板上;如代用的行输出变压器内部绕组相同或相近,但引脚排列不符时,可将行输出变压器另外安装,而用软线将引脚对应接在电路板相应的焊点上。
    四、显像管的检修与代换
    显像管常见故障主要有以下几种:
    1.显像管内部打火,表现为开机后能听到连续的“啪啪”声,这种故障一般不能修理,只能更换显像管。
    2.显像管碰极,表现为缺色、散焦、屏幕过亮或过暗、有回扫线。当阴极与栅极相碰时,可采用代换电极的方法排除故障。即将显像管栅极放空,将加速极接到栅极上,将聚焦极接到加速极上。这样做可能光栅亮度有点偏暗,但不会影响正常工作。
    3.显像管被磁化,表现为屏幕上出现局部颜色不正。可用简易消磁器(绕一个直径为300mm的线圈,通以220V的交流电)对准屏幕,由外向内作圆周运动几次,即可退磁。
    4.显像管表面石墨层脱落,表现为显示器光栅暗淡。可用胶体石墨在石墨层处均匀涂刷,在干燥、清洁的环境中放置约两小时即可使用。
    显像管的代换一般应采用相同型号,决不能使用不同规格的显像管。否则,有可能损坏显示器的其他电路。
    拆卸或安装显像管的尾板时要特别小心,不能用力过猛,以免搬松显像管的管脚,造成显像管漏气而损坏。
    五、特殊电阻的检修与代换
    在显示器中,常用热敏电阻来进行温度补偿、过载保护;用压敏电阻来进行稳压及过压保护。这些特殊电阻损坏后,如一时找不到相同型号的电阻,可采用下列方法进行应急处理:
    1、热敏电阻损坏时,可用相同阻值的固定电阻代替,也可用三极管的一个结来代替(半导体PN结的阻值随温度变化而变化)。当热敏电阻与其他固定电阻并联,且热敏电阻的阻值大于固定电阻时,可省去热敏电阻。
    2。压敏电阻损坏时,可用电阻、电容并联起来代替(把坏的压敏电阻拔去)。一般来说,电阻选用4K左右,电容选用3000PF左右较为合适。转载请注明转自“维修吧-[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]http://www.weixiu8.com”
GMT+8, 2025-6-19 13:01 , Processed in 0.216187 second(s), 17 queries .
