查看: 2533|回复: 0
显示器常见故障分析判断#汇总
发表于 2009-6-10 08:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1显示器常见故障分析判断#汇总 一.画面
1.没有任何显示画面
1.1检查信号线:接头是否断裂弯曲(接口卡端及显示器端均需检查),如有弯曲可使用工具矫正再进行连接。
1.2检查电源:是否接通?显示器端、插座端及电源线是否松脱,断裂。
1.3检查显卡:如果是显卡损坏(电脑报警一长两短)或显示器断线等原因造成没有信号传送到显示器,则显示器的指示灯会不停地闪烁( 橙色灯)提示没有接收到信号。要是将分辨率设得太高,超过显示器的最大分辨率也会出现黑屏,影响显示器寿命,但现在的显示器都 有保护功能,当分辨率超出设定值时会自动保护
1.4显示器的亮度及对比度调整旋钮是否在适中位置(如果太暗会看不见画面)。
1.5内部高/低压电源故障。
2.电脑开机后,显示器只闻其声不见其画,漆黑一片。要等上几十分钟以后才能出现画面:这并不是显示器内部受潮,而是显象管座漏电所 致,须更换管座,拆开后盖可以看到显象管尾的一块小电路板,管座就焊在电路板上。小心拔下这块电路板,再焊下管座,到电子商店买 回一个同样的管座,然后将管座焊回到电路板上。这时不要急于将电路板装回去,要先找一小块砂纸,很小心地将显象管尾后凸出的管脚 用砂纸擦拭干净。特别是要注意管脚上的氧化层,如果擦得不干净很快就会旧病复发。将电路板装回去就大功告成。
3.有时候有图像,有时候没有图像。有图像时显示的内容是好的,有时有劈劈啪啪的声音,请问这是什么原因:可能是回扫变压器出现了故 障,高压电弧击穿回扫变压器的线圈绝缘层就会产生劈劈啪啪的声音,请找专业人士修理。
4.有时开机后屏幕总是忽明忽暗,显示极不稳定;有时却能够正常显示,显示器和显卡连接也没有出现松动情况。这种情况是在前几天擦拭 过显示器及主机表面后才出现的,在擦拭过程中也没有让水或其他杂质进入:该现象估计有虚焊处,注意显示器内有高压!不要自行打开 维修,请专业人员来维修!
5.画面有亮光,但无图像:
5.1内部图像信号放大器故障。
5.2内部CRT电子枪故障。
6.画面皱溜
6.1水平输出故障。
6.2垂直输出故障。
6.3内部高低压电路故障。
7.画面出现回归线:内部消隐电路故障。
8.画面抖动
显示正常,但字符会不时抖动,对眼睛有伤害。
8.1检查AC220V电源稳定否?
8.2使用过久,显示器过热。
8.3日光灯闪烁影响所致。
8.4电脑刚开机时显示器的画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会恢复正常
原因:这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部受潮的缘故。
说明:要彻底解决此问题,可使用食品包装中的防潮砂用棉线串起来,然后打开显示器的后盖,将防潮砂挂于显象管管颈尾部靠近管座 附近。这样,即使是在潮湿的天气里,也不会再出现以上的“毛病”。
9.画面模糊
9.1现象:我的显示器使用四、五年了,最近开始变得模糊,是显示器寿命已到,还是可以通过旋钮调整?
  方法:调节聚焦和对比度。
  步骤:一般多在前面板调节,老显示器多在显示器后面调节。如果表面没有调节旋钮,需要打开显示器调节,请专业人员处理,以防显示 器内高压伤人!
  说明:调节聚焦和对比度都可能使显示器显示图像模糊。对比度的调节就在显示器前面板,但聚焦电路通常在显示器内部,因此,调节对 比度不成功就应该送修。好的情况是内部灰尘太多,不好的情况则是内部多个元器件老化,显示器寿命已尽。
9.2刚开机时显示器字符模糊,然后渐渐清楚
说明:这种情况是显示器老化的前兆,这是由于显像管内的阴极管由灯丝加热后才可以打出电子束 ,可是当阴极管开始老化的时候,加热 的过程变慢了,所以在刚开始的时候,没有达到标准温度的阴极管,无法射出足够的电子束,所以我们看见的画面会不清晰。
10.画面闪烁
10.1现象:我的显示器的屏幕边缘有闪烁现象,是否显示器本身的问题?
2回复:显示器常见故障分析判断#汇总    方法:进入Win 9的安全模式检测效果。
   步骤:开机刚准备进入时,按F8键,选择"Save Mode"进入安全模式。若不出现闪烁,就可能是显示器类型不匹配。 以鼠标右键单击桌面上无图标部分,选择"属性"、"设置"、"高级"、"监视器"、"更改"并按照提示操作可以更改显示器类型。请准备好Win 9x的系统光盘。
   说明:不一定是显示器本身的问题。如果有条件可以把显示器拿到其他电脑上试验,如果还是闪烁,可能是显示器本身的故障。在Win 9x里,如果显示器的类型识别不正确就可能出现边缘闪烁故障。个别的时候可能出现显示卡驱动程序故障,请更换新的显示驱动也应该检测插座电压是否正常。
 10.2现象:我的整个屏幕闪烁,过去它是好的,是显示器坏了吗?
   方法:检查电源和插座。
   步骤:使电脑独立使用接线板。
   说明:请先使显示器独占一个电源插座,必要时可以换较高级的电源插座。另外,一些家用的装饰灯,风扇都可能使显示器整个画面闪烁。如果不是这些硬件原因,设置更高的刷新频率也可以有效地降低闪烁程度。
11.鱼尾纹现象
现象:我的显示器在640×480的分辨率下有水波纹,就像水里被投了一个石头后产生的涟漪。但在800×600等更高的分辨率下是没有这种情况的,是显示器不正常吗?
说明:鱼尾纹产生原因与显像管之特性关系密切,大多数用于显示器的显像管为单枪三束管或三枪三束管,显像管的荫罩网为圆孔式,相对应的荧光粉亦为圆点状,荫罩网上的圆孔呈规则性排列。而当显示器工作在不同的分辨率模式时,电子束扫描线的间距会不同,这样极有可能在某一分辨率模式时,电子束扫描线与荫罩网的圆孔排列不重合,这样就出现电子束扫描线的周期性与荫罩网圆孔排列的周期性之间的差拍,即当扫描线与荫罩网圆孔排列重合时,电子束着屏量多,屏幕亮度高,而当扫描线与荫罩网圆孔排列不重 合时,电子束着屏量少,屏幕亮度低,这种不连续性的变化改变了荫罩网对电子束透过率的分布,使屏幕电子束强度(即屏幕的亮 度)产生周期性的变化,在屏幕显示的图像上又叠加了一个周期性的亮度变化条纹,即我们所看到的“鱼尾纹”。
从理论上分析,降低显像管第一栅极的电压差会在一定程度上改善鱼尾纹,不过因此画面良好的聚焦将做出一点牺牲。据分析,目前鱼尾 纹现象基本上分布在画面分辨率为:640x480,场频60Hz这个模式下,若使用分辨率为:800x600或更高分辨率的模式,则鱼尾纹现象不明 显。值得指出的是,鱼尾纹现象是所有荫罩式显示器的“通病”,或多或少都会存在,有鱼尾纹现象应属于正常范围内。
注意:如果在高分辨率下出现上述现象,请坚决更换。
12.水平扫描频率不同步
12.1内部水平扫描电路故障。
12.2PC端(接口卡)频率与显示器水平扫描频率不同步。如有的模拟显示器最高行频低于50KHz,而显示卡设置行频超过50KHz,则使图像 不同步,遇此情况可将显示卡显示模式的刷新频率(帧频)适当降低以避免不同步。
12.3信号线的信号接脚。
12.4内部高压电路故障。
13.垂直扫描频率不同步
13.1内部垂直扫描电路故障。
13.2PC端(接口卡)频率与显示器垂直扫描频率不同步,解决方法同6.(2)。
13.3信号线的信号接脚。
14.当显示器上出现一条亮的横线,其它的地方无字符:
  一般这种情况是显示器的帧扫描电路出了问题,这时应检查芯片及周围的电路。
15.显示器上出现一条竖的亮线,其它的地方无字符:
  一般故障在行扫描电路,即偏转板有高压而无行扫描。这时要检查行输出管、高压整流管、阻尼二极管及周围电路,或行输出管口前级振 荡、偏转线圈。
16.屏幕上字符左右扭动:
  故障是由于电源不稳或行输出管特性不好,主要应检查电源部分成行输出管。
17.屏幕上显示的字符,左边大,右边小:
  故障显示可以断定行输出电路S校正电路出了问题,这时要检查相应的S校正电感,电容。
2007-11-16 19:49   回复此发言
3回复:显示器常见故障分析判断#汇总 18.屏幕上显示的字符的字型太长
  一般是帧幅的问题,调整帧幅控制电位器到最佳位置。
***1+.灰线(超级菜鸟版,真事,沈阳一大款,为此事还去sony办事处投诉俺)
  现象:我刚购买sony或者三菱显示器,发现在屏幕上有两条比较细的灰色的线,打电话给销售商,他们说是正常的,这属于正常现象吗?
  说明:正常现象。若不满意请更换其他名牌显示器。老大!这是sony显示器的阻尼线啦。
二、色彩
1.三原色缺一或黑白
1.1检查信号线两端接头,是否断裂(三原色各脚)。
1.2三原色内部各图像信号放大器故障。
1.3显示器出现红屏:红屏表明显示器的显像管已经老化,如果你刚买的杂牌显示器就出现红屏的情况,那说明你上当了,买了一个即将被 淘汰的显示器。
2.深蓝色
  现象1:开机后,屏幕显示深蓝色(几乎接近紫色),过一会儿显示就正常了。
  方法:专业修理。
  步骤:略。
  说明:显示器电路或元件需要加温,请送修。这多是电脑显示器使用年头过多的老化表现,可以考虑更换新一代显示器,因为维修效果可能不理想或花费过多。
  现象2:开机后是深蓝色,时间长了也不能正常显示。
  方法:检查显示器信号线。
  步骤:关机后,拔下显示器的信号线,看是否有缺针或某个针弯曲的情况。
  说明:可能是显示器与显示卡连线有缺针或某个针弯曲的情况,请仔细检查。注意与正常显示器信号线对比,因为显示器信号线本身就有几根针不用,原来就缺。
3.色彩不对
3.1内部消磁线圈偏转线圈未调节好。
3.2内部活动偏转线圈(控制色纯度)未调节好。
3.3纯化磁铁(色纯度)故障。
3.4聚焦磁铁、聚焦线圈故障。
三、杂音
1.内部发出高频声或“吧哒”声
1.1CRT短路。
1.2内部线圈松动而振动所致。
1.3显示模式更换。如从D0S状态切换到WIND0WS状态导致水平输出电压发生变化,继电器工作会发出“吧哒”声,该现象在模拟显示器上较 为突出,属于正常现象。
2.显示器屏幕上总有挥之不去的干扰杂波或线条,而且音箱中也有令人讨厌的杂音。
原 因:这种现象多半是电源的抗干扰性差所致。
解决方法:如果懒得动手,可以更换一个新的电源。如果有足够的动手能力,也可以试着自己更换电源内滤波电容,这往往都能奏效;如 果效果不太明显,可以将开关管一并换下来。
3.我的电脑在开机时,显示器有劈劈啪啪的声音,但声音比较微弱,请问我是否该修理显示器了?
方法:可能是显示器里灰尘比较多,请找会修显示器的人给除尘。因为自己打开有一定危险,显示器内部有高电压。
4.显示器内高压打火
  原因有两种:一是灰尘太多引起高压漏电;二是由于高压帽绝缘不良,只要除尘和换高压帽就能解决问题了。
***1+.开机瞬间有“啪”的一声(超级菜鸟版,真事,天津×设计院某用户,折腾我一星期,郁闷)
  现象:我刚购买SONY或者三菱显示器,每次开机瞬间总有“啪”的一声打电话给销售商,他们说是正常的,这属于正常现象吗?
  说明:正常现象。若不满意请更换其他名牌显示器。老大!这是SONY显示器的开机自动消磁功能啦。
四、磁化(开关显示器无效)
磁化是显示器特有的一个现象,因磁场的影响,而使显示器图像质量变差。一般若显示器若有磁化现象,可关闭显示器,过几分钟再开显示器,利用显示器调节菜单中本身所自带的消磁功能来消磁。若消磁键仍无法改善,可用消磁棒将其消磁。 作
7回复:显示器常见故障分析判断#汇总 问:我的14寸彩显,在dos下左上起点和windows下左上起点有一段很明显的位移,640*480下大约是1.5cm,800*600下大约是3cm,我听朋友说,这是显示器不能被98认出来的结果,是这样的吗?我的显示器是广东江门产的jut牌14寸彩显,显卡是松景9685,还望各位高手有以教我!
答:正常现象.不是显示器认不出问题,你换个15"电调的一样认不出但却不会位移.把刷新率调调看看.陈泓良
问:请教各位这样的显示方案可行否----用类似单刀双掷的形式,将显示器的输入接在刀端,将两台电脑的显卡输出分别接在两个掷端,在工作的时候依需要随时进行切换。如上述方案不可行,有其它的解决办法吗?谢谢! shlm#mail.citiz.net
答:到电脑市场上买一个转换器,一开四的大概80元人民币。
问:请问各位高手,我想换一个显示器,不知是换美格500T好,还是PHILIP105G,107G,ACE57C好?请指教!毛毛虫
答:这几款论大小是107G好,论性能是57C好,论低辐射是105G好,论画质是500T好,看你怎么要求了。-老安
问:各位大侠:我朋友购LG17"纯平未来窗一台(配G400显卡),近来发现在屏幕四周有轻微抖动,请经销商的技术人员来,说是有电磁干扰,不知是否如他们所说,还是显示器有问题?
答:若分辨率和刷新率都设定在说明书规定的范围内,则可以肯定是显示器有问题。你可以问经销商整个地球上和宇宙内哪里没有电磁干扰?为什么屏幕周围有轻微抖动而中间没有?显然是电子束偏转角度大了不稳定所致。junzlan
答:是否正确安装了显示器型号,如果选择的显示器分辨率只有640*480,当然到不了800*600。
问:大家好:我想要一台便宜一些的15’显示器性能指标可以低一点,可上800*600*75即可。但要稳定,可靠,耐用,辐射小,TCO95以上,看着舒服,请推荐一二,另外飞力普105S是不是短颈的,有否TCO95,能否满足前面的要求,谢谢。
答:A、凡是符合tco9X标准的显示器的价格都比别的要贵几十到几百元,你就别想买便宜的了,推荐美格xj500t.nedved
B、想偏宜还想TCO认证,这个有点矛盾。目前通过TCO99认证的15寸显示器只有PHILIPS 的105G。
答:15寸最好选SONY15ES2.---小鱼儿
答:如果刷新频率设够了的话,就有可能是显示器旁边的音箱中的变压器搞的,拿开音箱即可. 恶鱼头
问:我的电脑显示的字符(有时甚至是菜单字符)为何有时呈现模糊不清的破碎状,不知问题出在哪儿,恳请哪位朋友指教.
答:1显存,2显示器上的分辨率过高。Bonny Guo
问:您好! 我的主板是华硕P2B-F,丽台3500ZX显卡,菲利普105A显示器。每当运行过DOS游戏以后,屏幕显示区域就会变长,不知是什么原因,该如何解决?请指教。
答:在游戏当中重新调整屏幕显示区域至全屏即可,往后就不需要再调整了.
问:大家好,我的显示器是15寸的,说明书上讲分辨率可达到1280*1024,可是在调节分辨率的选项里只有1024*768,我用的是原厂的驱动。请高手指教!谢谢!
答:看看你的显卡是不是支持1280*1024的,如果支持的话,换一个显示器的驱动程序试试(现代15G)。BTW:15寸的显示即使是上到1280*1024也没用,因为字很小,很累眼睛。
问:我的飞立蒲107e就是1990的那种,为什么在运行极品飞车时屏幕占不满?
答:将宽荧幕模式(WIDE SCREEN)关闭。NICK
答:你好!你的显卡如果只有1M显存的话,上不了1280X1024,加显存吧. 彩虹战士
问:各位大侠好!小弟对哪个15显示器--万普的--已经深恶痛绝.这次一定换个好的!有谁能告诉我17的那个好?小弟可以承受的价格在4000大元以内.如果出色4500也可以.LG未来窗,三星750P/700IFT这一档次的.最好具体点.还有就是我是否还要换显卡,我的是I7408M的,这个显卡是否支持200以上的带宽。
答:A、如果你肯出血(4500圆),sonyE200是你唯一的选择!它在1024*768下能达到105Hz刷新率,纯平面(FD Trintron).nedved
B、4000大元啊?可以看看SONY的17ES2,雅美达的702T,要是有4500更好办了,SONY的E200,ADI的G710都成。-老安
问:各位大侠:本人近来购得一sony 20"二手彩显,GDM-2039,当屏幕底色为全白,可发现上下1/4处各有一极细的水平灰线,请问有经验者,这台彩显是否大限将至?
答:这是SONY特丽珑管特有的阻尼线,所有特丽珑管都有这两条线。NICK
答:您好! 一般厂商所说的最大分辨率是隔行刷新频率,不是逐行刷新频率,为了不损坏显示器,厂商把 分辨率降到1024*768是正常的,不过可以用POWERSTPIP设定显示器,不过小心,一般15寸的显示器只能上到1280*1024@60MHZ,带宽不够会烧毁显示器的。PowerStrip 可以到驱动之家DOWNLOAD.
显示器常见故障分析判断#汇总
问:各位仁兄:我配的PC中用了美格570FD,价格为2220元,但买回来仔细一看,当全屏幕为白色时,如打开资源管理器后,在屏幕从上到下的三分之一处有一细的黑线,好比一块布或者袜子抽了一根丝,不知是否是美格的SONY显象管的质量问题?
答:
A`细线其实是SONY显象管的缺陷,在技术上SONY已无法改进,但久而久之却成了SONY的标志?!弊屏时明显到我无法忍受,不知为何有这么多人爱看这条黑线。2200多元买了个15寸,还不如加700元买LG775FT(17寸)。而且我可以告诉你市面上只有LG的显示器是真正的平面,SONY的是表面平,内部的显视层还是柱面管!这就是为什么只有LG敢称完全平面,其他的只是说纯平面”的原因了。---老顾
B`恭喜您买到了正宗的SONY。其实是两根暗线,上下各一根。是特丽隆的缺 ,也是标志。不过我的体会,用不了一个星期,您就适应了(视而不见) SONY特丽隆和LG未来窗,前者看起来更平,后者实际上更平(内外皆平), 但是因为折射的关系,看起来凹陷的感觉明显一些。两家都认为自己的更 好。
C`屏幕上的一条细的黑线被称为阴栅线或减震线,这是正常的。因为美格570FD所用显示管为SONY的15寸平面特丽珑显象管,不同于传统的阴罩式显象管,阴栅式显象管中有许多条平行的纵向阴栅,上下两端与屏幕的上下边框相连,而屏幕中的阴栅之间横向不相连,如果没有阴栅线将各阴栅相连的话,屏幕显示容易晃动。15寸阴栅式显象管有一根阴栅线,就象你的美格570FD,17寸阴栅式显象管有两根,就象我的美格796FD。
GMT+8, 2025-4-28 13:33 , Processed in 0.225245 second(s), 17 queries .
