查看: 2602|回复: 0
LCD液晶显示器选购知识
发表于 2009-6-10 09:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示器(LCD  Liquid Crystal Display)的工作原理与传统CRT显示器完全不同。它最基本的显示组件是液晶材料。简单地说液晶显示器就是两块玻璃中间夹了一层(或多层)液晶材料,玻璃后面有几根灯管持续发光,液晶材料在信号控制下改变自己的透光状态,这样就能在玻璃面板前看到图像了。
一台液晶显示器性能的好坏是由以下几个方面决定的:
响应时间
响应时间的快慢是衡量液晶显示器好坏的重要指标,响应时间指的是液晶显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间。一般来说分为两个部分:Tr(上升时间)、Tf(下降时间),而我们所说的响应时间指的就是两者之和,响应时间越小越好,如果超过40毫秒,就会出现运动图像的迟滞现象。目前液晶显示器的标准响应时间大部分在25毫秒左右,不过也有少数机种可达到16毫秒。拥有16ms的超快响应时间,就可以用每秒显示60帧画面以上的速度,完全解决传统液晶显示器在玩游戏或者看DVD影碟时所存在的拖影、残影问题。
对比度
对比度是指在规定的照明条件和观察条件下,显示器亮区与暗区的亮度之比。对比度是直接体现该液晶显示器能否体现丰富色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好。目前液晶显示器的标称为250:1或者300:1,高档产品在400:1或500:1。这里要说明的是,对比度必须与亮度配合才能产生最好的显示效果。400:1或500:1的高对比度将使显示出来的画面色彩更加鲜艳,图像更柔和,让您玩游戏或者看电影效果直逼CRT显示器。
亮度
液晶显示器亮度普遍高于传统CRT显示器,液晶显示器亮度一般以cd/m2(流明/每平方米)为单位,亮度越高,显示器对周围环境的抗干扰能力就越强,显示效果显得更明亮。此参数至少要达到200cd/m2,最好在250cd/m2以上。传统CRT显示器的亮度越高,它的辐射就越大,而液晶显示器的亮度是通过荧光管的背光来获得,所以对人体不存在负面影响。
屏幕坏点
屏幕坏点最常见的就是白点或者黑点。黑点的鉴别方法是将整个屏幕调成白屏,那黑点就无处藏身了;白点则正好相反,将屏幕调成黑屏,白点也就会现出原形。通常一般坏点不超过3个的显示屏算合格出厂,3点以内的为A屏,三点以上10点以内或带轻斑的算B屏,带重斑的和带线的算C屏.
可视角度
液晶显示器属于背光型显示器件,其发出的光由液晶模块背后的背光灯提供,这必然导致液晶显示器只有一个最佳的欣赏角度——正视。当你从其他角度观看时,由于背光可以穿透旁边的像素而进入人眼,就会造成颜色的失真,不失真的范围就是液晶显示器的可视角度。液晶显示器的视角还分为水平视角和垂直视角,水平视角一般大于垂直视角。目前来看,只要在水平视角上达到120度,垂直视角上达到140度就可以满足大多数用户的应用需求了。而最新的液晶显示器的面板是用广视角技术生产的,可以达到上下140度,左右150度的视角,减少了因为视角太小的原因给观看带来的不便。当然这样的表现对于CRT显示器接近180度的视角无法相比,但对大多数应用来说也已经绰绰有余了。
点距
液晶显示器的点距是指组成液晶显示屏的每个像素点之间的间隔大小,目前主流15英寸液晶显示器产品的标准点距一般为0.297毫米,对应的分辨率为1024×768。液晶显示器的可视面积是“实实在在”的,大体上有这样一个参照:15英寸液晶显示器的可视面积接近17英寸的CRT显示器。15英寸LCD液晶显示器的可视面积304.1x 228.1(mm)。
带宽
液晶显示器的带宽也是衡量液晶显示器的一个指标。一般液晶显示器的带宽以80MHz为标准。
而大屏幕液晶显示器兼有液晶显示的优点和大屏幕显示的优势,使得以17英寸液晶显示器为代表的大屏幕液晶显示器产品得到了广大消费者的青睐。此外,它的可视面积比18寸彩电还大,而且它具有无辐射的优势,可使用户近距离的欣赏。
厚度
由于液晶显示器自身的面板厚度都是一样的,也就是说,影响液晶显示器厚度的主要因素将会是电路控制器的技术、塑料外壳设计、机内空间压缩。当然,融合了相当多的尖端液晶技术,采用了最新的超薄型液晶板和更轻薄的高亮度冷阴极荧光灯,加上更集成化的控制IC设计和更优化的散热处理,也能达到缩小外形尺寸的目的。
总之,液晶显示器实现了真正的平面、超薄的机身、工作电压低、低功耗、低辐射、重量轻、体积小、无闪烁、减少视觉疲劳、绿色环保、有利人体健康等原因而赢得了越来越多的电脑爱好者的青睐。
彩色液晶显示器优点:
1.健康环保,关爱您的眼睛。
    由于液晶显示器采用液晶材料,不存在电磁辐射与静电这两种影响身体健康和污染环境的因素。另外,液晶显示器采用有源点阵成像,一幅画面几乎同时形成,不会出现闪烁现象,不会对眼睛产生疲劳。健康环保无疑是液晶显示器的最大优点。
2.轻巧时尚,美化您的环境。
    液晶显示器造型和外观上具有体积小、重量轻、时尚漂亮的特点,可美化您的办公室和家庭环境。这是液晶显示器的第二优点。
3.色彩艳丽,方便您的工作。
    液晶显示器的色彩和清晰度可以与CRT显示器比美,由于不闪烁、无几何失真,因此实际显示效果会更艳丽和清晰一些。这是液晶显示器的第三优点。
4.节能省钱,减轻您的开支。
    显示器的功耗仅为CRT显示器功耗的三分之一,可以大大地降低使用成本。面对追求低价位,追求实惠的用户,节能省钱无疑是液晶显示器的第四大优点。
彩色液晶显示器的保养  :
1.建议在常温/常湿环境下工作,高温/高湿会影响液晶显示器的寿命。
2.激烈的温度波动会影响液晶显示器的性能,特别是低温会影响亮度和响应时间。
建议在平稳、干净的环境下工作,灰尘会引起内部电路失效。
3.不要让液体溅入显示器内部,如需清洁请关闭电源,将清洁剂喷射在软布上再轻轻擦拭。
4.液晶显示器是玻璃制品,搬动时应避免碰撞、震动。
5.液晶显示器表面有多层薄膜,严禁用锐器刻划。
6.严禁随意拆卸液晶显示器,如遇故障务必请专业人员维修。
7.长时间显示固定画面,会使亮度下降、图像滞留现象加大,建议使用屏幕保护程序。
8.长时间不用请关闭显示器电源,拔掉电源插头。
GMT+8, 2025-6-9 12:21 , Processed in 0.215938 second(s), 16 queries .
