查看: 2412|回复: 0
显示器常见故障简易识别大全
发表于 2009-6-10 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电源损坏的判断
  对于以前采用旋钮调整的14",15"显示器,电源开关为硬开关。当关闭显示器电源开关时,显示器内部的电源被完全切断。而对于采用数控技术的显示器,其工作状态是由显示器内部的MCU控制的。当您关闭显示器的电源开关时,显示器的开关电源部分和MCU电路部仍处于工作状态。如果你长时间不使用显示器时,最好把显示器的电源插头拔掉。
  1.电源开关的损坏
  数控显示器电源开关的工作在小电流状态,其损坏的极率很小。当您插入显示器的电源插头时,如果能够听到轻微的"噼啪"声,说明显示器内部的开关电源是正常的,同时电源保险丝完好。如果显示器的电源指灯不亮,大多情况下不是开关坏,而是电源电路故障。   2.保险丝的损坏
  如果是保险丝损坏,不要轻易的更换保险丝,而应该进一步查明保险丝损坏的原因。基本判断标准如下:
  ① 玻管表面清晰透明,内部的保险丝只有一处熔断。
  这是由于意外的市电电路中有浪涌电压出现或因为频繁的开关机,还有也可能是工作环境温度太低而意外的熔断。这时可以采用同型号直接更换。注意:显示器采用的是和彩电一样的延时保险而非普通的保险丝,一般14,15,17都可采用3.15A,部分17的要采用5A的保险丝。对于使用陶瓷封装的保险丝,最好采用同型号的代用,以避免经常更换保险丝。
  ② 玻管表面有黄黑色的溅射状污物,但能够看清内部保险丝的熔断形状。
  这一般是电路管击穿,电源PWM控制集成块击穿所致。
  ③ 玻管表面有轻微裂痕,不易看清内部状况。
  这种情况一般是220V整流二极管一个可两个击穿,电容击穿短路引起的。
  ④ 玻管严重炸裂。
  这种情况一般不易出现,多是电源直接短路所致,应仔细检查整流前的电路,还有消磁线圈。
  3.电源线的损坏
  有时因为意外的用力拉动或碰撞,电源线也可能内部断线,这时采用替换法即可查出。
  4.电源线与显示器插头松动
  有的电源线插头因为规格不标准,与显示器的电源插座吻合不紧,造成接触不良,会产生时亮时不亮的现象,表面上和显示器加不上电一样。
  二、是否有不正常的声音
  显示器固有的几种正常声音:消磁电路充磁的声音(嘭的一声,和消磁继电器动作同步,声音接近重叠),内部消磁继电器动作的声音(咔嗒连续两次,间隔4S),行电路继电器动作的声音(咔嗒的一声或两声),高压充电的声音(吱吱啦啦的声音长约3秒钟)。
  1.清晰的"啪啪"高压放电声
  这一般是由于FBT周围电路有高压放电现象。返回维修。
  注意:如果显示器内有间断或连续的"啪啪"高压放电声时,这时应马上关机,否则会因为高压放电把其他元件击穿,使故障范围扩大,严重时甚至造成显像管报废。
  2.继电器连续动作的"咔嗒"声
  这是由于模式判别电路或MCU故障所致。返回维修。
  注意:对于数控显示器,每次开机时,都有"咔嗒"一声的消磁继电器吸合声,间隔大约4秒后,再释放。有的还伴随着S校正电路的继电器的吸合声,不过这只有在开机时和变化画面模式时,才出现。
  3.轻微的"吱吱"声
  显示器内部有轻微的短路,造成电源负载过重所致。返回维修。
  注意:有的显示器在按下显示器面板的开关后,显示器内部会有比较明显的"吱吱"声,这是因为开关变压器转为轻载时,自身产生的叫声。有的持续几秒钟就消失了,有的可能始终存在,除非你拔下显示器的电源插头。不过这属于正常情况。
  4.微弱弱的"嗒嗒"声
  如果有这种声音时,有时会伴有电源指示灯明暗闪亮。这是因为电源电路有严重的短路情况。返回维修。
  5.明显的"沙沙"声
  这一般是显示器开关变压器的接地端松动造成的。返回维修。   三、异味的判断
  对于新购买显示器,刚开机使用时在前几天内有一种塑胶味,这是因为内部元件的固定使用了热熔胶或其他胶类和显示器内部的开关电源变压器的线圈和内部一些电感线圈内部的绝缘漆在显示器工作时散发的味道。
  1.酸味
  如果有这种味道,一般是内部电容有过热或过压爆裂,电容的酸性气体溢出所致。
  2.糊味
  一般是显示器内部的大发热源件如功率管,二极管,大电阻等过量发热烧毁电路板所致。
  3.臭味
  这一般是由于显示器的高压嘴受潮漏电对空气放电所致。
  四、图象是否正常
  1.横线
  ① 一条或两条淡淡的横线(大约0.2mm宽)
  对于索尼的特丽珑显示器,因其采用栅形的荫罩板,为了防止荫罩板变形而加有阻尼线,15"为一根,17"为两根。
  ② 数厘米宽的灰色或深灰色横条
  如果显示器在使用过程中出现数厘米宽的深颜色干扰条并可上下移动且时有时无,这时可判断是显示器行电路部分有虚焊情况。
  2.竖线
  ① 极细不易觉察的细竖线
  对于索尼的特丽珑显示器,可能是因为气温过低,荫罩板有轻微的形变引起的,这种情况一般等温度正常时就消失了。
  ② 数厘米宽的灰色或深灰色竖条
  这一般是场电路有元件损坏或是有虚焊引起的。
  ③ 左侧有细线
  显示器左侧靠近边缘的地方有轻微的细线,这是由于目前的生产技术造成的,只是有的显示器明显一点,有的不明显罢了。只要不影响正常使用都属于合格的产品。
  ④ 两边有S形的上下移动的竖条
  这一般是由于显示器的电源电路中的整流二极管有个别管子损坏或是高压电容容量减小所致。
  3.黑点
  ① 1个或2-3个极小的黑点
  由于目前的生产工艺带不能保证每一个CRT上的荧光粉都完全正常,因此个别显示器上有1个或2-3个极小的黑点,这是正常的。
  ② 较大的黑点
  这种黑点一般出现在显示器中心位置,这一般是因为消亮点电路失效所致,中心位置的荧光粉过早老化所致。这种情况无法修复。   ③ 不规则跳动的黑点
  这一般是显示器内部的干扰所致。
  4.亮点
  ① 极小的白色亮点
  同小黑点,是由于生产工艺造成的。
  ② 彩色亮点
  是由于水珠或油滴飞溅到CRT表面产生的光线散射现象。擦洗清除即可。
  ③ 不规则的白块
  对于有表面涂层的显示器是由于表面涂层脱落所致。无法修复。
  ④ 不规则出现的跳动的白点或白线,大约有直径1-2毫米
  这一般是由于外部强信号干扰所致。但内部电路故障时也有此现象出现。
  5.水波纹
  由于目前的生产技术和工艺还不能完全消除显示器的水波纹(也叫摩尔干扰),只能减少。有的客户把水波纹严重的叫"旋涡"。有时象刮风似的会从显示器的一端到另一端。当显示器刚开机时,这种现象会非常明显,但过半个小时以上时,这种情况应该减少或消失。只要干扰在允许的范围内,都属于正常。显示器图像边缘有轻微的水波纹是正常现象,聚焦越清晰水纹越明显。我们要注意:如果要显示器正常工作一定要给之一个标准的工作环境,否则会出现非常奇怪的故障。
  6.闪烁   一般是由于刷新率过低所致。但是如果你把显示器的刷新率调到75HZ以上时,图像仍然闪烁如故,这可能是显示器内部电路出了问题。
  7.抖动
  ① 整个图像整同时上下幅抖动。
  场电路性能不好。
  ② 整个图像整同时左右的跳动。
  行电路性能不好。
  ③ CRT屏幕只是部分区域有图像左右抖动现象。
  ④ 图像明暗变化明显,有时同时伴有图像大小变化。
  8.模糊
  ① 刚开始清晰,随使用时间越来越模糊。
  这是显示器的行扫描电路有问题,可能是FBT(Fly Back Transfer)漏电漂移,也可能是行管,逆程二极管,逆程电容的热稳定性能不好所致。这种故障只能返回维修。
  ② 刚开始模糊,过十几分钟或半个小时后清晰并正常。
  这一般是CRT管座受潮所致。大多是由于显示器所在的工作环境湿度太多,显示器又不经常使用,管座受潮电阻增大所致。故障轻微时把显示器连续运行几个小时就可以解决。如果故障严重这时需要更换CRT管座。
  ③ 整个CRTtank屏幕图像模糊不清,无法辨认文字和图像细节。
  这一般是FBT的聚焦电位器移动,或FBT漏电。如果是年代久远的显示器大多是CRT老化散焦所致。如果是电位器移动可通过调整解决,如果是FBT漏电只能通过更换FBT。
  ④ 整个CRT屏幕图像象风刮似的向一个方向拖尾。
  这时你可以比较此时的OSD菜单是否也是同样现象。如果不是,这可能是显卡有故障。如果是,这是显示器的色处理电路故障所致。
  ⑤ CRT屏幕部分区域带彩色镶边。
  这一般是显示器的静会聚性能不好。当显示器部分磁化时也有该现象。该故障需要拆机调整。
  9.变形
  ① 刚开机时屏幕有此小,过几分钟后就基本正常了。
  这是显示器典型的"呼吸效应",只是太过于明显罢了。正常情况下显示器在工作时,图像不应该有明显地变大或变小,如果有这样的情况说明显示器内部某些元件热稳定性能不好。   ② 图像扭曲变形。
  图像严重扭曲,通过调整OSD菜单仍不能恢复正常或调整正常后在关机后丢失,这说明显示器的存储电路或MCU控制电路有问题。
  ③ 当显示器切换不同的工作模式时,图像有明显的变化,或者是在640*480是还可以満屏,但在800*600下有明显的画面缩小,在1024*768下变成了一个窄条,但图像内容完整且清晰。这是显示器内部的B+电压自动跟踪电路出现问题,一般是行扫描集成块出现问题或者是MCU部分功能损坏所致。
  10.色斑
  屏幕上有不规则的色块或部分区域明显的偏向某一种颜色或偏暗,这是由于显示器磁化所致。如果是轻微的磁化,通过显示器自身的消磁电路(注意:不要在半小时内重复消磁。),如果显示器自身不能消除,可试着用消磁棒便可以解决。但如果是显示器内部的萌罩板磁化或其变形,则色斑是无法去除的。
  11.偏色
  ① 如果显示器明显的缺某一基色(R,G,BTANK),这是显示器信号通路问题所致。请先检查15针D形插头,看1,2, 3号针是否有残缺。如果没有就是信号线内部断线或尾板电路有问题。
  ② 如果是显示器屏幕恒为R或G或B,且调整无效,这是由于CRT内部碰极或尾板电路故障。   ③ 如果是图像的底色明显的偏向某一种颜色,这时可以试着通过OSD菜单中的RGB调整恢复正常。如果不行,是显像管老化所致。
  12.显示器屏幕过暗且亮度调到最大
  如果显示器亮度过暗但此时亮度调整却是100,这时可进入工厂模式对副亮度进行调整。因为显示器的每一种工作模式在显示器的存储器中都有用户数据和标准数据,当用户进行调整时,显示器的MCU要把当前的数据和标准数据进行比较,以防止引起显示器电路保护。如果显示器的标准数据被意外的改动,这时就出现显示器过暗或过亮的情况。
  13.显示器电路过亮且无法调暗
  如果显示器亮度过亮,即使把亮度调为0,图像还是非常的亮,这是显示器的亮度自动控制电路(ABL或ABC电路)失控所致。这种故障须拆机修理。
  14.关机后屏幕上有一个亮点,大约过3-5秒钟后消失
  这是由于显示器的消亮点电路故障所致,关机后不能有效的阻止尚处于高温的阴极向荧光屏发射的电子,因为没有了偏转电路工作,这时电子打在屏幕上形成一个大约直径3-5毫米的亮点。如果这种情况长时间的出现,将引起屏幕中心的荧光粉过早老化,产生屏幕中心有一个明显的暗斑。这种故障须拆机修理。   15.显示器电源指示灯亮,但没有图像
  ① 刚加电时有高压充电的声音,同时电源指示灯呈绿色,过大约5-10秒钟后指示灯变为橙色,并同时伴有失去高压的"吱吱啦啦"的声音。这时大概可判断是显示器的15芯的数据线的行或场同步信号线(13或14号针)有某一根断线,使显示器误认为主机没有送来信号,过4-5秒后自动进入低耗节能状态。
  ② 加电时没有高压充电的声音,即使去掉信号线,电源指示灯也始终为绿色。这种情况一般是行扫描电路故障,没有产生高压。
  ③ 加电时有高压充电的声音,屏幕上没有图像,去掉信号线后,电源指示灯过一会儿变成橙色,并伴有高压泄放的声音。这种情况也为电路故障,一般是CRT的某个工作电压没有加上,这时你可以观察一下,CRT的灯丝是不是亮的。也有可能是栅极电压没有加上。
  16.显示器菜单设置不能存储
  每次开机后都需要重新调整显示器的设置,调整后能够正常使用,但关机后数据丢失。这是显示器的存储电路有故障,不能保存当前的设置信息。当显示器的存储电路故障时,还有其他奇怪的故障现象,如图像无法调亮(暗),不能调滿屏,偏色等
问:显示器产生彩色斑点怎么解决?   答:显示器出现彩色斑点(简称色斑)主要是受到磁场干扰,也就是通常所说的被磁化了。解决的方法是,首先应该检查显示器周围是否摆放带有磁性的物品,比如收音机、电视机、手机、音箱(特别是使用了大功率的外磁式扬声器)等,应将这些物品远离显示器。
  此外,还要注意显示器周围的电源线、数据线等,因为这些都会产生磁场,当通过显示器附近时,就会对显示器产生一些不良影响。
  解决办法是先挪动显示器的位置和变换摆放的方向,尽量将其远离这些导线:其次应使用显示器自带的消磁功能进行消磁,只要问题不太严重一般都可以得到解决。如果经过上述努力彩色斑点仍然存在,那么只能找厂商或销售商帮助解决。
  问:为什么显示器会出现闪烁现象?
  答:显示器出现闪烁现象分为两种,一种是只是边缘出现闪烁,另一种是整个屏幕都出现闪烁。前者是由于显示器自身故障或显示卡驱动程序造成的,这类故障可以将显示器连接到其它电脑中进行测试,即可一目了然作出判断。如果在Windows 9X里系统不能正确识别监视器类型,可以在"控制面板---显示---设置---高级---监视器"内更改监视器的类型。
  对于显示卡驱动程序存在Bug的问题,可以下载新版本驱动程序加以解决。后者可能是电源插座和室内的日光灯、风扇、组合音响等电器干扰引起的。解决方法,可以将显示器远离干扰源或适当提高显示器的刷新频率使闪烁降为最低。
  问:如何防止屏幕保护后出现的"死机"现象?
  答:一般情况下,屏幕保护后的"死机"现象与屏幕保护程序本身无关。问题在于进入屏幕保护的同时是否打开了"电源节能设置"。节能设置允许通过软件关闭监视器(显示器),将系统处于休眠状态,而"死机"现象就是在系统进入休眠状态后出现的。
  这种现象分为两种情况:
  一种是假"死机"现象,表现为当通过鼠标、键盘将系统唤醒,硬盘、显示器开始启动,启动过程应需要一定的等待时间,对于性子比较急的用户在几秒钟内没有看到系统恢复,便误以为是出现了"死机",其实只要耐心等一会就会恢复,根本不用解决:
  另一种是真"死机"现象,主要原因是电源管理发生冲突,主板CMOS中的Power Management Setup设置可以从硬件上对系统休眠进行控制,但由于Windows是从软件上对休眠进行控制,因而导致软硬件之间电源管理模式上产生冲突。排除方法是,进入CMOS把能源控制项全部关闭,使用Windows进行电源管理既可。
  问:为什么显示器会发出"咔喀"声音?
  答:一些早期生产的显示器由于内部不是采用自动切换扫描频率,而使用的是机械开关切换扫描频率,因此这类显示器在机械开关切换时就会听到"咔喀"声音。如果声音不很大,一般属于正常现象。但是,如果在切换扫描频率的同时,画面亮度也随之有所变化,并发出"啪啪"响声,那就不属于正常现象了。
  画面亮度变化并发出"啪啪"响声,这说明在切换扫描频率时导致了高压突变,引起显像管上的"高压帽"处打火,等到亮度稳定后,也就不再发出响声了。这种情况多半发生在空气潮湿、机器内部尘土过多的显示器中,而新买的显示器不存在这样的问题。
  问:怎样实现自动关闭显示器电源?
  答:在正常情况下,自动或手动关闭显示器取决于显示器电源安装的位置。简单地说,显示器电源插头如果直接插到电源供电插座上,将不能实现自动关闭显示器,只能手动关闭。如果想使显示器实现自动关闭,可以将显示器电源插到机箱电源插座上便可以解决,不过这需要机箱电源带有插座,同时显示器更换一条电源连接线才能够实现。
  问:如何解决显示的刷新率和设置刷新率不匹配情况?
  答:一般来讲,在任何分辨率下,刷新率都是完全一致的(采用默认刷新率)。如果将一种分辨率(比如1024X768)下的刷新率设置成与默认刷新率不同时(可正常运行),当在此分辨率模式下进入某种不同分辨率(比如800X600)模式的程序时,刷新率并不是在1024 X768分辨率设置后的新刷新率,而是在800X600分辨率下的默认刷新率。
  这就是显示刷新率与设置刷新率为什么不匹配的原因。解决办法是分别将各个分辨率(800X600、640X480)下的刷新率都设置成所需要的刷新率,然后回到1024X768分辨率,此时再进入任何分辨率模式的程序时,都会得到理想的分辨率。
问:为什么显示器右边会出现5mm的"缩进"现象?
  答:这种现象一般不属于显示器质量问题,即便更换一台新显示器也不会解决问题。这种缩进现象主要是因为显象管的热稳定性不好造成的,这种现象对于纯平显示器更为明显。一般的纯平显示器最好的也在lmm,大多都会在2mm,个别情况严重的甚至达到5mm。所以在选购显示器时,一定要在预热40分钟后检查一下"缩进"度比较能真实反映出该显示器的热稳定性如何。
  问:如何解决显示器的颜色不正常问题?
  答:这个问题涉及到两种情况。
  一种是开机后屏幕显示颜色不正常,但使用一段时间后又恢复正常颜色,这类属于显示器使用的时间过长而导致显象管老化,可以到专门维修显示器地方维修,不过维修后效果未必能改善多少而且费用也不少,不如更换一台新显示器。
  另一种是开机后屏幕显示的颜色不正常,而且无论等多长时间也无法恢复正常的颜色,这种情况可能是显示器与显示卡之间的连接插头有缺针(断针)或某些针弯曲导致接触不良,可以检查显示器连接插头是否出现了问题。
  需要注意的是,检查时最好与一台正常工作的显示器进行比较,如果确定是显示器连接插头有问题,可以尝试着到电脑商城卖耗材处购买一个插头自己替换即可。购买时还应注意与显示器连接接头的形状是否吻合,以防止购买后无法与显示器连接。
  问:出现"花屏"该怎么办?
  答:显示器出现花屏是计算机常见的故障现象,在文本方式下的花屏表现为字符混乱,图形方式下通常表现为图形分层等。在计算机上出现花屏现象时,可采用这样的方法来处理:
  1. 显示卡与中文系统冲突有些显示卡与中文系统冲突,从而在退出中文系统时出现花屏,击键无反应,类似死机,此时在无光标情况下,从键盘输入"ModeC080",花屏就可以解决了。
  2. 显示器分辨率设置不当引起花屏在Win3.X与Win95/98中将显示分辨率设置太高时,在使用中可能会出现画面分层、抖动、甚至黑屏死机的现象。只要把分辨率设置为可以正常使用的数值就可以了。
  3. 显示卡主控芯片散热不良显示卡主控芯片散热不良也会引起花屏现象,为显示卡添加散热风扇或改善显示卡的散热条件,问题就会得到解决。
  4. 显示内存速度太低当显示内存的速度太低,与主机速度不匹配时,也可能出现花屏现象,只要通过设置CMOS或降低计算机的系统速度,或更换更高速度的显示内存,就可以避免花屏现象。
  5. 显示内存损坏当显示内存有损坏时,系统启动时就会出现花屏、混乱字符的现象。只要更换显示内存就可以了。
  6. 病毒原因某些病毒发作时会引起花屏现象。用杀毒软件杀毒,病毒杀除后花屏现象就消失了。 另外,还要注意多关注显示卡和显示器之间的兼容性问题。
  问:显示器加电后,电源指示灯不亮,怎么办?
  答:首先请检查连接显示器的电源线是否接好,电源是否有电。排除上述原因之后,打开显示器外壳,检查保险管是否烧断,如果烧断,可用同规格的进行替换。替换后,如再次烧保险管,则应重点检查电源部分的整流滤波电路和电源开关管。
  问:显示器通电后,电源指示灯不亮,而且机内发出"吱吱"声,是什么原因?
  答:出现这样的故障,说明显示器内元器件有短路现象,造成电源负载过重。对这样的故障,应重点检查行输出管及周边电路。一般来说,显示器的行输出管大都采用2SD系列大功率三极管,由于工作在高电压、大电流状态下,比较容易损坏。如果行输出管损坏,应用同型号或参数相似的管子进行替换。
  问:显示器通电后,屏幕没有光栅,是什么原因?
  答:出现这种故障,应首先确定是不是保险管烧断,如果保险管并没有烧断,则应重点检查电源开关管的启动电阻和开关管本身,因为这两个元件如果出问题,将造成电源没有输出,扫描电路无法工作,自然就没有光栅出现了。
  问:显示器亮度不够,而且调亮度旋钮不起作用,怎么办?
  答:出现这种情况,可能有两种原因:一是亮度控制电路或调节电位器有问题,必要时可进行更换;二是显示器使用时间过长,造成显像管老化,如果确定是这种情况,则可调节行输出变压器上的阳极电压,适当将阳极电压调高一些,以增强字符的亮度。
GMT+8, 2025-4-28 13:23 , Processed in 0.228009 second(s), 17 queries .
