查看: 3546|回复: 0
显示器故障类别及处理
发表于 2009-6-10 10:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样检测显示器故障?
    一般先对故障显示器做以下操作: 1、检查三相电源线有无良好接地,供电电压是否稳定。2、检查信号线针脚有无扭曲、折断。3、检查显示器使用地范围10 米内或相同电路干线上有无强电流、高电压、高功率的电器、电线或用电设备。4、更换显卡测试。经过以上操作后,仍无显示、或有显示但有明显的不符合显示器质量评判标准的问题(如不同步、严重的抖动、缺色、行幅过大过小无法调整等等)可怀疑显示器故障。
CRT显示器常见的故障如何描述?
    一般情况,CRT显示器的故障类型主要有:电源故障、行扫描电路的故障、场扫描电路的故障、通道及视放电路的故障等。
电源故障:开机后无光栅、指示灯不亮,基本上可以肯定问题出于电源;而开机后无光栅、
          指示灯亮,并听到电源发出的啸叫声,则一般是开关电源的变压器击穿或负载发
          生短路故障时电源起保护作用引起的反应;开机后有光栅,但图像显示不稳定。
          如图像的边缘扭动, 则故障可能出在电源的滤波电路。
行扫描电路的故障:若行不同步或图像中心位置偏移,则问题一般出在行AFC 电路;行振
          荡电路停振, 问题一般在于集成块外接定时电容不良或集成块内部振荡器损坏;
          若行振荡电路频率偏差大,则一般是行频控制电路故障所致。行激励和行输出电
          路的故障主要有行输出管击穿、行输出变压器损坏以及阻尼二极管损坏。实践中
         若荧光屏上有亮点或扫描线,且用手触摸荧光屏有静电反应,表示行输出电路有高
         压输出;若故障表现为垂直一条亮线且无扩展现象,一般是由于行偏转部分的故障
         所引起的。
场扫描电路的故障:当场信号发生不同步现象时,首先要检查积分电路,然后是场振荡电路。
         若出现水平一条亮带,应检查场输出级电路;水平一条亮线,首先应确定问题源于
         场扫描前级还是场输出级,然后再分功能模块检查。场同步积分电路的常见故障多
         出于积分电容。场锯齿波形电路的故障一般是由于场扫描芯片和外围RC 电路不良
         所致。
通道及视放电路的故障:当某一视频输出管开路时,则显示的图像缺该基色;而当视频输出
         管短路时,光栅呈对应的单一色,并带有回扫线;当自平衡电路调整有问题或出现
         故障时,光栅会偏某一基色。若显示图像在屏幕上亮暗不均匀,特别是在全白图像
         时尤为明显,则问题一般出在自动亮度控制电路。
用电压不稳定对显示器有什么损害?
    电压不稳也同时导致电流不稳定, 显示器的元器件如电源元件(如滤波电容等)受过高或过低的电压或电流频繁的冲击容易损坏,从而导致显示器故障。
没有地线显示器会不会经常出现故障?
    没有地线可能会造成:1、因为显示器内电压无法泄放从而对元器件冲击造成损坏。2、由于接地不良而造成画面干扰现象。
我们在使用显示器过程中,有时候画面会出现抖动或者波纹,这是什么原因造成的呢?该如何解决这个问题?
    显示器出现这种现象很有可能是电源不稳定或电磁波干扰造成。建议您采用以下几种方法来处理:
1、请先检查三相电源是否良好接地,如果显示器与计算机主机使用同一个插座,请尽量将二
   者分别插在不同的插座上;
2、检查是否有电磁波的干扰。通常,这种干扰是来自于显示器附近的电子产品,例如音箱、
   手机、电视机等,不要让它们距离显示器太近了;
3、请检查显示器周围的电线。通电的导线会产生磁场,移除或调整电线的位置,或者不断变
   换显示器的位置,来判断是否真的是电磁波的干扰;
4、主板、显卡也会带来这个问题。如果排除了上述三种可能,请检查一下显卡。
5、另外显示器的摩尔纹调节数值太大也会导致抖动,请检查显示器是否在RECALL 状态下。
地磁怎么会影响到显示器的正常使用?怎样消除?
    地磁影响显示器的原理大致如下:和磁化显示器有关的是显示器的Deflection Coil (偏转线圈)。它用于电子枪发射器的定位,通电后能够产生一个强磁场,通过改变磁场强度来移动电子枪。这样一来,地磁和在显示器旁边的电磁干扰源就会对偏转线圈的磁场产生影响, 会改变它的强度和方向。由于偏转线圈的磁场强度和方向被扰乱,电子枪发射器的定位就会发生偏移,从而使射出的电子流偏离原来的轨道,轻则使画面产生色斑,重则造成画面的错乱。由于阴极射线管显示器磁化问题严重,显示器生产厂商已经在产品中增加了消磁功能,一般在显示器的主菜单(MAIN MENU)中的DEGAUSS 选项即是。执行DEGAUSS 之后,显示器画面会开始剧烈晃动,并伴随很大的电流声。大约在数秒钟后,晃动和电流声同时停止,消磁完毕。显示器自带的消磁功能对一般的暂时性磁化有较好的作用,使用也较为方便,但是对强磁场干扰后造成的强度磁化则作用不大。注意:按消磁键后要间隔一段时间, 等消磁电阻冷却后再进行下一次消磁。
    对于受较强电磁干扰磁化的显示器,最好使用专门的消磁设备来完成,例如消磁棒和消磁线圈。消磁线圈消应用磁感应原理:通过线圈中的交变电流在线圈的几何中心产生一个交变的磁场,使用该交变磁场对处于几何中心的显示器的阴极进行消磁, 从而达到消磁的目的。使用消磁线圈进行消磁时,手持线圈,贴着屏幕从某一个边缘开始向中心缓缓作圆周运动,到达屏幕中心后再反过来往外圈旋转,如此反复多次。结束操作是,将线圈置于屏幕中心,并使其与屏幕表面成90 度角,保持垂直地慢慢后退到显示器1m 以外,然后关闭电源, 重新开机,仔细观察消磁效果。如效果不佳,可反复进行,直至完全消除显示器因磁化造成的不正常现象。
两台显示器之间会相互干扰吗?
    显示器如相隔太近会相互干扰,会出现一条横线从上到下移动的现象。两台显示器最好相隔80cm 以上,以避免相互干扰。
电脑其他设备对显示器有影响吗?
    电脑内的主板与显卡提供的信号是否符合标准对显示器的显示效果影响很大,例如易造成画面抖动等,另外音箱的的位置不合适也会造成显示器偏色。
震动对显示器有什么损害?
    强烈的震动会造成显示器的显像管mask(荫罩)变形、显像管管颈断裂等, 从而导致显示器无显示、偏色等现象。
显示器为什么会偏色,例如整个屏幕偏黄色或红色等,偏色如何处理?
    显示器发生这样的问题,首先应排除:
1、用户是否有自行调节色彩,如是这种情况,恢复RECALL 状态即可。
2、信号线是否有断针或接触不良,显卡是否有接触不良。
3、是否是磁化造成的原因,例如用户使用环境的电源,周围是否有大功率的电气设备、强电
   流的电缆,甚至用户的音箱都是怀疑的对象,如是这些原因,可移走这些设备并用内消
   磁或消磁棒消磁处理。
4、显示器面对的方向问题。显示器厂家在生产时过程中均将机器面朝东在一定的磁场中调节、
   检验,在用户家里脱离这个检验条件,磁场也有所偏离,会造成偏色的现象。所以在用户
   家里检查显示器偏色问题时,应该注意显示器朝向东是否能消除这种现象。如果能,应向
   用户解释这不属于故障。
       排除这些原因外,应该是缺色或三基色(R、G、B)信号强度不一样造成的。如果视
   频信号强度不一样,就可能造成偏色。比如说,红色(R)视频信号强度不够,则图像会偏
   青色; 绿色(G)视频信号强度不够,图像就会偏紫色了;蓝色(B)视频信号强度不够,则
   图像偏黄色。当然如果某一颜色通道电路有故障,某一颜色无法显示同样会造成偏色。造
   成偏色的第三个原因是暗平衡没调好。亮平衡和暗平衡构成白平衡。在对比度和亮度都在
   最暗的情况下,调节内部参数使显像管光栅亮度R、G、B 三种色彩同时消失或同时出现,
   如果不黑,光栅背景亮度就会偏色,因而,造成图像偏色。如果是因为电路问题,可以去
   修理。如果是因为暗平衡造成的显示器偏色,因为要用专业仪器,也需送维修部门调节。
客户显示器在同时购买多台显示器的时候,屏幕比较为什么有色差?
    显示器在工厂流水线作业时,电压、白平衡均用专门的仪器来校验,其标准在一个数值上下允许有一点误差。由于流水线作业,作业员调节的各项数值不可能做到一点儿也没误差,这样就导致屏幕相比有轻微的明暗现象,这是无法避免的。其实屏幕的白平衡值(即屏幕的明暗程度)均在标准之间。再者用户也可以按照自己的喜好通过显示器的菜单来调节屏幕的明暗。
新显示器在使用中有气味怎样解释?
    新显示器使用中,外壳随着温度上升,难免会散发一些气味,但一定时间老化后会消除。显示器的TCO 标准对于显示器的外壳用料的环保要求非常严格,显示器外壳用料中决无有害成分。这气味对用户的健康是无影响的,并且短时间后会消除。
显示器在使用过程中间隙性黑屏是怎么回事?
显示器在使用过程中间隙性黑屏的原因大致有如下几点:
1、信号线接触不良,主机内的主板或显卡提供给显示器的信号不标准、受到干扰或软件
   故障,导致显示器间隙性黑屏。这可以用更换主机看是否还存在故障来检验。
2、显示器内的某些元件发生接触不良或软故障,须维修解决。现场检测时可轻轻拍打处
   于工作状态的显示器各部位观察现象。
显示器内有异音是怎样产生的?
异音,顾名思义,就是异常的不希望发生的声音。按来源大体上分两类:
1、动态异音,主要指L(电感)、C(电容)谐振引起的噪音。动态异音必须有电感成分
   L,所以一般来源于电感(如线性电感),或含有电感成分的电容,变压器(如开关变
   压器、返驰变压器等)它的根源在于振动。这种声音一般是持续的“吱吱”声。
2、静态异音,主要指静电放电。显示器的电路板由于布局等原因, 在电场中由于电场
   强度的过大,导致之中的气体被击穿而发生放电,发出“噼噼啪啪”的放电声,这种声
   音一般是断续的,静电放电(ESD)还会发生火花,对显示器是很有害的。
LCD 亮点和暗点示怎样产生的?LCD 用户报修有亮点或暗点如何处理?
液晶显示器的关键部件――液晶屏,要求在较高的净化空间环境下进行生产。虽然是净化空间,但总会有一定的尘埃(没有绝对的无尘空间,除非是真空), 所以当空气中的尘埃散落到屏体上时,就会出现两种情况:如果尘埃上的静电将液晶体本体击穿,该点就变成了亮污点,如果尘埃落下来覆盖在液晶体本体上而且没有将液晶体本体击穿,这时就变成了黑污点。正是由于净化空间中不可避免存在一定的尘埃,液晶屏上可能会出现一定数量的污点,目前这在业界属于正常现象。随着液晶屏生产厂家净化技术的不断发展,液晶屏的污点数出现概率也在不断地减少。而对于液晶显示器上的污点数量控制在什么范围内,才算是合格产品, 目前业界对此并没有统一标准。液晶显示器坏点问题,国家目前也没有标准进行规范,目前HP提供的标准为:
15/17LCD
-          全白色显示状态,全屏单色点不超过5个,黑点不能有。
-          全黑色显示状态,全屏单色点不超过3个,白点不能有。
-          以上两种状态下的单色点总和不超过5个。
19LCD
-          全屏亮色点不超过3个,暗色点不超过4个.亮暗点总数不超过7个.
-          白屏显示不能有黑点,黑屏显示不能有白点.
    在此规格范围内,即视为符合质量标准。我们现在正常供货的液晶显示器满足此标准。
GMT+8, 2025-4-29 20:35 , Processed in 0.243357 second(s), 16 queries .
