查看: 2215|回复: 0
显示器成一条亮线问题
发表于 2009-6-10 10:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
行场扫描电路
    扫描电路包括场扫描电路和行扫描电路两部分场扫描电路故障一般排除比较容易比如经常遇到的水平一条线或一条亮带它是一种硬故障多数是场扫描芯片损坏但场扫描电路也存在疑难故障例如扫描线上半场上稀下密或下半场下稀上密有的故障还会出现上边或下边卷边现象这是场线性遭到破坏造成的常常是因为某个电容容量变小漏电等原因所至还有就是图像抖动这是典型的软故障查起来很不容易判断行扫描电路本身就很复杂它包括三部分即扫描芯片行推动电路和行输出电路要排除行扫描芯片的故障首先要清楚它有哪些功能行振荡及其行频调整行相位及其行相位调整行同步高压保护等其中行相位出故障时不易排除行推动电路故障率低而
且出现故障较容易排除但在多频显示器中常常有几种情况必须了解行推动电路电源受CPU 控制因此当主机未开机或同步信号未到来时行推动电路没有电源电压高压保护信号加到行推动管基极强迫行推动管停止工作行推动管基极受行同步信号控制注意不是直接控制而是通过电路控制行输出电路是显示器重要的部分因为损
耗功率最大所以故障率最高有些疑难故障很难排除特别是多频显示器电路很复杂多数显示器又没图低我认为在维修前要搞清楚下面几个问题是有帮助的行输出集电极电压是电源直接拱电还是间接供电所谓间接供电是通过控制或叫调整电路供电而控制电路的工作是通过CPU 控制的行扫描和高压产生电路是否由两个行管完成
搞清楚多频显示器31.5kHz 标准VGA 基本电路能够从复杂电路板上分离出来搞清楚行频自动跟踪基本电路组成及其工作原理掌握行输出负载组成及其各主要元件损坏的故障现象比如S 校正电容损坏短路开路漏电容量变大或变小等再如行幅线圈焊点接触不良逆程电容容量变大或变小等另外把高压保护这个故障也放在扫描电路中是为了便于掌握它的规律而这样做的高压保护故障点也是多种多样的
1. 高压保护
所谓高压保护(即X 射线保护)是对显像管阳极高压的一种限制通常显像管阳极高压一般在23kV ~ 34kV 之间变化不同型号显示器有些差别一般频率越高电压也越高另外还随屏幕尺寸的增大而升高大屏幕显像管高压达30kV ~    34kV 显像管阳极高压是由行输出变压器高压绕组经过多级整流滤波而得其电压高低是与行输出集电极峰值电压成正比与行扫描频率行扫描逆程时间行输出管集电极电压有关高压保护原理是利用行输出变压器次级一个绕组所产生的行逆程脉冲经过整流滤波得到一个电压称为取样电压其值大小与高压成正比当取样电压超过规定值时保护电路工作控制行振荡器使其停振行扫描电路停止工作关断高压从而达到高压
保护的目的产生高压护的原因有很多如行输出电源电压高行扫描逆程时间小(一般是因为逆程电容容量减小)行扫描频率低还有就是高压取样电路或高压保护电路损坏等早期的显示器(TTL 信号输入方式)常常因为行频调整不适当而发生高压保护(称为行频率保护)这是因为单频显示器行频调整范围很小有些显示器在调试时行频电位器调整不好稳定点不在电位器的中点因此在调整时容易使行频过低而发生高压保护使屏幕图像消
失调整同步电位器可以看出行频低行幅增大行频太低可以听到滋的叫声所以调整时要看着屏幕避免从一端调到另一端由于显示器所选用的扫描芯片不同有的芯片内部没有高压保护功能所以需要外加高压护护电路如HA11414 有的芯片有高压保护功能如LM7850 LM7851 TDA4850 TDA4851 等维修实例如下
1 SAMSUNG MODEL NO. CS4551 TTL&VGA 两用显示器故障现象加电可听到显像管高压磁场变化的声音但立即又被关掉指示灯一闪而暗立即再开机没反映过几秒种再开机故障同上?
     故障分析与维修该机是两用显示器开关打到TTL 档用户错接VGA 彩卡联机因此将逆程电容切换管Q554 Q555 S 校正电容切换管Q556 Q557 损坏更换几个元件后加电故障现象为标准的高压保护现象画出电路由电路图可看出该机高压保护取样电路接在LA7851-12 脚而12 脚是LA7851 芯片行频脉冲输出端并将信号输送给行推动管的基极测量12 脚电压为0.78V 行推动管基极只有0.22V 该管不能工作也就等于关断行输出即关了高压这就是高压保护由于显像管高压超过规定值从FBT-6 脚取样脉冲经整流滤波加到稳压管ZD2001 稳压管击穿经过二极D2002 加到Q2001 的基极使其饱和导通又使Q2002 饱和导通于是将LA1851-12 脚电压拉下来试验将12 脚输出与Q2001 集电极断开12 脚电压约为3.2V 但行推动管集电极电压很低为2.3V 行输出管基极没脉冲波形不能工作检查行推动管并没坏但用的是一般中功率三极管(用户换的是C1507)怀疑该管性能不良换同型号管无效换D667也无效经仔细想LA7851-12 脚输出为5V 直流电压要求行推动管必须用场效应管更换场效应管行推动行输出工作正常测量行输出集电极电压为109V 正常值为90V调整电源电压为90V 将高压保护电路接好加电不再发生高压保护故障排除
2 COMPAQ MODEL NO.: 462(SM-1457) VGA 数控彩显故障现象加电可听到高压磁场变化的声音但立即被关断行幅往宽的方向调节是正常的但往窄的方向调整就发生高压保护
     故障分析与维修发生高压保护的原因一般是电源电压高或行频太低或行逆程时间太短使高压过高但该机电源电压为110V 正常值为90V 将行电源电压调整为85V 时高压保护消失但行幅只能往宽的方向调整不能向窄的方向调整当行幅小到一定值时就发生了高压保护经检查发现中功率三极管Q824 性能不好更换该管后行幅调整正常而且不再发生高压保护画出行幅调整电路行幅调整电路由Q801 Q802 Q824 L804 C840 和调制二极管D803 等元件组成Q801 Q802 组成差分放大器Q824 为中功率管放大器L804 为调制电感线圈C840 为滤波电容差分管Q801 有几个信号控制 行频控制信号Hs 由CPU-24 脚给出行频变化信号45 48kHz/35 38kHz 经过三极管Q812 放大加到Q801 的基极场频抛物波信号频率随场频变化由行场扫描芯片TDA4852-11 给出行幅手动数控信号H.W ADJ 由数模转换电路TDA8444-10 脚DMAC1 给出另外Q801 基极偏置电压由三极管Q834 集电极给出该管受高压取样信号控制除此之外梯形失真调整控制信号同时加到Q801 的基极经过检查测试Q801 基极控制信号均正常测试两个差分管性能都良好但测试Q824时性能不好更换该管行幅大小均可调故障排除
3 COMPAQ 460-P SM-5514E VGA 数控显示器故障现象单机加电显像管没有高压静电反应联机加电在开机瞬间有高压静电反应可听到显像管高压静电磁场的变化声音但屏幕没有显示
      故障分析与维修460-P 是VGA 多频显示器面板参数调整除亮度BRT 对比度CONT 采用电位器外其余各参数均采用CPU 数控方式调整该显示器特点之一单机加电时显示器没有高压这是因为行推动管电源电压受CPU 控制当主机未开机或同步信号未到来时CPU 控制小板没有5V 信号输出行推动管电源控制电路不能工作行推动管电源电压加不上因而不能工作行输出亦不能工作当然显像管不会有高压产生这是正常的行推动及其电源控制电路由图可知三极管Q807 Q806 接成复合管复合管电源电压24V 是正常的而基极偏置电压受CPU 小板控制当小板不工作或因工作不正常而没有5V 电压时本机?不是这个原因而没有5V 电压时复合管偏置电压加不上复合管不能导通24V 电压不能通过三极管Q806 行推动管集电极电压加不上而不能工作所以单机加电行输出不能工作显像管没有高压联机后CPU 小板给出5V 电压行推动行输出应该工作而该机在开机瞬间确实工作了但立即又停止了工作测量行推动电压为24V 行输出电压为160V 这两个电压均为空截时电压测量行推动管基极电压为零测量LA7851-12脚电压也为零而且没有方波输出13 脚电压为0.65V 正常值只有0.01V 这说明该机发生了高压保护测量行输出电源电压为70摯瑬敳獩 75V 正常值为63摯瑬敳獩 65V 调整高压控制电路电位器VR901 行输出电源电压为60V 开机则不发生高压保护了但是行幅偏小而且图像两边有1.2 1.5 厘米的黑边产生黑边的原因是因为逆程时间偏小但又不足以发生高压保护于是在行输出集电极与地之间并联一个1000PF/1.6kV 电容使逆程电容加大行输出逆程时间也相应加大这时图像显示正常故障排除
4 SAMSUNG MODEL NO. CFG9637l VGA 数控彩显故障现象单机加电高压产生立即消失联机也如此
     故障分析与维修在正常情况下显示器单机加电高压可以保持几秒钟才消失而该机不管是单机还是联机高压产生后都立即消失这是高压保护典型现象产生的原因除正常原因外还有一种是保护电路产生误动作首先测量行输出高压管集电极电源电压为195V 是正常的用电容表测量逆程电容C509 C527 容量均与标称值相符该机高压保护电路由DLAB494 芯片与三极管Q501 其及外围元件组成电路如图4.30 所示图中DLAB494 芯片是单片脉宽调制器DLAB494-1 2 3 脚组成误差检测放大器
1 脚为正相端2 脚为负相端(给出参考电压)在正常情况下1 脚电压高于2 脚电压比较器有输出经过内部放大从9 10 脚输出再经过射极跟随器Q501 输出来调整Q505基极电位从而保证高压的稳定但该机1 脚电压低于2 脚电压比较器被封死没有输出使Q501 输出大大下降使Q509 截止显像管高压消失现将有关数据列表4.2 如下?
IC50 1 1 2 3 Q50 1
正常值5.10 5.09 1.29 1.Veb = 0.29 Vce = 1.6
实测值2.0 4.99 Veb =0.1 Vce = 0.12
由电路图可知IC501-1 脚电压是从高压包取样而来经过检查发现取样电阻R520(100k)被焊锡短路造成取样电阻阻值减小取样电压下降因而IC501-1 脚电压降低比较器没有输出从而造成此故障经过处理后故障排除因此说该机并没有发生高压保护而是工艺不好造成的
5 COMPAQ MODEL NO. 461P VGA 数控彩显故障现象加电指示灯亮无显示无高压静电反应但开机瞬间可听到高压磁场变化的声音关机时无反应立及开机指示灯仍然亮但没有其它反应
     故障分析与维修根据故障现象可以判断是发生了高压保护判断高压保护的方法是断开高压保护取样电路然后加电看显示器是否工作正常取样电路13 脚为高压保护取样电压输入端内部接高压保护电路发生高压保护时13 脚电压约为0.70V 为了准确地测量行输出电源电压将高压保护电压取样电路断开测量行输出管集电极电压为77V 是正常的测量显像管阳极高压为30kV 用示波器观测行频频率和行逆程时间行频频率正常但行逆程时间只有3.5s(正常值为5s 左右)很显然行逆程时间太短了所以显像管高压为30kV 大大超过阳极高压规定值27kV 行逆程时间Tr 计算公式如下Tr= Cs Ly偏转线圈电感量一般不会改变所以判断是行迸程电容容量变小了经过试验行管集电极到地并联一个470PF 电容显像管高压为25kV 屏募显示正常故障排除行输出部分电路.
场扫描块为集线板上的 铝散热片附近  为黑色塑胶状   引脚为7~9个   如果你找到了这个  就该是场扫描块了
附图:为场扫描块
GMT+8, 2025-4-26 08:58 , Processed in 0.611465 second(s), 17 queries .
