查看: 2304|回复: 0
液晶显示器花屏故障
发表于 2009-6-10 11:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.这种现象一般是由于显卡上没有数字接口.而是通过内部的数字/模拟转换电路与显卡的VGA接口相连.这种连接形式虽然解决了信号匹配的问题。但它又带来了容易受到千扰而出现失真的问题.究其原因.主要是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输人模拟信号的时钟频率保持百分之百的同步,特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候。 如果此时液晶显示器的同步电路或是与显卡同步信号连接的数据传输线出现了短路、接触不良等现象。就会导致液晶显示器因为不能保持信号同步而出现花屏的问题.你可以到厂商的维修部门对显示器内部电路进行调整以解决问题.
2.故障现象:液晶显示器屏幕上的字迹非常模
糊且呈锯齿状(花屏】。
故障分析:究其原因.主要是因为涟晶显示器本身的时钟频率根难与输入模拟信号的时钟频率保持百分之百的同步.特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候.如果此时澉晶足示器的同步电路.或者是与显卡同步信号连接的传输线路m现了短路 接触不良等问题.而不能及时’调整跟进以保持必要的同步关系的话.就会出现花屏的问题,
故障解决:首先要仔细检查一下电脑周边是否存在电磁干扰豫。然后更换一块显卡.或将显示器接到另一台电脑上.确队显卡本身没有问题,再调整一下刷新频率。如果排除以上原因.很可能就是该液晶显示器的质量问题了,比如存在热稳定性不好的问题。一般自己无法解决.建议尽快更换或选修。
3.分析检修:数字接口(DV1)本来是液晶显示器显示的最佳接口。但是显卡厂商出于成本考虑,显卡上一般没有数字接口,而通过内部的数字/模拟转换电路与显卡的vGA接口相连接。这种连接形式虽然解决了信号匹配的问题,但带来了容易受到干扰而出现失真的问题。究其原因,主要是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输入信号的时钟频率保持百分之百的同步,特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候,如果此时液晶显示器的同步电路,或者与显卡同步信号连接的传输线路出现短路、接触不良等问题,而不能及时调整跟进以保持必要的同步关系的话,就会出现本文中遇到的启动显示异常,而进入系统后又显示正常的奇怪故障。据此,初步判断故障点很可能在液晶显示器内部的同步电路,或者是连接接口插针以及传输电缆上。考虑到液晶显示器内部同步控制电路一般都是设置在一块集成电路的内部,且集成电路损坏的可能性微乎其微。于是检查接口插针、传输电缆以及同步电路的可调整元件。首先将液晶显示器的外壳拆开,露出内部的连接电缆,用数字万用表的通、断检查蜂鸣档,逐个检查连接插针与对应线缆的导通情况,没发现任何断路、短路等物理连接性问题。接着沿电缆连接线的走向,找到印刷电路板上的输入控制电路单元,发现在第⑧脚的边上安装有两个微型半可调电位器, 一个在印刷电路板上标注为WR604,另一个则为WR1201。笔者根据以往维修CRT显示器的经验初步判断。这两个微型半可调电位器,可能是用于同步微调的。不过到底哪一个有问题呢?为了稳妥以及减少拆卸液晶显示器外壳的次数,先用无水酒精将两个半可调电位器全部清洗、擦拭一遍,待酒精全部挥发以后,将液晶显示器外壳复原后通电试机,发现虽然故障有所减轻,但连续几次开机过程中故障还有反复。无奈再一次拆开液晶显示器的外壳,有一把微型十字螺丝刀将WR6o4颅时针调整少许,接着复原外壳并再一次通电测试。该液晶显示器显示正常,至此,故障排除。少许调整后虽然可以使液晶显示器暂时恢复正常工作。但随着使用时间的延长,故障可能还会反复。因此。根本的解决办法还是更换一个半可调电位器。可惜这种比绿豆粒大不了多少的半可调电位器在普通的电子市场上很难买到,一直没有如愿.
参考文献:文献资料 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
回答:2007-08-15 19:12
提问者对答案的评价:[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
虽然故障还是没有解决~但是我觉得你是最专业的了。可以想到电路那方面。谢谢你!
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 共0条评论...
其他回答 共5条回答
[url=javascript:OpenSection(10132228,34112112);]评论[/url] ┆ 举报
夏日星
[新手]
可能由于你开着主机和猫的缘故,又由于夏天老下雷阵雨,打雷闪电之类,容易将电脑或显示器击坏。既然你已经换过主机试了还是花屏,那就确定你的显示器坏了,硬件问题,如果还在保修期内就好了,不在的话自己掏钱修吧。(你所说的显示器是关了,但是电源还插在插板上吧,还有显示器的信号线也插在主机上,这样问题就大了,还是建议你再换台主机试试,确定看是否是显示器坏掉了)
回答:2007-08-12 00:11
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 共1条评论...
[url=javascript:OpenSection(10132228,34120640);]评论[/url] ┆ 举报
小宇
[紫微星]
其实,你只要重装显卡驱动,就好了,很简单.
显卡驱动不对,请按以下方法重装:
显卡的安装
1、安装优化大师(下载地址:http://www.51ct.cn/downinfo/7.html),打开——系统信息检测——视频信息检测:记录下显卡型号
2、以此型号到驱动之家http://drivers.mydrivers.com/drivers/101/default.shtml 搜索并下载显卡驱动
3、我的电脑——属性——硬件——设备管理器——声音 视频和游戏控制器——右击打问号的音频设备——删除
4、重启电脑发现新硬件——按提示安装显卡驱动
5、完工
回答:2007-08-12 12:55
[url=javascript:OpenSection(10132228,34130500);]评论[/url] ┆ 举报
songdongxun
[大师]
长时间工作 显卡连续通电导致的显卡疲劳?
首先一点,花屏都是显卡内部的毛病,别眼睛看到屏幕如何就说是显示器的问题,液晶天生的构成与显示图像机理使得其不可能会有这种情况问题的出现。
一般原因可能是原来你显卡的质量就不太好,做工差,使得工作不稳定,正常显卡都在是运行对硬件配置较高的游戏和超频使用时容易出现花屏,你这正常用就花了实在有些令人难以想象。要不然就是显卡的使用寿命到了。
如果你的显卡不能保修,就再买块显卡。
回答:2007-08-12 20:45
[url=javascript:OpenSection(10132228,34138367);]评论[/url] ┆ 举报
wyqgyn
[学弟]
这个你先判断是不是显卡故障。如果不是证明是显示器液晶板与主板连线问题。建议维修。
GMT+8, 2025-6-18 13:00 , Processed in 0.215619 second(s), 16 queries .
