查看: 2309|回复: 0
关于对显示器的消磁小习惯
发表于 2009-6-10 10:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,每次显示器开机自动消磁就足够了,但如果我们长时间使用显示器的话,则需要考虑手动消磁。当然最重要也是最实际的措施就是保证显示器周围没有强的磁场,比如音箱就应该远离显示器。此外,有很多用户习惯关机后不关闭显示器而是直接关闭电源。这样下次开机的时候就直接启动了显示器,这样是达不到消磁效果的。应关机后先将显示器关掉再关掉电源。下次正常开机的时候就会听见显示器发出“啪”一声了,从而达到开机消磁的效果,值得大家参考。
电脑显示器的显像管被磁化后,虽然部分显示器自带消磁电路,但消磁能力并不很强或需要较长时间,须进行消磁处理。方法如下:
一是寻求显示器专业维修部门的技术支持,通过专用的消磁设备对显示器进行消磁。
二是DIY法。 将胶质导线或塑料绝缘导线绕在多圈串联在电炉、取暖器或电饭堡等大负载电器上,接入市电,手持线圈,贴着荧光屏从一个边缘开始向中心缓缓作圆周运动,最后垂直离开荧光屏面,并慢慢后退到显示器一米以外,再关闭电源,重新开机,检查效果。如效果不佳,可重复进行,直至完全消除因磁化造成的色斑(此方法如不懂电工知识,请勿随便乱用,小心安全.)
另外提醒一下用显示器自带的消磁功能消磁的一些小技巧,首先调节显示器前面的按钮找到消磁的按钮(图标为倒U加一斜杠),选中确认,等听到显示器里发出类似嘣的声响显示器不再抖动时,关闭显示器,切断电源,约3-5分钟后再打开,一般情况就可以搞定,如果不行采用上面提到第二种方法,其实DIY法等于自制消磁棒,(卖电视机的地方多半有卖的)通电后对着显示屏,由外向内绕环,绕到屏幕中心时迅速往后拉开消磁棒,一次不行多试几次就消完了,DIY法建议没有相关电工知识相关经验不要随便乱试比较危险,最好是找或者买一个消磁棒(很便宜,几元钱一个).如再不行只有采用第一种方法了,找个修显示器的师父一会就能搞定.
说的不少了够罗嗦了,但别嫌罗嗦,为了您的安全建议您还是要用显示器自带的消磁功能,要不就去找维修显示器的师父,毕竟安全还是第一!
GMT+8, 2025-6-19 11:27 , Processed in 0.296880 second(s), 17 queries .
