查看: 2080|回复: 0
如何维修显示器?
发表于 2009-6-10 11:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们接到送修显示器时:不要忙着打开机器检查,首先要询问客户机器的故障,在损坏时有没有什么异常的声音,图象有没有什么变化或者外界影响等,还有使用的年限,这样就便于我们判断问题。然后在开机试,(有的机器可以开机试,有的问题不能开机)。现在,我把一些维修要领和一些故障的判断简单的说一下:
  1.不通电。
  当我们接到不通电的机器时,首先就是判断问题在哪部分。打开机壳,先看有没有什么明显的烧坏啊,接触不良啊等情况。在用万用表先测试保险管(如果保险管没有坏,可以判断整流滤波电路是好的),在测开关管有没有坏(如坏了,那么问题就在电源部分,就查他的相关电路,如果没有坏,我们基本上可以判断电源没有问题),当然,也有例外的,比如电源没有起振啊这些问题,就另当别论。当段定电源部分是好的后,就在测试行电路,先测试行管有没有短路(测对地电阻,最好用数字表,如果是短路状态,那么可以判断行管坏或高压包短路,需要断开行管才能判断高压报,断开行管后还短路,就可能是高压报);在测而次电源管有没有坏。一般来说,大部分的机器不通电,都在这些范围内。还有相关的负载电路也要查一下。我们在这里说的都是大致的检查方法,基本思路就要这样走,有不完整的在补充。
GMT+8, 2025-6-19 11:53 , Processed in 0.214749 second(s), 17 queries .
