查看: 2298|回复: 0
数控显示器OSD菜单功能定义及缩写单词解释
发表于 2009-6-10 11:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)、用户模式:
1.亮度(Brightness)调整显示器图像亮度,一般设置在80左右.请随环境光线强度来调整显示器亮度.对于新显示器最好不要加装视保屏,光线通过视保屏时会有一定的衰减,用户在使用时会无意识的加大显示器亮度,长时间使用会减少显示器的寿命.对于液晶显示器用来改变背景灯的亮度.
2.对比度(Contrast) 用来调整图像的清晰度,加大对比度可以更清楚的看清图像的细节和层次.一般设置在90-100.加大显示器的对比度同时也会增加显示器的亮度.
3.水平位置(HizontalPosition(Center)) 如果图像的中心位置不在CRT的中心时,可以通过该项左右调整达到屏幕在心位置.
4.水平宽度(HizontalSize) 如果图像水平宽度过小或过大时,可以调整该项,使其图像适合CRT的屏幕尺寸.如果把该项调整到最大或最小时,图像的水平宽度都大于或小于CRT的屏幕尺寸时,这时就需要进入显示器的工厂模式调整副水平宽度HO调整.如果副水平宽度调整无效时说明显示器的存储器损坏或行电路有故障.3和4项是由显示器的行扫描电路控制的.有的显示器的副水平宽度由电路板上的电位器控制.
5.垂直位置(VerticalPosition) 用来调整图像的上下位置.
6.垂直高度(VerticalSize) 用来调整显示器的上下高度.5和6项是由显示器的场扫描电路控制的.
7.缩放,(Zoom) 同时调整图像的上下和左右的大小.比较方便,功能同4和6项.
8.枕形(Pincushion)如果图像的左右两边的上下4个脚向外凸出或向内凹进时,可以通过该项调整进行纠正.有的显示器还有上脚和下脚调整.
9.梯形(Trapezoid) 当图像成上小下大或上大下小梯形时,通过调整该项校正图像偏差.
10.平形4边形,(Parallelogram,Parallel) 如果图像成向左或向右的平形4边形时,调整该项.
11.弓形(PinBalance) 调整该项时,数字越大,图像上下往左缩,中间向右张;反之,则上下往右张,中间往左缩.
12.旋转或,(Rotation或BiasDeflection) 如果图像的水平位置不和显示器的下边框平行时,这时可以调整该项,使用图像向左或向右旋转一定的角度进行校正.
CRT显示器专有的调节选项,用来改变屏幕图像的水平位置,可修正屏幕图像受地磁或干扰,温度影响与上下水平方向边框不平行时进行调整.
13.色温,(Temperature或TEMP) 色温也就是用户对显示器图像颜色的偏爱,有9300,6500等,一般设置在9300(偏亮蓝),6500偏红色,有点暗.
14.用户颜色,(UserCol) 用户可以根据需要单独调整显示器的图像颜色.该项调整只在当次调整时有效,关机后恢复出厂值.这时为了防止用户把显示器的颜色设置调乱后不容易恢复.有时在使用PHOTOSHOP等平面图形制作软件时,为了尽量减少显示器显示的颜色与打印的颜色或印刷的颜色之间的差异,用户可以根据自己的需要在USER中对显示器颜色单独设置.
15.波纹消除(有HizontalMoire或HMoire和VerticalMoire或VMoire) 水波纹开关,通过调整该项可以减轻图像的水平或垂直水波纹干扰.请注意:图像越清晰,水波纹干扰越明显,2者成反比关系.有的显示器当打开此项开关时图像会有明显的水波纹干扰.
16.语言(Language)选择OSD菜单显示的文字语言.
17.消磁(Degaussing或DEGAUSS) 手动消磁开关,当显示器的图像有色斑或明暗不匀时,通过该项手动消磁.每次消磁后,需要等20-30分钟才能重新消磁,但有的显示器可以连续消磁.通常我们在冷开机时CRT显示器的自动消磁电路会动作,对显示器进行自动消磁.但有时候因为手机,音箱等的影响,在显示器屏幕上会产生局部磁化形成色斑,这时就需要我们使用手动消磁功能进行消磁.如果手动消磁也无法解决,就需要我们仔细找出强磁干扰源.如果确定周围不存在干扰,那很有可能是显示器内部的消磁线圈脱落或CRT显像管内部的荫罩板变形所致.
18.复位(Recall或RESET) 如果显示器的图像参数调整混乱,不能或很难调整到正常可使用状态时,可以通过该项恢复出厂设置.
19.退出(Exit) 退出OSD菜单调整状态.
1.图像暗淡
1)刚开机时图像很暗,过十几分钟后就正常.这种情况一般是因为CRT管座受潮,造成聚焦极和加速极的电压不能完全加在相应电极上,造成图像变暗.这种故障与OSD菜单无关.
2)图像变暗,但OSD菜单的亮度正常.这种情况往往是用户把用户模式中的亮度和对比度设置为最小值所致,只要调整合适就可以了.
3)图像变暗,OSD菜单也无法看清.这种情况一般是显示器的加速极电压不正常所致.如果显示器的工厂模式中有G2电压调整,可以试着看能否解决问题.如果不能,只能拆机维修.
2.图像过亮,同时屏幕上有从右上方向左下方的倾斜线条(即回扫线).
这种情况有可能是显示器因元件损坏造成亮度失控所致.可以试着调整副亮度和副对比度,看故障能否解决;也可以试着调整RGB3枪的增益值和截止电压值.注意:在计算机刚启动时或显卡切换显示模式时,显示器有时也会满屏布满回扫线.但这属于正常现象,无需调整.
GMT+8, 2025-6-18 15:00 , Processed in 2.177186 second(s), 17 queries .
