查看: 2522|回复: 0
维修实战 网卡接触不良引发显示器黑屏故障
发表于 2009-6-10 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前两天,一位朋友的电脑出现了故障,表现为开机后屏幕无任何显示,主机小喇叭也没有发生任何异常的报警声,笔者开机进行了一下测试,奇怪的是开机没有听到“嘀”的一声自检音,笔者便重新启动计算机,进入BIOS设置中查看原因,原来主板是AMI的,按照介绍,AMI主板无声音提示是正常启动,只听见主机内风扇呼呼地响,但为什么没有信号传送到显示器中呢,是不是显示数据线连接插槽中的针断了呢?
  笔者仔细观察了一番,结果是:正常。那又是什么原因呢?前两天有位朋友的电脑内存出现一例故障,在使用中也出现过黑屏现象,后来换了个内存条故障就排除了。这台电脑是不是内存坏了呢?拿了一条新内存,替换下他的内存条,重新开机,结果显示器仍是没有点亮,这是怎么回事呢?该不会是CPU坏了吧。不过,要是CPU坏了,应该有报警声啊。为了慎重起见,拆下了CPU检测,一切正常。
  笔者重新审视了一遍主机内部结构,显卡与声卡是集成到主板中的,看这情况有可能是集成的显卡出现了故障,如果是那样的话,那可就要换主板了,朋友一听要换主板,挠了挠头说:“这台电脑都过时了,不值得换主板,你再看看是不是别的毛病。”笔者又仔细看了看主机内部,就剩下网卡没有检测了,拆下网卡,重新开机,朋友眼睛一亮,激动地说:“行了,行了,显示器有信号了。”果然,显示器的显示灯由黄色变成了绿色,随即出现了Windows的启动画面,看来,黑屏的原因就是网卡造成的。随后,笔者用毛刷及干净的纸巾把网卡擦拭了一番,重新插入主板插槽,再次开机,问题彻底得到解决。看来这次黑屏的原因就是因为网卡接触不良而引起的。
GMT+8, 2025-6-19 11:24 , Processed in 1.402750 second(s), 16 queries .
