查看: 2149|回复: 0
显示器遭雷劈维修实例
发表于 2009-6-10 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天早上9点到了电子城,到店里老板还没来,打完水回来时看见一人站在门口,我一问是要修显示器.经过简单的询问原来是这几天下雨打雷被雷劈了现在没任何反应,听完后我基本判定是显示器电源炸毁.于是穿好工作服拿出工具开始维修.
     次显示器为AOC775打开盖后加上电无220交流输出判定保险丝烧毁,一般情况电流过打保险烧毁开关三极管也的击穿,用万用表量三极管果然击穿更换后加点,显示器还是无任何反应,这种情况一般电源部分的3842集成块也烧坏,加电后用万用表量3842第7脚无15V供电往7脚寻找有无断路的经查找无断路判定3842损坏,更换后显示器还是无任何反应,修到这里刚入行的人基本都没什么办法了,呵呵不已为然我也有点挠头,3842各脚电压为,1脚为(误差信号放大器补偿就是误差输出) 3V供电)正常,2脚为反馈输入1.8V,3脚为开关管电流检测0.1V,4脚为振荡电路时间常数0.7V,5脚为地线,6脚为开关管驱动脉冲输出1.5V,7脚电源15V,8脚为5V基准电压5V..用万用表测量后得出2脚无反馈电压1.8V.8脚无基准电压输出,那么基本判定毛病在2脚所连的那条电路上,后经检查查出一个15K电阻断路造成3842无反馈电压,无法启动3842电源不工作.找一15K电阻上去后加电,显示器屏幕出现无信号输出字样,加上信号显示器运行正常故障排除.
GMT+8, 2025-4-26 09:01 , Processed in 0.255799 second(s), 17 queries .
