查看: 2080|回复: 0
液晶显示器的故障维修
发表于 2009-6-10 09:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示器如何改电路板2008年01月14日 星期一 13:00时间:07-04-28
项目:液晶显示器改屏线、改高压板、改驱动板、改按键板。
维修过程:液晶显示器的故障维修率很高,原因是可以通过换电路板来解决问题。但更换时需要改一些地方。
          一,改屏线
             1,双8线改双6线
               双8线前3根一般为红色线(供电),信号线总共有10对(R、G、B信号有10对)剩下的则是地线、数据、时钟,而双6线信号线总共有8对(R、G、B信号有8对),所以连接时只需要按其对应的位置来改就可以了。
             2,单8线改单6线
               单8线有5对(R、G、B信号线有5对),单6线有4对(R、G、B信号线有4对)方法同上。
          二,改高压板
             1,高压板接口处有+12V供电、地、亮控和开关。
             2,改的时候先找到电源板输出到高压板的电源和地,一般电源线比较宽,地线也比较明显,通常和固定镙丝的地方相通,剩余两个比较细的是亮控和开关,这两个线接反没关系,通常屏会亮一下就灭掉或干脆就不亮,但不会烧任何东西。
             3,在新的高压板上找到+12V和地,先把这两个连接好,然后再接亮控(亮度控制)和开关(主要来控制灯管的,类似于一个反馈。)
           三,改驱动板
              1,片插式屏线的供电线有3个,一般是连在一起的。
              2,驱动板上有12V、5V、3.3V供电,从电源板上的5V还要和驱动板上的降压块相连。
           四,改按键板
              1,通常还保留原有的按键
              2,五键改五键
                 menu down power up enter
               测量出每个信号线的位置,直接连接好即可
              3,五键改六键
                 menu   down power   up   enter Auto
                 测量出每个信号线的位置,直接连好,把Auto线也连在enter的点上,这样在这个点上会有两根线
总结:1,在排除屏故障外,通过换板,液晶的修复率都很高
      2,对于驱动板上的BIOS程序,17"一般都是通用的,19"一般也都是通用的。
GMT+8, 2025-5-1 11:54 , Processed in 2.232258 second(s), 17 queries .
