查看: 2003|回复: 0
显示器电源维修
发表于 2009-6-10 11:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源维修一之3842电路
电源维修之3842电路维修
要修电源,首先要了解电源IC的工作原理。
8脚是标准5V输出,7脚是VCC供电脚,6脚是驱动电源管的,5脚接地,1脚是同向输入端,2脚是反向输入端,34脚是RC脚。
首先是300V经过启动电阻加到3842的7脚,3842的外接有电容充电。
当电容充电到16V时。3842内部开始工作。6脚有输出。8脚有5V标准电压。
稳压,一般是2脚的多.也就是从输出电压通过电阻取样,2脚应该是反向输入端. 当电源输出电压过高时,2脚的电压也会高,所以3842就控制了,使电压降低. 达到稳压效果。
有些机子,采用的是光耦。如果你看线路。如果后级电压升压,2脚取样就升压,这样输出就会降低。
3842的7脚内部有一个稳压管,有些图纸外接也有一个保护用稳压管。
3842的VCC工作电压范围是在13V-30V之间。8脚电压只有在电源正常工作时才有稳定的5V。
只要会修3842,其它的电源芯片、厚膜修起来更加简单方便(只是成本增加了,厚膜芯片贵啊,哪有3842芯片普遍,随便一台14寸显示器用的几乎都是3842)。
3842维修芯片要点:
7脚供电:该路的二极管和启动电阻易损。
6脚驱动:该路的电阻和二极管易损(一定要检查,不然烧开关管。)
5脚:接地。
注意开关管S极电阻就行了。常见的3842电源故障只需检查上述几条就差不多了,如还不行,就只能地毯式检查电源部分了。
电源维修二之STRG5643电路
Pin 功能Pin 功能
1 内置MOS 管D 极
2 内置MOS 管S 极
3 接地(热地)
4 电源
5 过流保护、电压比较、同步输入
启动电压16V,关断电压10V,正常工作时Vcc 电压32V
Pin5 功能:a)同步行频率;b)取样比较;c)过流保护
电源维修三之TEA1507电路
TEA1507 的引脚:
1:VCC,电源
2:GND,地
3:CTRL,控制脚
4:DEM,退耦/过压/过载保护
5:Isense,过流检测输入
6:DRIVER,驱动脉冲输出
7:HVS,一般是空脚
8:DRAIN,接开关管的D极。
工作原理:
300V电压加到8脚,8脚内部有启动电路。
VCC最大工作电压:20V
电源维修四之DP104C电路
电源维修四之DP104C电路
在三星机中,用DP104C/704C/804C/904C/308P/408P/2S0680/2S0880/5S0765/8S0765的机子很多。
这些芯片的引脚功能都是一样的。只是内部参数有点不同。
1:DRAIN,接内部开关管的D极。
2:GND。
3:VCC,电源
4:FB,反馈控制输入
5:SYNC,同步端。
修这类IC的电源,一般是先测3脚VCC电压。上面的各种型号不同,VCC的工作电压也不同,所以外接的稳压管参数也不同。
电源维修五之STR66XX电路
电源维修五之STR66XX电路,
这里只举两种IC,就是STR5654和STR6654,都是在LG老款机中应用的。
引脚功能:
1、OC& Feedback,过流保护和反馈
2、Source,内部开关管的S极。
3、DRAIN,内部开关管的D极。
4、VCC,电源
5、GND,地。
电源维修六之SG6841电路
PWM控制器SG6841简介
目前,开关电源的集成化与小型化已成为现实,早期的PWM IC大多采用UC384X系列(如UC3842、UC3843),但由于新产品越来越积体化及环保和安规要求越来越严苛的趋势下,出现了384XG及684X等具有Green Function的IC。Green Function为环保功能的意思,亦称之为Blue Angel,其要求是在满载70W以下的电源产品,当负载没有输出功率的情况下,输入电源仍照常供应时,电路消耗功率必需小于1W以下。SG6841是由System General崇贸科技开发的一款高性能固定频率电流模式控制器,专为离线和DC-DC变换器应用而设计。它属于电流型单端PWM调制器,具有管脚数量少、外围电路简单、安装调试简便、性能优良、价格低廉等优点,可精确地控制占空比,实现稳压输出,还拥有低待机功耗和众多保护功能,所以,为设计人员提供只需最少的外部元件就能获得成本效益高的解决方案,在实际中得到广泛的应用。SG6841有下列性能特点:
在无负载和低负载时时, PWM的频率会线性降低进入待机模式以实现低功耗,同时提供稳定的输出电压。
由于采用BiCMOS,启动电流和正常工作电流减少到30μA和3mA,因此可大大提高电源的转换效率。
SG6841是固定频率的PWM控制器,它的工作频率通过一个外接电阻来决定,改变电阻值可轻易改变频率。
内建同步斜率补偿电路,可保证连续工作模式下电流回路的稳定性。
内建电压补偿电路可在一个较大的AC输入范围内实现功率限制控制,并提供过载、短路保护功能。此外,还设有低电压锁定(UVLO)功能,使工作更稳定、可靠。
可通过外接一个负温度系数热敏电阻(NTCR)来传感环境温度以实现过温保护,也可利用该功能实现过压保护。
具有图腾柱(即推拉输出电路)输出极,可实现良好的EMI。其最大输出电压钳位在18V。
常见的SG6841有8脚DIP和SO两种封装,其各引脚功能分别如下所示:
1脚:GND:接地。
2脚:FB:反馈电压输入端。用于提供PWM调节信息,PWM占空比就是由它控制。
3脚:Vin:启动电流输入端。SG6841开始工作必须在该端要提供一个启动电压。
4脚:RI:参考设置端。通过连接一个电阻接地来为SG6841提供一个恒定的电流,改变电阻阻值将改变PWM的频率。
5脚:RT:温度保护端。该端输出一个恒定的电流。在该端接一NTCR接地来传感温度,当该端电压下降到一定值时会启动过温保护。在本设计中,该功能被用于高压保护。
6脚:Sense:电流传感端。当该端电压达到一个阈值时芯片会停止输出,从而实现过流保护。
7脚:VDD:电源供电端。
8脚:Gate:PWM脉冲输出端。图腾柱(即推拉输出电路)输出极驱动功率开关管。
GMT+8, 2025-4-29 16:35 , Processed in 0.205720 second(s), 16 queries .
