查看: 2426|回复: 0
显示器经典故障维修实例例B
发表于 2009-6-10 10:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:联机上电后指示灯亮,但一直为黄色指示,手靠近屏幕无高压静电感觉。 3 w2 Y+ L  C/ Y c$ v
  故障分析与排除:显示器指示灯亮,说明开关电源不会有大问题,实测证明供电部分正常,数据如下:C122、C123、C124、C125的端电压U=92V正常;C126端电压U=22.5V正常;C128端电压U=8.1V也正常,估计故障部位在视频通道前(视频通道如果正常的话,指示灯应由黄色转为绿色指示)。顺着视频通道往前查行、场同步分离整形电路,测得U203(74LS86)的2和8脚对地电阻分别为25Ω和48Ω。显然U203已击穿,使得输入信号对地有局部短路,而无法启动视频通道,更换U203后,故障排除
故障现象:联机上电后指示灯亮,但一直为黄色指示,手靠近屏幕无高压静电感觉。 + u& 2 C* o+ Y% A9 w; H& N
故障现象:联机上电,有字符显示,但显示的字符呈黄绿色。 * F) 9 O/ V, h  E3 K+ q7 $ C
  故障分析与排除:根据混色原理,显示出的字符缺蓝色,估计故障出在视放级。查蓝色通道视放管Q304(D1609),各脚电压均在15~18V之间,显然Q304已损坏,更换后联机上电,显示字符呈白色,Q304各脚电压恢复至:UC=73.5V,UB=11.5V,UE=12.1V,故障排除
故障现象:一台GW-300彩色显示器,加电后工作指示灯亮,光栅正常,但运行一小时后,屏幕就变成了白色,且没有字符显示。关机一段时间后,再次开机出现同样现象。
 故障分析与排除:从故障现象看,开机后工作指示灯亮,光栅正常,说明显示器工作基本正常,其开关电源以及行、场扫描电路工作正常。运行一段时间后,屏幕变成白色,字符显示消失,很可能是亮度电路中某些元器件热稳定性不良,造成视放电路工作点漂移,从而引起上述故障现象。
 打开机盖,给显示器加电后,测量V206、V209和V210的工作电压都正常,当显示器屏幕出现白色时,再次测量各管的直流工作电压,发现V206集电极电压只有9V左右,而且电压极不稳定。由此可见,在12V负载电路中有元器件的热稳定性不良。从D554处断开,直接在负端用稳压电源供给12V电压,测量D554工作正常,再往前测得电阻R510也正常,观察周围其它器件没发现有异常现象,测量回扫变压器T552各脚电压时,发现其接地端第6脚发黑,焊点有虚焊现象。关掉电源后,将第6脚清洗干净,重新焊好,再加电观察,显示器连续工作几个小时一切正常,故障排除。 % L7 O. Y L/ U- `) U
  小结:由于显示器内工作电压高,电流大,相应发热量也大,工作几年后会出现元器件的老化变质以及焊点脱落等现象,引起显示器工作不正常。因此,在使用过程中,要经常对显示器进行检查、除尘,观察元器件有无变色发黑现象,及早发现和排除隐患
故障现象:一台GW-500型彩显,开机屏幕显示蓝色光栅,并有回扫线。 5 B2 L3 & _* `3 I1 |) v! o
  故障分析与排除:根据故障现象,估计可能是视放电路的蓝色通道出了问题。测Q809、Q808、Q807三只视放管的各极电压均正常,检查中发现:调节亮平衡电位器,可将光栅从蓝色调成红色,说明并非视放管Q809的c极电压不正常(过低)引起蓝色电子枪通过电流过大,偏蓝色。很有可能是场消隐信号没有加到显象管的G1端,从而产生场回扫亮线。测Q308的各极电压,发现e、b、c三极均为0V(正常情况下c极应为+10V),怀疑IC402(LM7812)无输出(IC402是为Q308c极提供电源的,若其损坏则不会有+12V电压输出),断开连接线,测得IC402输出端+12V电压完全正常,此+12V电压经R34?1*308加到Q308的c极,怀疑Q308已被击穿损坏。
 关机,取下Q308(2N3904),更换一只同型号三极管后,故障依旧,看来可能是Q308处于饱和导通状态。检查发现IC301(TDA1170N)的3脚通过R337、D305向Q308b极提供场消隐脉冲,IC3013脚电压为15V左右,远远高于正常值(0?75V),正是由于此电压的升高,使得Q308b极电压远远大于e极电压,因此,Q308处于深度饱和导通状态,将+10V电压对地短路,场消隐信号也随之与地短路,不能加到显像管的G1端上,于是屏幕上出现场回扫线,检查IC3013脚外围元件C319、C321均正常,说明IC301损坏,更换新的TDA1170N后,IC3013脚电压为0?65V,屏幕不再出现场回扫线,故障排除。 & g  b! F3 R* a$ x+ T5 u  x0 G  {8 D
  注:在维修同类彩显时发现,若TDA1170N损坏,更换时一定要注意市场上出售的多是TDA1170S型集成电路,封装、管脚排列均相同,经过实践证明,不能使用TDA1170S代替TDA1170N,否则开机后又会被烧坏,屏幕出现一条水平亮线。
故障现象:一台Casper TM-5156H彩显,字符图形显示正常,但当按计算机面板上的Reset键时,显示器无显示,换一台主机再试,故障依旧。
故障分析与排除:打开显示器启动计算机,按Reset键使故障出现。测量发现显示器电源输出电压正常,但行电路没有工作。用万用表测行扫描集成电路TDA1180的第4脚为低电平(处于高压保护状态)。该机的保护电路工作原理为:当阳极高压在正常范围内时,行输出变压器的行逆程脉冲经D504整流及电容滤波后的电压小于稳压二极管ZD501(11V)的反向击穿电压,此时流过ZD501的反向电流极小,在R509上产生的压降也很小,不足以使可控硅SCR501导通,行扫描集成电路TDA1180的第4脚是高电平(该电平是由+12V电压经R508、R507、R506分压所得),此时TDA1180保护电路不工作。当由于某种原因使显像管的阳极电压上升,超过规定的极限值时,行逆程脉冲经整流后得到的电压也上升,该电压经R511、R510分压后加到ZD501上,其电压值超过稳压值时,稳压二极管被反向击穿,从而使反向电流变得很大。该电流在R509上产生较大的压降,加到可控硅SCR501的G极使其导通,此时R508相当于接地,R506上的电压很低,TDA1180第4脚变为低电平,启动保护电路工作,停止输出行信号,阳极高压消失,从而起到保护显像管的作用。 ; P: |& M4 o" W8 O3 j% _, n: C8 l
  该显示器处于高压保护时,阳极高压并没有超出规定的极限值,估计可能是保护电路的某元件损坏或参数发生变化引起的。更换可控硅SCR501,故障依旧。将稳压二极管ZD501取下,更换一只新管,启动计算机反复按Reset键没有出现上述故障。由此找到产生该故障的原因是按Reset键时,行同步脉冲间断,使行频发生变化,阳极高压也发生相应变化(升高,未超出规定的极限值),但由于稳压管ZD501的稳压值变小,稳压二极管反向击穿,使可控硅导通,集成电路TDA1180第4脚变成低电平,启动保护电路工作。
故障现象:一台GW-500彩显,开机后屏幕无显示,只有一条垂直亮线,关机后出现亮点,约5分钟后亮点才消失。 $ C. z& s" b; k
  故障分析与排除:屏幕出现一条垂直亮线,说明行输出负载开路,行偏转线圈中无行扫描电流。与此有关枕校变压器T403、调宽变压器T404以及S校正电容C424等。用万用表检查,发现行线性补偿电感L402内部线圈已断路(L402的作用是减少行扫描电流的非线性失真,由于它大部分时间工作在饱和区,所以又称饱和电抗器),该电感是在一个很细的高频磁芯上绕上一定数量的线圈,在铁氧体旁边还有一个可以转动的永久性磁铁,主要用来调节磁饱和点的。这种器件在市面上很难买到,因此只能小心拆开进行修理。修理时应记下坏线圈的匝数,用同规格的高强度漆包线密绕即可。线圈绕好装上后,光栅正常,但图像却出现水平方向的非线性失真,细调L402小磁铁,非线性失真不能完全消除,估计是手工绕制工艺欠佳所致。于是在谐振电容C418上并联一只1000P的电容,在S校正电容C424上并联一只0.01μF的电容,非线性失真有变化,再细调小磁铁,将非线性失真降低到了最低限度。
 出现关机亮点故障,说明显像管栅极G1在关机后没有得到负直流电压。GW-500(A)彩显消亮点电路在设计上比较合理,其工作原理为:从行输出变压器T402第5脚输出的-190V电压,经过D404整流、C425滤波后得到-190V的直流电压。正常工作时,电源的+8V输出电压使Q310饱和导通,与整流滤波后的-190V直流电压相叠加后,供给显像管栅极G1在关机时使用。关机后,+8V电压消失,三极管Q310截止,电容C425上的-190V电压因无泄放回路,可使显像管G1上的负电压维持一段时间,从而使射向显像管的电子束截止,屏幕光栅消失,达到关机消亮点的目的。  X, z% [% n5 d  ?/ s+ p3 x1 ]
  检修时首先测量C425电容两端有无-190V电压,关机后再看这个负电压消失的快慢,如果25C4两端电压很快消失,说明电容C425已经严重老化或三极管Q310已经击穿;如果C425两端的负电压维持时间较长,说明-190V电压并没有加到显像管G1极上,该现象是电阻R449开路所致;如果C425上没有-190V电压,则是整流二极管D424损坏或行输出变器T402第5脚处开路,但这种情况很少见。经测量,发现C425上有-190V电压,关机后,电压也随之消失。取下电容用数字万用表测量仅有0.7μF,更换后故障排除。 2 b3 A" W  Y2 k7 y! l
  小结:显示器出现一条垂直亮线故障,且烧坏了行线性补偿电感,说明流过电感中的电流很大,估计是开机瞬间的大电流冲击所致。当这类器件损坏又无元件可代换时,可以自己修理,即使达不到原出厂要求,通过增减谐振电容和S校正电容(注意:S校正电容和线性电感调整的不是同一种非线性失真,应慎重增减S校正电容),配合调整电感,也可以达到减少非线失真的目的。
故障现象:一台GW-500A彩显,开机后听见“吱吱”的叫声,屏幕上无光栅。 ) K5 f3 v6 a b6 n2 a
  故障分析与排除:开机后能听见“吱吱”的叫声,说明行负载或电源输出端有严重的短路故障。一般来说,行负载短路的故障多为行管Q403(2SD1403)击穿所致(虽然行阻尼二极管D401击穿和行输出变压器输入线圈局部短路也会出现这种“吱吱”叫声,但较少见)。测量发现,45~135V供电电压为0V,断开45~135V输入端,开机测量供电电压正常,说明故障在行电路中。测量行管Q403已击穿损坏,测其它元器件未见异常。因手头有现成的行管2SC2027、2SD870,便随手挑了一只2SD870装上,检查无误后开机,光栅正常。但是,使用两个小时后,屏幕上光栅突然一闪,又出现“吱吱”声的上述故障。初步判断是行电路中还有其它不明显的变质元器件存在。 " k. v3 l& M0 V2 h: d# b a9 U6 |1 A
  开机测量行管时,感觉到行管散热片的温度很高,估计行管损坏是本身温度过高所致。导致行管温度过高的原因,一是行管质量欠佳;二是行负载重;三是散热不畅;四是行管、行阻尼二极管和行激励管之间的匹配有问题。重新更换一只2SC2027,开机检查行管的温度上升情况,大约一小时后,散热片温度很高,手离散热片2cm就有烫手的感觉。那么,是什么原因致使行管温度上升过高呢?已用上述两种行管代换过多台电视机,都很成功。经检查行负载正常,行阻尼二极管正向饱和压降也不大,该显示器已使用两年,没有出现散热不畅或散热片过小(该显示器为环形散热)等问题,看来第四种可能性最大。
 GW-500A彩显行电路原设计行管用2SD1881,实际上却用的是2SD1403。难到2SD1403行管不能用其它行管(如2SC2027、2SD870)代用吗?查阅《显示器电路原理与维修》一书,从中找到了答案。原来,该显示器行电路对行管、行阻尼二极管、行激励级回路电阻R422、行激励管之间的配合有一定要求。比如:行管Q403的β值小,行激励级回路电阻R422就相应地应减小,反之,β值大,R422就要增大。否则,加到行管基极的电流就会过强,从而引起行输出管发热,严重时会损坏行管。另外,对行阻尼二极管的使用也比较严格,正向饱和压降大的二极管都不适合在本显示器上使用。
 用数字万用表测量以上两只行管的β值,2SC2027的β值为16,另一只2SD870的β值为14,激励回路电阻应约为35Ω左右。经对R422进行测量,发现标称值为27Ω的电阻实测已不到10Ω。用一39Ω的金属膜电阻代用后,温度上升得到了控制。为了保险起见,将行管和电阻R422恢复到原标称值(行管为2SD1403、R422为27Ω),故障排除
GMT+8, 2025-6-18 15:20 , Processed in 0.419971 second(s), 16 queries .
