查看: 2419|回复: 0
各种机型显示器进工厂维修模式的方法i
发表于 2009-6-10 08:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁家的电视机坏了,图像的颜色乱了,肯定要请电视机维修人员来修。但是大家也许听说过,有时候维修人员到了家里,连螺丝刀都不拿,只是把遥控器“乱”按一通,电视机的故障就解决了。你说奇怪不奇怪?
  既然电视机“坏了”可以不用拆机就能修好,那我们的电脑显示器是不是也可以不拆机就能解决一些问题呢?
  我们先来分析一下显示器的工作原理:自从显示器采用了总线I2C控制电路以后,显示器的颜色、亮度、对比度、消磁、模式、特殊功能调整、故障检测等都是在显示器内部的微处理器(MPU,也就是类似于台式计算机的CPU)的控制下进行的。当显示器加电开机后,显示器内部的MPU首先加电复位,进行初始化,再接着从显示器内的存储器(一般为串行存储芯片,型号为24C08,24C16或者是93C46,93C56等等,容量为几K字节)中读取显示器的标准工作状态值和上次存储的状态数值,并同时检测当前各部件的工作状态,然后按读取的数值控制相应单元电路工作,同时根据行场信号的极性和行频的不同选定相应的显示工作模式,完成图像和文字的显示。当然,如果显示器的MPU损坏,显示器是肯定不能工作的。
  既然数控显示器的白平衡,暗平衡与几何失真等有关参数都可以通过显示器的OSD菜单进行调整,那么换句话说,我们在某些场合下就可以不用拆机就能把显示器的一些故障排除。这就必须说起“显示器的工厂模式”,这和电视机的工厂模式一样,都是一种隐藏的菜单调整功能,用于显示器在出厂前和维修时进行调试。
  现在市面上的显示器多数都是屏显OSD控制方式,因为生产厂家的技术保密的原因,每种显示器的工厂模式都只有生产厂家的技术人员和维修人员知道,并且都还人为的设置技术壁垒,不同型号的显示器还设置了不同的工厂模式进入方法。正因为如此,一些本来非常简单的故障也一定返回维修站或返厂才能维修,耽误了许多宝贵的时间,也严重影响了消费者对经销商的满意度。
  因此在这里我把自己平时收集整理的显示器工厂模式进入方法写出来,供大家参考。同时,各生产厂家不断的推出新型号的显示器,其功能和性能都会有很大的改变,工厂模式的进入方法也会不同。
  进入工厂模式可以解决的故障类型
  1.图像的亮度偏暗,即使把用户模式中的亮度和对比度都调到最大,也无法看清某些内容的细节,特别是在玩游戏时,如果遇到黑暗处时就什么也看不清楚了。
  2.图像的左右两边无法调整为垂直,总有很明显的偏差。
  3.水平方向的图像宽度变窄,即使把左右宽度调为最大,也不能达到满幅。也可能是上下之间的宽度不能达到满屏或过大,超出了显示器屏幕之外。
  4.水平有变曲,上边或下边不水平有挑角等。
  5.图像在某一色温下颜色明显偏向某一种颜色,改变色温时有的色温下图像显示正常。
  6.用户模式中的某一菜单功能不能使用,如消磁,锁定键盘等。
  7.图像模糊,有时还有字符上下或左右抖动的情况。
  8.字符或图标在屏幕上的大小不一致,在有的地方大,而在有的地方小。
  9.显示器图像显示正常,但是某一区域有清晰可见的网纹出现。
  10.查看显示器的主要性能参数,工作总时间等。
  11.改变显示器的节能工作方式,是否打开老化开关,OSD菜单功能选择等。
 为什么需要进入工厂模式调整?
  显示器采用总线控制的数控方式后,显示器内部取消了大部分的可调电位器,显示器也就不会在使用过程中出现因电位器氧化后接触不良而造成的故障,同时因为I2C总线控制,PCB板的布线也方便多了,各集成电路之间的连线比以前的模拟显示器少多了,功能更强大,调试更简单,可以轻松的实现图像的枕形失真,桶形失真,平等四边形调整,上角垫,下角垫,旋转等特殊功能的调,并且就边黑平衡和白平衡的调整也不再利用电位器来实现了,只须通过OSD菜单就能完成。
  我们大家也都知道,我们在使用手机打电话时,有时会因为信号太弱或者有强干扰而中断通话。同理,在计算机工作过程中,如果周围环境中存在较强的电磁干扰或者由于信号线过长造成信号在传输过程中衰减过大,这时接收端收到的信号就可能发生错误。当错误率很低或只有个别数据位发生错误时,系统没有检测出来,这时就可能被接收下来,并进行存储。这就是为什么显示器在使用过程中为什么亮度,对比度会突然变暗,颜色突然变乱无法调整的原因。这个时候我们就需要进入工厂模式进行调整,使之恢复正常数值。
  不过有时候,进入工厂模式也无法进行调整,这个时候只能重写显示器中的存储器内容,需使用专用的编程器进行读写,或者更换存储芯片。
显示器工厂模式的进入方法集锦
LG CB775N
        同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可
北泰
         按住2键开机
美格单键飞梭
        按住单键飞梭键开机
北泰
         按住2键开机
厦华15Ⅲ:
先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键直到FACTORY OSD出现。
厦华17寸:
关机状态下,按下电源开关键并保持按住状态,再按下飞梭键并保持按住状态,然后放开电源开关键,稍后FACTORY OSD出现
优派E653,E70显示器。共四个键,按第1,4两个键再开机。
AOC  7KLR, 一直按ZOOM进入
联想(冠杰)三键机:按住左右边缘两键开机
          新三键机:方法同上,但同时按上下键则进入亮暗平衡调整状态
        有屏显机器:按菜单键打开osd后选择zoom功能,此时按住菜单键不放,                    三秒后进入工厂模式
方正显示器进工厂模式的方法:15和17寸飞梭的开机之前按住飞梭就可以进入。OSD的开机前按住中间那个键就可以进入工厂模式。15寸数控的开机前按住RESE键开机,直到调整指示灯闪烁即进入了工厂模式。
HPC  型号:1769 OSD(IV)   同时按住菜单加减件 在开机 然后在按任意一个功能件就进入了工厂模式
雅美达AM797D:
先关显示器,再按住▲(向左的)开机,开机后再按一下。
出现PASSWORD:依次按 +,—,▲(向右的),▲(向左的)。
即可!!
 1.TCL显示器
  1)M1502显示器
  面板按键:“-”,“+”,“←”,“→”,电源开关“◎”。
  工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再同时按住“-“与”→”不松手,打开显示器电源开关,当显示器屏幕出现图像时松开手,这时即进入工厂模式,屏显OSD菜单里多出红色的“FAC”字母。不过,对于这款显示器,工厂模式与用户模式功能基本相同,没有特别功能。
  2)ML520液晶显示器
  面板按键:“+”,“-”,“MENU”,电源开关。
  工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,接着打开显示器的电源开关,等屏幕上出现图像内容时松开手,这时就进入显示器的工厂模式状态。
  3)M1737显示器
  面板按键:“←”,“→”,“-”,“+”,和电源开关键“◎”(轻触开关)。
  工厂模式进入方式:首先关闭显示器电源,再按下“◎”后,马上按一下“+”即松开,这时显示器出现图像后已经进入工厂模式。
  其工厂模式中有副亮度和副对比度调整,还有老化开关设置等,比用户模式多出好多项调整内容。
 4)M1702显示器
  面板按键:电源开关和单键飞梭。
  工厂模式进入方法:首先关闭显示器电源开关,再按着单键飞梭键不松手,接着打开显示器电源开亲,等屏幕出现图像时,即进入工厂模式。工模式的OSE菜单界面基本与用户模式相同,只是多了三个红色的“FAC”字母。
5)MF767,768,703M,707,708,709,F4系列
  屏幕按键:退出“Exit”,左”←“,右”→“,菜单”Menu“,电源开关”◎“。
  工厂模式的进入:
  按下“Enter”键,屏幕上弹出OSD菜单,再连续按动“→”键移动到“ZOOM”位置,再连续按下“Enter”键两次,第二次按下后不要松手,等待大约5秒钟后,在屏幕的中上方会弹出一个谈蓝色底色,深蓝色字符的OSD菜单,这表示已经进入工厂模式调整状态。选中“Exit”键可以退出OSD菜单,使OSD菜单消失,便再按“Enter”键会再次出现,关机退出工厂模式。选中“Return”选项可以返回用户界面的OSD菜单状态,此时无需关机即退出工厂模式。
  如果是亮度偏暗时,我们可以使用NOKIA显示器测试软件,点击brightness and Contrast”按钮,过入恢度等级显示图案。然后进入显示器的工厂模式,调整副亮度,副对比度,使8%的灰度略显轮廓就可以了。注意不要太亮,因为太亮时,虽然游戏界面下清楚了,但到了正常桌面下,文字会模糊。
  注意:在工厂模式中调的任一数值即被存储,必须一点一点的调整,防止因调数值过大造成电路保护。另外,事先记下调整项的初始值,以便能够恢复。
  自检测试:同工厂模式,先按M键呼出OSD菜单,把图标移到右下角的弓形失真调整的位置,长按M键不松手,稍等一会儿,显示器的图像会按用户模式菜单的图标内容完成自检调整演示。
  提示:TCL公司于2003年八月份推向市场的TCL MF707A内部的MPU做了更改,操作界面变成了中文,进入工厂模式的方法不同于以上的方法。
  6)MF786X显示器
  这款显示器的EMC公司为TCL公司OEM的产品,是为TCL品牌电脑的配置的。
  面板按键:“Menu”,“↓”,“↑”,“Exit”,电源开关“◎”。
  工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔掉显示器电源线。用左手按住“MENU”键不松手,再用右手把显示器电源线插上,等显示器屏幕出现图像时,松开左手,这时屏幕上弹出的蓝底白字的OSD菜单功能项很多,此时表示已经进入工厂模式。在工厂模式中可以调整最大行频(需要硬件支持,不能随意调整),老化开关是否打开,用户菜单模式选择,场幅动态聚焦调整等特殊功能。
  7)MF769系列显示器
  面板按键:“Menu”,“←”,“→”,“Return”,电源开关键“◎”。
  工厂模式进入方式:同TCL767。
  M769F显示器的工厂模式进入方法同EMC D777显示器,先拔掉显示器电源开关,按住“MENU”键不松手后,再插上电源线,等屏幕上出现图像时,已经进入工厂模式设置状态。
  提示:TCL显示器有两种类型,一种是用于TCL品牌电脑的,多数为康冠公司生产,也就是生产EMC显示器的厂家,型号一般为TCL MXXXF;另一种是TCL王牌显示器,是位于广东惠州的TCL自己的工厂生产的,用于兼容机销售,型号一般为TCL MFXXX。
8)M901F显示器
  面板按键:“↓”,“↑”,“R”,“M”和电源开关键“◎”
  恢复出厂值:首先关闭显示器的电源开关,再按住“M”键不松手,紧接着打开显示器的电源开关,这时显示器恢复出厂值设置,即实现Recall功能。
  工厂模式进入方法:首先关闭显示器的电源开关,再按住“M”键和“↑”不松手,紧接着打开显示器的电源开关,等屏幕出现图像时松开上述两个按键,这时屏幕上即出现OSD菜单,即进入工厂模式。在OSD菜单的中上方有红色的“FAC”字样,表示当前状态是工厂模式。
  禁止老化功能:关闭显示器电源开关,同时按住“↓”与“↑”键,再打开显示器的电源开关,等屏幕出现图像后松手,这时就禁止了显示器的老化功能,即Disable BURN IN功能,也就是我们通常所见到的:当主机关闭后或显示器单独加电时,显示器会有图像或文字显现,该功能主要是为了方便显示器在出厂前进行检验和维修时使用的,也可以用来帮助判别显示器的故障部位。
  打开老化开关功能:关闭显示器的电源开关,同时按住“↓”与“R”键开机,等屏幕出现图像时松开这两个按键,这时就打开了Enable BURN IN功能。仔细观察会发现,在屏显的OSD菜单中多出了红色的“BIN“字样。
GMT+8, 2025-4-26 09:26 , Processed in 0.416486 second(s), 17 queries .
