查看: 2801|回复: 0
显示器维修经验谈3
发表于 2009-6-10 11:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA4856引脚功能
TDA4856引脚功能
Pin1 HFLB 行反馈回扫输入 Pin12 VOR 场推动负极性电压输出 Pin24 VCAP 垂直振荡外部电容
Pin2 X-RAY X射线保护 Pin13 VOI+ 场推动正极性电压输出 Pin25 GND 信号地
Pin3 BOP B+输出控制 Pin14 VS 场同步输入 Pin26 PLL1 第一锁相环外部滤波
Pin4 BSENSE B+比较输入 Pin15 HS 行同步输入 Pin27HBUF F/V电压输出
Pin5 BIN B+输入 Pin16 CLB1 视频嵌位脉冲 Pin28HREF 行振荡参考电流
Pin6 BORV B+驱动输出 Pin17H-UNLOCK 水平非锁相输出 Pin29 HCAP 行振荡外部电容
Pin7 GND 电源地 Pin18/19SCL/SDA I2C总线控制 PIN30PLL2 第二锁相环外部滤波
Pin8 HDRV 水平驱动输出 Pin20 ASCOR 非对称EW校正输出 Pin31 HS MAD EHT补偿输入
Pin9 XSEL X射线重置选择输入 Pin21 VS MAD 场高压变动率补偿 Pin32 FOCUS 动态聚焦输出
Pin10 VCC 供电电压 Pin22 VAGC 垂直自动增益补偿
Pin11 EW 抛物波输出 Pin23 VREF 垂直振荡外部电阻    主要功能:
1) 完全的行场自动同步能力,精确的振荡频率,向行场输出提供线性良好的锯齿波电流。
2) 能够获得复合同步信号,且行频可扩展到15KHZ—130KHZ。场频可扩展到50HZ—160HZ。
3) X射线保护功能。
4) 灵活的B+ CONTROL功能。
5) 行场DYNAMIC FOCUS功能,及行场高压补偿功能。
6) MOIRE CANCEL及EW控制功能。
7) 输出快速的UNLOCK和CLAMPING信号。(上升或下降可以由I2C总线控制)
8) I2C总线可灵活地控制行几何图形位置。(H-SIZE、线性、桶形、枕形、平行四边形、H-CENTER)
9) I2C总线可灵活地控制场几何图形。(V-SIZE、V-CENTER、线性
高压包的相关知识与判断
一、高压包相关知识
众所周知,高压包也称 FBT,是彩显内(CRT)产生26kv 以上电压的器件。它的主要作用约12项:
1. 用来产生26kv的高电压,此电压用来吸引电子束以高速穿过电子透镜、荫罩板上的小孔并击打荧光粉发光
2. 产生一个约3000-6000v 的中压,以此加在聚焦极,对电子束做聚焦调整。在包上有它的调整电位器,名为Focus
3. 产生一个约600v 的低压,用于加速极的对电子束的加速作用,在包上有它的调整电位器,名为screen
4.有一个重要的端子叫ABL,用来控制屏幕在调行幅或大动态画面时亮度的一致性,实际上就是升压线圈的下端
5.产生一个约15 Vpp的脉冲,用于行振荡电路的同步鉴相
6.产生一个约30 Vpp 的脉冲,用于二次电源电压的调整。
7.产生用于调整行中心的两个端子
8.产生-150V 用于G 1,也即栅极,是调亮度的重要途径,但也见过有-250Vpp的
9.有一个重要的端子叫ABL,用来控制屏幕在调行幅时的亮度一致性,实际上就是升压线圈的下端
10.产生一个15Vpp 的使电源同步的信号,也见过有30Vpp的,如lg的显示器。。
11.有可能产生一个15vpp的灯丝电压
12.有可能产生一个85vpp 的阴极电位电压
以上所述前四项是必定有的,后六项则要视机而定,其主要原因是多样的,比如负压线圈既可以充做二次电源的取样,当然也就可以充当行鉴相的信号。又如一般的索尼机用三枪来调亮度,当然也就不需要负压了。还有14寸的小机器,要不要行中心无所谓,自然又可以省去二个端子。
不同厂家,不同机器,不同批次的高压包可能相同,?锌赡懿煌?9芙诺呐帕型夹我话阌辛街郑??衷谥怀<?恢郑?鏤状。管脚信号的安排则随厂家随心所欲,但一般从左数起,1(有时1、2)是逆程端,2(有时3)是B+,7是ABL端。
  以上图为例:
1.      逆程端 :接行管集电极。若电路板上是双逆程端的,必须用线将它们连起来
2.      电源端 :B+。①、② 是一只独立线圈的两个端。640×480为88v,双行管的机一般50v。
3.      30 Vpp:形状与逆程波形一样但幅值只有30伏的波形。其线圈另一端接地。⑤、⑥⑧与此相同。
4.      地 :3、5、6、8 的中间抽头庙。挑选此五个端的任何一个接地,将得到不同的电压值,具体请自已计算。
5.      ABL:接好1、2、4(其它包的脚位可能不同)后,谁对地放电就是谁。
6.      ⑨、⑩ :行中心线圈。其波形特点是在B+电压上叠加有一个向上一个向下的行逆程波形。嫌麻烦可以不接不少高压包在上图右侧还有几个脚。据经验,只有少数几种是用来控制二次电源电压的取样端,其它均可以接地(多数是ABL)更换时,将新包插入孔内,或稍钻大一点铜泊孔,或割断连线,将所需电压的管脚跳来跳去的焊好就可以了
更换的难点?
1.      如何取得原包所给出的各种电压?
2.      如何得到正确的二次电源电压值(B+)?
3.      如何达到换原包的水平,亦即工作耐久性问题?
以上三个问题,第一个很好解决:只需记好一圈产生15Vpp的电压峰值,用细电线在裸露的磁芯上缠绕(原值 / 15)圈,通电后用示波器一量就ok了。当然,在此不得不谈到一个新问题:如何得知高压包各脚的原值? 由此问题属非本文讨论的范围,在此仅指出,一般依靠测量、观察、分析、记录等方法即可得出。本人已改过不下十种彩显,均有记录,品牌型号附录于后,一个电话就ok。第三个问题也很好解决,详见笔者所著<<换行管的经验>>一文。本文系免费,需要者请发@给我,并注明联系电话即可得到。没有电话号码不行。
第二个问题的解决
有一些菜单机,换包后可能会出现菜单变花,此时要调整行相位反馈电压的高低,一般总是高了,
加个电位器一调就好
显示器参数识别技巧
有很多朋友都在常问我关于显示器的点距、栅距多大,分辨率多少,哪个数据最重要,我想集中说明一下这些问题,谈谈自己的看法:
我现在先简单说明一下几个定义:
点距(Dot Pitch)
主要是对使用孔状荫罩来说的,是荧光屏上两个同样颜色荧光点之间的最短距离。
栅距(Bar Pitch)
条栅状荫罩显示器(如SONY的特丽珑、三菱的钻石珑或其它特殊显像管上)则是使用,是计算其中荧光条之间的距离。
像素(Pixel)
屏幕上每一个发光的点就称之为一个像素,像素由红、绿、蓝三种颜色。
分辨率(Resolution)
是指构成图像的像素的总数,主要是由点距和显像管面积决定的。
基本了解了这几个定义之后就可以回答朋友们的问题了,我们可以看出显示器的清晰程度主要取决于分辨率,因为分辨率越高,同等面积下的像素就高,所以显示效果必定清楚,而同等面积下的像素多少又取决于点距的大小,所以换句话说这些数据其实都是相互关联的,看到分辨率基本就可以知道其他参数了,当然对显示效果不但凭分辨率,带宽等参数也很重要,要综合考虑的。
有一些朋友问到水平点距和垂直点距的问题,我认为规范的定义主要是对角之间的距离,有些厂商或销售商写出的是水平点距和垂直点距当然也是可以的,但如果没有明确标出或同时不标出对角线的点距那明显就是误导消费者的嫌疑了,所以请大家在这点上要注意了,一般来说.22的垂直水平点距大约相当于.26的对角线点距。
还有一些朋友常把点距和栅距来对比,我认为点距和栅距的计算方法是不同的,况且由于显象管的原理有一定差异,各有各的特色,所以一般没有必要在这两个数据之间做比较,用点距来衡量显示器显示效果的方法随着新产品对点距定义有所不同(目前已知的应该就已经有四种了)已经越来越不能适用了。
目前国外的一些资料上标称的方法很多,有的写Aperture Grille Pitch有的写Pixel Pitch/Type,一般只是写法上的不同,我举两个以下例子。
Pixel Pitch/type 理解为像素间距/类型,type基本定义为Strip或Aperture Grille,意思代表为栅距。
Aperture Grille Pitch 理解为条栅状荫罩间距,意思也就是栅距。
以上只是简单介绍一下一些朋友常问的问题,显示器的产品和技术更新还是比较频繁,包括现在的液晶在某些数据上已经不能用以前的CRT观点来套用,所以朋友们还是需要多看一些资料来充实自己,这样您才不会因不懂技术而买错产品,希望大家都会挑选到自己满意的显示器。
WEIYI“17普面显示器维修一例。
[转贴]WEIYI“17普面显示器维修一例。
机型WEIYI17普显面显示器,开机指灯不亮,经检查行管2sc5411击穿。更换开机屏幕点亮,但出现如下现象:图象上部大约有1.5厘米宽与下部图象分离,中间有不规则的错位。上部的一条图象闪烁抖动,下部的一大部分图象则是两侧边抖动。在800*600/60HZ下明显,而中间图象则相对稳定,,在800+600/85HZ   1024*768/85,100HZ则出现整幅图象,但画面从两侧向中间收缩成一条亮线后展开,间隔大约10秒钟,图象左右两侧出现规则的锯齿状,此时细看出整幅图象仍然在抖动。从以上检查情况看,判断TDA9109锁相环失锁所致,检查TDA91095脚,行振荡电阻,电容,无异常,查外围元件无常,更换7脚电容,故障仍旧,更换TDA9109后图象稳定,重启机器后,不显示开机信息,待进入WIN98时,B+电压从50升到75V,此时对TDA9109周边进行清洁后,换上另一块TDA9109后,故障排除,经过烤机8小时,及数次开机,故障不再发生.
EMC彩色显示器的维修
转贴
EMC彩色显示器的维修
    EMC彩显在国内的拥有量比较大,早期的一批模拟机(比如EM—1428、484F、836F、848F等)已到了维修期,但是由于显示器一般没有图纸资料,维修有一定的难度,好在EMC很多型号的显示器的电路图大同小异,有的甚至元件标号都一样。笔者根据平时积累的资料整理出一些维修实例和部分图纸资料,以供参考。另外VASF、UIS等牌子的彩显与EMC彩显是出自同一厂家,所以电路可以相互参照。
[例1]一台VAST VT—1550P15寸彩显,一开机时便听到显示器内‘啪’的一声,随即无显示,电源指示灯也不亮。
    分析及检修:EMC ND—848F的电源部分与此机基本一样,估计是电源出故障。电源原理图参见图1。检查保险管烧黑,说明受到大电流冲击。开关管Q501表面少一块,C515被炸成两块,R504因靠近Q501表面被烧黑,但其阻值末变,IC501电源控制芯片也已烧坏,R517开路,检查开关变压器次级的各整流二极管没有击穿。这一点必须注意,往往有人发现开关变压器初级有元件损坏,就只检查初级,忽视次级元件的检查,这在保险管被烧黑且开关管Q501也击穿的情况下,往往会碰到新换的元件在开机瞬间再坏。
     焊掉损坏的元件。先更换一只3A/250V保险管,通电测量C506高压滤波电容两端的电压为312V正常,说明交流侧无元件损坏。特别注意,消磁线圈P501,最好不要拔掉,否则会烧掉与其并联的电阻R526,如要拔消磁线圈须焊掉R526。断电更换损坏的元件,q501不易购得且参数也难查到我们知道UC3842的③脚为电流感应端,流过功率管Q501源极所接电阻R517的电流转化为电压,经③脚送入PWM比较器的同相输入端,该电压等于或大于1V就会出现限流现象,导致UC3842的⑥脚输出关闭,从而保护相关元件不致损坏。由此可计算出Q501的Idmax<5A,所以选用市面易购的SK794代换应没问题。注意先不要换掉SK794,而是先焊上UC3842,通电测UC3842的⑦脚(Vcv)电压在12V一14V之间摆动,⑧脚(Vref)电压在0.1V~1.7V之间摆动,①脚(Comp)电压在0.6V~2.3V之间摆动,②脚(Vfb)电压在1.7V~2.0V之间摆动,由此说明UC3842基本正常,若检测到哪脚电压不在上述范围内,则查相关引脚的外围元件。
    经过上述检查后,焊上SK794,脱焊J13,即断开行供电,接60W灯泡作假负载,同时拔去P503(以免灯丝电压异常,烧断灯丝)。检查无误,通电,灯泡亮,电源指示灯也亮,测几组输出电压(+75V,+7.28V,+17V,+23.8V)皆正常,说明代换成功。断电去掉假负载,焊好J13,插好P503,将显示器与主机相连,通电一切正常,故障排除。
[例2]一台EMC EF—836彩显,出现图象晃动,且左右边缘有“S”形失真。
    分析与检修:故障原因是电源输出的直流电压中交流分量太大的缘故。一般显示器电源都是采用桥式整流,滤波后得到+300V直流电压,桥式整流电压纹波频率为100Hz,正常的稳压纹波系数为千分之一左右。当滤波电容的容量减小或漏电,或者桥式整流中有一臂开路或阻值变大会使纹波幅度加大,当该电压作用到扫描电路时,屏幕两边缘会出现“S”形弯曲,而且有时会伴随有扫描线疏密不均匀的变化。另外,由于开关电源的开关频率很高,一般与行扫描频率同步,如果高频滤波不好,光栅两边缘还会叠加上锯齿形波纹的变化。检查该机整流桥完好,试更换两个串联的220uf/220V滤波电容后,故障排除。
[例3)一台EMC PV—1564A彩显,连机加电无显示,但电源指示灯亮。
    分析与检修:测量行管Q601正常,电容C614两端的电压为62V,行管基极电压为0V,说明行电路未工作。测量IC601(STV7778)扫描集成电路的供电正常,开机瞬间测得TP3测试点有—130V电压,随即很快降为0V,怀疑保护电路动作。
    该机的保护电路主要由IC601⑩脚的X射线保护输入电路组成,只要IC601⑩脚电压大于1.8V,IC601内部电路即动作,停止输出行驱动脉冲。
    试着用导线将IC601⑩脚对地短接,开机显示正常。此时测得C614两端的电压为67V,正常,TP3测试点的电压为—160V,也正常,说明保护电路误动作。断电检查C640失效,更换后去掉短接线,开机不再保护。IC601⑩脚正常时的电压为1.4V。
[例4)一台Proview ND—848F彩显联机加电无任何显示,但电源指示灯随机内发出的"吧嗒”声而闪烁。
    分析与检修:检查行管Q606完好,接假负载加电测电源各组输出正常,说明故障在行扫描电路部分。在路检测行电路部分元件未发现问题,断开行激励级,恢复行负载供电,加电,电源指示灯不闪烁,测行管c极电压为105V,说明行负载不存在直流短路故障。恢复行激励级,测行管c极电压,随着指示灯的闪烁,在8~27V间跳变,说明行负载存在交流短路。
    拔去行偏转线圈后加电,故障依旧,更换高压包后,故障排除。
    EMC PV—1564A彩显的高压包也易损坏,该机高压包坏时一般行管完好,电源指示灯亮,但行电路不工作,行管集电极电压一般下跌30%~40%。
[例5)一台EMC牌ND-848F彩显,有时开机后不久光栅突然缩成一条竖线,随即高压消失,但电源指示灯仍亮。关机后过一阵再开机又正常,但不久故障又出现。
    分析与检修:因为电源指示灯是由开关电源次级的16.6V经电阻R833限流后供电的,所以开关电源应没问题。由光栅缩成一条竖线来看,故障应在行偏转部分,但同时高压很快又消失,说明应扩大故障检查范围。
    检查行偏转线圈的阻值正常,L602调宽电感、L603行线性电感及校枕变压器T301皆良好,试更换S校正电容也无效。给显示器加电,测行管Q606集电极电压正常,待故障出现后测行管集电极电压有所回升,测行管基极发现无—0.2V的电压,
说明行扫描电路停止工作。测行推动管Q605的集电极电压为0V。沿着集电极供电回路检查,当红表笔碰到行推动变压器T601的初级焊脚时,只听“吱”的一声高压建立,光栅也恢复正常,但拿掉表笔不久故障又出现。
    断电仔细观察发现T601初级引脚的焊点有一裂纹,补焊后,联机加电,故障不再出现。
[例6)EMCND—848F连机光栅呈水平一条亮线,轻敲机壳,故障不变。
    分析与检修:该机场扫描电路采用集成场扫描芯片TDAl675,检查偏转线圈阻值约为7.8欧,正常。测量IC301(TDAl675)场扫描芯片各脚对地电阻基本正常。加电测量⑩脚电源供电端电压正常,但②脚电压偏低,只有7V左右。
    该脚为场输出级的电源供电端,检查发现外接的D303正向电阻变大,导致压降增大,②脚电压降低,造成TDAl675无输出。
    此外,电容C310也是易损元件,这时光栅场幅变小,或者上部压缩失真。
[例7)EMCl438彩色显示器连机有显示,但图像上从上到下叠加有十几条倾斜的亮线。
    分析与检修:倾斜的亮线其实是场回扫线。现在的显示卡在行逆程期间是不送出视频信号的,因此即使不设置行消隐电路也不会出现行回扫线。
    首先测量加速极(32电压正常,测显像管阴极电压也基本正常,因此判断场消隐电路有故障,致使场逆程脉冲最终无法加至显像管的栅极,场逆程期间电子束无法截止。该机的场消隐电路参见实绘的图2。测量IC301(TDAl675)场扫描芯片⑩脚
的消隐脉冲正常,但q701的集电极无正常的脉冲,检查消隐部分元件发现Q701击穿,更换后故障排除。
[例8)EMC ND—848F彩显背景光栅很亮,亮度失控,有回扫线,图像和字符几乎看不见。
    分析与检修:该机亮度电路请参见实绘的图2,产生上述故障的原因有以下常见的三种。
    1.首先检查加速极G2(正常值260V左右)和阴极电压(正常值绿阴极68V,蓝阴极71V,红阴极54V)是否正常。若正常,再测量栅极G1电压(正常值—64V一—30V),一般为0V。此时测量滤波电容C703两端的电压,如有正常值—153V,故障原因一般是电阻R709阻值变大或开路;如C703两端的电压几乎为零,一般是电阻R708开路或D704击穿开路。
    2.测量加速极G2和阴极电压正常,测栅极G1电压上升到—4.8V~—0.2V,此时测C703两端的电压为—43V。检查电阻R708、R709是好的,焊下C703检查几乎没有充、放电现象,更换即可。更换时要注意极性不要弄错,否则电容会爆裂。
    3.测量加速极G2和栅极G1电压正常,但测量阴极KR、KB、KG电压几乎为零,出现这种故障应检查视放+85V供电,经检查电源输出的+85V电压正常,但发现尾板上的电感L202开路,更换之,故障排除。
    另外,如果由于加速极G2电位器松动、移位引起的背景光栅亮度异常,调节亮度电位器应有明显的变化。热线征答题中提到的机型应是类似ND—848F的手调式彩显,电调彩显该电容是C642,因此可参照上述情况处理。对于C703两端的电压有时为—250V的情况,应检查行供电电压是否正常,电容C627是否失效,高压包是否不良。
[例9)EMCND—848F彩显,开机无显示,但有高压建立的“嗞”声,面板指示灯亮,4~5分钟后图像才慢慢出现,然后一切正常,开机间隔短时没有这种现象。
    分析与检修:检查显像管阴极发射电子的能力正常,更换新管座故障依旧。检查ABL自动亮度控制电路也正常,试更换灯丝供电的滤波电容C527也无效,后开机监测加速极G2的电压,发现其从开机时的100V逐渐上升,直至图像正常时的260V。检查加速阳极滤波电容C238、放电管SG205正常,说明高压包的加速极受潮漏电。试更换一新高压包后,故障排除。
[例10)EMCl438彩显出现光栅抖动,且光栅的左右边沿有不规则的锯齿状抖动。
    分析与检修:这种故障多是手调显示器的电位器接触不良造成的。初步判断故障在行扫描电路,检查调节面板上行幅电位器时,光栅左右边沿的抖动更剧烈,清洗电位器后故障排除。
    此外,行相位电位器接触不良,也会出现图像的左右抖动,在图像的边缘也会出现锯齿状的干扰,有时还会有水平飞动的干扰线,如果亮度或对比度电位器接触不良的话,会出现光栅或图像的忽明忽暗现象。只要清洗或更换即可。
[例11)一台EMC ND—848F电调彩显,连机无显示,但指示灯亮。
    分析与检修:据用户讲,该机烧坏过行管,更换同规格的行管后,即出现此故障。
    实绘行部分电路图如图3,检查更换的行管是好的,脱开L603,接60W灯泡作假负载,测量电源各组输出正常。恢复L603,连机加电,发现加电瞬间是有高压的,只是很快就消失。怀疑发生高压保护,经检查未发现有元件损坏。
    试着取下Q614(1FR630,升压管),连机加电有显示,只是行幅大、亮度低。焊回Q614,检查升压驱动电路正常,检查逆程电容C624、C625也正常,试更换新行管也无
效,维修陷入困境。
    后咨询厂家技术中心,说要保证TP3的电压为—153V左右,过低就会引起高压保护,可配合调节VR603来实现。后开机瞬间监测TP3的电压发现确实低于—153V,经调节VR603后故障排除。
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
显示器进入维修方式
LG CB775N             同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可
美格单键飞梭          按住单键飞梭键开机
北泰                  按住2键开机
厦华15Ⅲ:            先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键直到FACTORY OSD出现。
厦华17寸:     关机状态下,按下电源开关键并保持按住状态,再按下飞梭键并保持按住状态,然后放开电源开关键,稍后FACTORY OSD出现
优派E653,E70显示器。共四个键,按第1,4两个键再开机。
AOC  7KLR, 一直按ZOOM进入
联想(冠杰)三键机:按住左右边缘两键开机
          新三键机:方法同上,但同时按上下键则进入亮暗平衡调整状态
        有屏显机器:按菜单键打开osd后选择zoom功能,此时按住菜单键不放,      三秒后进入工厂模式
方正显示器进工厂模式的方法:15和17寸飞梭的开机之前按住飞梭就可以进入。OSD的开机前按住中间那个键就可以进入工厂模式。15寸数控的开机前按住RESE键开机,直到调整指示灯闪烁即进入了工厂模式。
HPC  型号:1769 OSD(IV)   同时按住菜单加减件 在开机 然后在按任意一个功能件就进入了工厂模式
雅美达AM797D的!先关显示器,再按住▲(向左的)开机,开机后再按一下。出现PASSWORD:依次按 +,—,▲(向右的),▲(向左的)。
即可!!
LG FB795CU  进入法为:先按住SET不放,再按OSD,黑屏后即可进入。
nec fe771sb 开机是按住 -和+键
FG556-H工厂模式进入方法 :按1和3功能键开机10秒
philips105s如何解锁?菜单锁定了?按著OK鍵20秒左右就可以解開,也可锁,cpu22脚外接电容漏电照成的
今日在SONY网站上查得该显示器的自测办法:开闭电源,拨下与电脑的连接,按住电源开关4秒钟,正常的显示器会出现白屏幕。
1:按照上述办法操作,没有出现白屏幕,结果是显示器进入待机状态;
2:不甘心!!关机,拨掉电源线,按住电源开关,插上电源线,显示器出现的白屏幕,结果是自测有效;
3:直接拨掉电源线(注意:没有关机),然后插上电源线(注意:没有按住电源开关),显示器竟然也出现白屏幕,结果好象是机器没有复位!自动进入自测;
4:关机,拨掉电源线,再插上电源线,显示器没动作,开机,进入待机状态;
GMT+8, 2025-4-28 13:42 , Processed in 0.212770 second(s), 17 queries .
