查看: 2372|回复: 0
显示器维修3
发表于 2009-6-10 09:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
28.HP Pavilion mx703
  型号:PE1168
  面板:电源开关键“●”,“MENU”,“-/Brightness”,“+/Contrast”,“Select”
  工厂模式:未知。
11/7/2004 5:04:00 PM 来自: 220.174.32.64
ark
回复: 关于显示器维修资料
显示器电源的检修(1)
电源的检修 [杨汉玮原创]显示器的电源无一例外采用大功率开关稳压电源,它具有适应电压范围宽、体积小、功率大、效率高的特点。在显示器中,电源一般采用脉宽调制IC驱动场效应管,以达到DC-DC转换的目的。有些机器的脉宽调制IC和场效应管封装在一起,组成厚膜,使得电源更简单可*。例如LG常用STRF5654和STRF6524,三星常用2S0880和2S0680。更多的显示器采用UC3842作为脉宽调制IC,来驱动N沟道的场效应管。 1. 有人说显示器维修难,我认为主要是因为资料匮乏和配件难购。显示器一般不随机附送图纸,那些依赖图纸维修的技术人员就觉得修显示器无从下手。其实看印刷电路板维修也是一样的,关键是要培养一个习惯,即无图维修。并且掌握了一定的经验以后,自然就少走弯路了。) UC3842简介UC3842是一高性能的电流型开关电源控制电路,相对于普通的PWM集成电路,它具有较低的启动电流(<1mA)、增强的负载响应特性、欠压锁定等特点。在显示器中,UC3842的优异特性可以说是表现到极至了。据不完全统计,90%以上的显示器采用UC3842作为电源的PWM电路。因此,掌握它的原理及一般的排障方法对电源的维修就非常重要了。 UC3842的内部结构框图见图1。①脚为误差放大器的补偿端,常与②脚间接一RC网络。②脚为反馈电压输入端,可从⑦脚分压获得反馈电压,也可单独从开关变压器的一个绕组分压获得。③脚为过流检测端,用来检测流过开关管S极的电流,其实也就是过载保护反馈端。④为内部振荡器的RC定时网络端,这个RC定时常数决定于启动时的工作频率。当行电路正常工作以后,其工作频率由行频决定。⑤脚为整个IC的接地端。⑥脚为开关管激励输出端。⑦脚为IC的电源端。⑧脚为5V电压基准端。 当⑦电压达到16V的时候,UC3842内的启动电路开始工作,同时基准电压发生器产生5V基准电压。这个基准电压为内振荡器、误差放大器提供工作电压。正常启动以后,它的⑦脚同时作为电压保护电路的采样端。当⑦脚电压低于10V,欠压保护电路工作,使⑥脚停止输出。当⑦脚电压高于设定的某一值的时候,往往通过一稳压管接到其②脚或③脚,使②脚或③脚的电压升高,达到停止⑥脚输出的目的。 此主题相关图片如下:b) UC3842开关电源的构成及原理显示器的电源其实就是一个DC-DC变换器,主要由桥式整流、400V滤波电容、开关管和开关变压器构成,见图2。 此主题相关图片如下:例如:通电后,滤波电容两端的电压接近300V;场效应开关管的D、S极也应接近300V;UC3842的⑦脚正常为低于16V的稳定电压。 典型的由UC3842构成的电源原理图见图3,下面先分析一下它的工作原理。 通电后,220V经过P501进入由L501、L503、L502、C501、C502、C504、C505构成的低通滤波器。然后通过负温度系数的热敏电阻NTC,再经过D512、D514、D515、D516、C510构成的桥式整流滤波电路,最终在C510两端形成接近300V的直流电压。 我们分析一个电路要分清主次,这样容易理解。就这个电路来说,主要的是什么呢?主要的回路是由C510、T501的5-7绕组(主绕组)、L513、Q502、L503、R523构成。只要Q502导通的话,300V直流电压就直接加在了T501的5-7绕组上,给T501储能。Q502截止的时候,T501上存储的能量会通过次级绕组释放。电源的其他部分都是为这个主回路服务的,这样来分析,是不是思路清晰了许多? 我们来分析一下电源的其他部分。这里主要讲的就是IC502了。因为它可以控制Q502的导通与截止。300V直流电压经R517给C521充电,当C521两端的电压达到16V的时候,IC502开始启动,从IC502的⑥脚输出一个一定脉宽的激励脉冲来控制Q502。这个激励脉冲的频率暂时由R510、C515、R524决定,行扫描电路正常工作后,其频率由行频决定。即行频脉冲通过S501、S502送入IC502的④脚,去触发振荡器,迫使电源的振荡频率和行频同步。消除了电源工作的时候给行扫描电路产生的干扰。 Q502导通后,给T501储能。Q502截止时,T501储存的能量通过次级释放,也就是次级各绕组产生的感生电动势经整流、滤波获得直流电压,为下级的负载供电。其中T501的1-2绕组为IC502的供电绕组,其产生的感生电动势经R518、D506、C521 后,生成略低于16V的直流电压为IC502供电。同时这个电压也作为电压保护的采样端。当这个电压大于18V时,ZD502击穿,使得IC502的③脚电位升高,其⑥脚停止输出。当这个电压低于10V时,IC502内的欠压保护电路工作,同样使得其⑥脚停止输出。 R523为过载保护的取样电阻。大家知道,纯粹的电流检测是比较困难的,测量时需要串联在电路中。然而可以通过一只电阻将电流转换成电压,使得检测电路变得简单了。R523就是这个作用。它将主回路中的电流转换成电压通过R522送到IC502的③脚。R523两端的电压大于1V时,IC502内的过流保护电路动作,使得其⑥脚停止输出。 下面谈谈它的稳压原理。这才是开关电源的核心,也是起码的功能。当交流供电电压升高或者负载变轻以后,T501的各个次级绕组电压都会升高,这时C521两端的电压也会升高。R507、VR501、R508构成一个分压电路,将C521两端的电压进行分压,那么VR501滑臂上的电压也会跟着升高,也就使得IC502的②脚电压升高,通过IC502内的误差放大器,最终使其⑥脚的激励脉冲占空比下降,那么Q502的导通时间就会缩短,T501存储的能量下降,各次级输出电压的就降低了,完成了稳压的过程。 相反地,当交流供电电压降低或者负载变重以后,稳压过程相反。
这个电源还设计了一些附属电路,主要是保障主回路的正常运行。R516、D504、C517、C506构成尖峰吸收电路,以保护Q502。因为在Q502截止的瞬间,会在T501的5-7绕组上产生一个峰值很高的反电动势,这个峰值对Q502来说是致命的。通过尖峰吸收电路将这个有害的尖峰削掉,就保护了开关管Q502。
1/17/2005 12:12:00 PM 来自: 220.174.32.194
arkjn
回复: 关于显示器维修资料
优派G73F在DOS画面下图象大,模糊(好象是高压低),8000*600等其他状态正常。
在DOS还是在其他状态G1电压始终为-160V(FBT出来的电压),说明B+正常
求助
存储器问题造成的!!!更换或者重写数据!!
原因是行场幅拉伸过大,左右未能居中造成
1/17/2005 12:25:00 PM 来自: 220.174.32.194
游客
回复: 关于显示器维修资料
显示器二次电源电路概述
显示器工作在不同的显示模式下,行扫描频率会变化很大,对于15英寸的SVGA而言,行频的变化范围在30~50kHz之间,对于屏幕再大一些的显示器,由于分辨率的提高,它的行扫描频率范围会更大。当显示器的行频变化时,会使阳极高压发生变化,行幅也会发生变化;怎样解决这个问题呢?有多种方法,比如可以根据行频的大小改变逆程电容的值,但这种方法有局限性,所以一般常用行输出级的电压随行频变化而变化的方法,行频高,行输出级电压也应升高;行频低,行输出级电压也应降低,即为了保持行输出级的平衡,在不同的工作频率下需提供不同的工作电压。
二次电源,英文称之为B+调整电路(B+ ADJUSTMENT),它有升压型STEP UP 和降压型STEP DOWN 二种形式。
升压型电路的优点是对主电源的元器件耐压要求底,影响小。它都采用PWM(PULS WIDTH MODULATION)脉宽调制。原理上B+直接受控于脉宽。输出电压B+=Vin×(TON+TOFF)/TOFF。TOFF是行周期,Ton是脉宽,Vin是主电源输出电压。
可见B+的高低只和脉宽相关,因此此电路的实质在于调制脉冲,而调制脉冲的形成就成了至关重要的了,如由FBT的某端经电压比较器而产生的电路以求得EHT高压的稳定,这样的电路在维修时不应将行输出级接空,因为行输出级不工作将导致没有反馈信号来控制脉宽,某些电路会造成B+上升到很高的电压,如TDA4858芯片,它带有独立的B+调整功能,5脚是由FBT反馈来的电压信号以控制6脚的BDRV脉宽信号,当没有5脚的电压反馈信号,6脚的脉宽会被调制得非常小,即使得B+会上升至很高。
综上所说珺+电路的核心是Ton时间,这在维修中是容易被忽视的部分。另外在升压型B+电路中储能电感的储能作用也不能忽视,尽管它的电感量对B+的高低影响不大,但是一旦它有轻微的断路就会导致储能的失败而破坏升压电路的正常工作。例如,在MAG显示器中经常发生行管(HOT)短路后大电流持续流过此电感造成它局部短路,而导致新换上的HOT温升很快,不久就会烧坏,此时,只要换了此电感就能解决这个问题。
二次电源电路是否开始工作,是受行场同步信号控制的,当微处理器检测到有正常的行场同步脉冲时,就输出一个二次电源控制信号,使其开始工作;反之,当微处理器检测到行场同步信号不正常时,就输出一个二次电源停止信号,使二次电源电路停止工作,显示器进入待机模式,降低功耗。由于时间的关系,其详细控制原理以后有机会再介绍。
目前,还有一些显示器将行扫描电源与行输出电源分开,采用独立的高压电路,高压电路的行管与行扫描电路的行管各司其职,这就是所谓的双行管电路,采用这种电路可以使高压电路不至于受到行扫描电路的影响,保证显象管阳极高压的稳定,使图像更稳定,缺点就是使电路复杂化,不利于检修工作的进行
1/17/2005 12:32:00 PM 来自: 220.174.32.194
arkjn
回复: 关于显示器维修资料
显示器常见故障维修之实战篇
一、如何维修显示器的开关电源
  如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开关作用的三极管,就叫开关管,而用开关管来稳定电压的电源,就称之为开关型稳压电源。显示器中常见故障大多是开关电源的故障。
  按开关电源和负载的联接方式划分,开关电源可分为串联型和并联型两类。串联型开关电源的输出端通过开关调整管及整流二极管直接与电网相连,故其底板带电,俗称“热底板”,给维修带来很大的安全问题,大家在拆机的时候要注意;而并联型开关电源,其输出端与交流220V电网间由开关变压器一次侧、二次侧进行隔离,因此整机电路板上除了与开关变压器一次侧相连的部位外,其余地方均不带电,故称其为“冷底板”。并联型开关电源安全性好,但是其电路相对复杂,对开关管的要求较高,如其保护电路工作状态不稳定,产生的故障也较为严重。
  维修开关电源是显示器维修中的重点(在日常维修中占显示器维修量的70%左右)和难点。在维修开关电源时最好加入一个隔离变压器,它可避免由于接地端带电造成人员触电的事故。对于14英寸到17英寸的显示器,用70W~100W的隔离变压器就够了。
  在维修开关电源的时候可以采用降压检修法。其方法是:将显示器的电源插头接在一个交流调压器上,再把调压器的输出电压调到100V左右,然后通电检修,并逐次提高电源电压来检修。
  故障实例一:开机便烧坏保险,输出电压为零。这种情况一般是由于开关管被击穿,发射极和集电极短路所造成的。此时可先将开关管拆下,测其发射极和集电极对地电阻,如为零或很小,则换掉即可。但也要检查下其它元器件有无问题后方能开机。
  故障实例二:光栅出现“S”形的扭曲。这种问题应重点检查滤波电路和稳压电路,一般是因为有一只二极管断路,由全波整流变成半波整流,这也可能是其滤波电容容量减少所致。
  故障实例三:交流220V整流滤波电路出现短路性故障,且开机烧保险。先检查一下整流二极管有无短路、滤波电容是否严重漏电。还可拔去消磁线圈插头,检查一下消磁热敏电阻有无短路性故障,如有应换新。
故障实例四:开机无光栅、无显示、电源指示灯不亮,但未烧保险。这时应检查交流互感变压器是否开路、整流电路的限流电阻有无开路(烧断)失效,或整流二极管是否断路。
  故障实例五:无光栅、无显示,且机内发出异常声响。如发出“吱吱”声,说明振荡频率低,应检查与振荡有关的元件,如发出“嗒嗒”声,说明电源过流保护,应检查过流保护电路。
  故障实例六:输出电压高于或低于正常值。输出电压高出或低于正常值十几伏到几十伏,但又不为零,保护电路也未动作。这时的故障现象将随电压变化而情况各异,可调整稳压电位器,如输出不变或变化很小,就说明取样差放电路有故障,其中提供基准的稳压二极管被击穿或短路的可能性很大。
  二、显像管高压打火故障的维修
  显像管高压打火故障也是显示器维修中最常见的问题之一。主要表现为荧光屏光栅出现许多无规律的亮点,严重时成点状的线,有时还可听见机内“吱吱”作响,如果打火严重,将造成图像模糊,并可能在数秒或数分钟后出现光栅消失的现象。显管高压打火产生的原因和部位较多,主要有:显像管座内高压打火;显像管高压嘴或高压帽打火;高压包高压引线端打火;聚焦电位器内部接触不良打火等等。下面我们就分别的说一下其维修的方法。
  1.显像管座打火的维修
  显像管座的打火一般在聚焦极。产生显像管座内部打火的原因主要是显示器使用的环境过于潮湿或长期不用造成的。由于聚焦极的电压很高在4KV~9KV之间,修理方法是,关掉电源,将管座从尾板上拆下,用小刀或细砂纸将管脚的锈迹刮去,再用纯酒精清洗干净,并把管座塑料内壁的锈迹用酒精清洗干净,然后用吹风吹干,重新装好即可。
  2.显像管高压嘴或高压帽周围打火
  显像管高压嘴周围打火,除环境潮湿外,还有显管的高压嘴和锥体玻璃之间接触不紧密或有杂质有关。要修高压嘴打火,先得对其放电,方法是将大号木柄平口解刀,插入高压嘴中多次接触底板即可,有时还可听见“啪啪”的放电声。然后取下高压帽,检查高压嘴及高压卡簧有无锈迹,其周围有无打火迹象和积灰。如有,可按照前法将其清除干净,然后用电吹风将其吹干,要注意温度和时间,以免显管局部过热而炸裂。然后在高压嘴周围均匀的涂上一些黄油,再扣好高压帽即可。
  3.高压包及聚焦电位器打火
  高压包打火可造成光栅模糊或无光栅。如果是高压包本身打火,那就只有换新的。如果是高压包的引线端打火,可用纯酒精将其擦干净,滴一点绝缘清漆即可。如果是高压包上的聚焦电位器打火,可关机后调整聚焦电位器多次,看是否能使其内部触点接触变好。如不行,最好还是将其更换掉。
三、如何对显示器进行消磁
  显示屏被磁化出现色斑也是常遇到的问题。其产生的原因主要有:显示器靠近磁性物品被磁化;搬动显示器后,使机内偏转线圈发生移位,产生色纯不良;消磁电路损坏。虽然一些显示器自身带有一定的消磁功能,但对于较严重的磁化就有些无能为力了。
  对于因受外磁场干扰而造成的色纯不良,可用外消磁器进行消磁。消磁器可购买,也可自制。在应急的情况下,可找一只废旧电度表(1A~5A均可),取下电压线圈,将其“门”形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线圈的两接线柱上接上电源线及开关插头,再用塑料布将其缠牢即可。但无论哪种消磁法,都要注意安全。通电后手握消磁器不断晃动,逐渐靠近荧光屏,对带磁部位可反复进行,然后一边晃动消磁器一边后退到离荧光屏2米左右再关掉电源。每次通电时间不宜过长,如果一次消磁效果不好可反复进行几次。
  由于搬动显示器后造成的色纯不良,可打开显现器后盖将偏转线圈恢复原来的位置,并将偏转线圈螺钉拧紧即可。对于因机内消磁电路损坏引起的色纯不良,可先检查一下热敏消磁电阻是否损坏,将其取下,用手摇如发出“哗哗”的声音,则为热敏电阻已坏。用万用表查其引脚电阻值,如阻值小于8欧或大于50欧则说明消磁电阻内RTC元件已坏,应换新。如消磁电阻阻值正常,则应重点检查消磁线圈的引线,插头,插座之间有无松动和接触不良。另外如消磁电阻短路或漏电还将造成开机烧保险的故障,大家要注意。
  四、屏幕显示故障的维修
  显示器使用日久后,就可能出现屏幕显示面积变大或变小的故障。这时调整其水平和垂直宽度电位器,调尽了也没效果了,就需打开后盖进行调整。例如一台14英寸显示器,使用三年后出现上述故障,在640×480显示模式下屏幕基本正常可调,而在800×600显示模式下,严重出现小屏,画面两边各有两厘米左右的黑边,且调尽机外旋钮也是如此;更可气的是在640×400的DOS模式下又严重出现大屏,以至于在启动时连启动画面也只能看到2/3,调整外旋钮同样不起作用。拆下显示器后盖,见其主电路板上共有四组微调电位器旋钮,分别是H.WIDTH、PIN、V.HEIGHT、H.PHASE,另外还有31KHz、35KHz、38KHz三个同步电位器旋钮,它们分别负责640×400/640×480/800×600三种显示模式。连接好显示器,打开电源,分别在Windows和DOS(640×400)三种显示模式下,用小号螺丝刀,分别调节电位器旋钮至三种分辨率都满意为止。因为各个显示器这几个旋钮大同小异,大家可反复多试几次既可。调整完毕后,再进入相应的显示模式下,根据需要再调节一下聚焦和亮度至自己满意为止。这两个旋钮一般在高压包上,大家在调整的时候注意安全就行了,因为高压包上电压很高。对这样的调整关键就是要胆大心细。
  编者注:显示器内有高压电源,请菜鸟们谨慎行事,注意安全,最好在专业维修人员的指导下进行维修。
1/17/2005 12:33:00 PM 来自: 220.174.32.194
arkjn
回复: 关于显示器维修资料
2)HD770A,TD770A
  面板按键:笑脸(图像模式功能键),Menu(Exit,中间位置),↑,↓,→,←,电源开关“◎”。
  工厂模式:首先关闭显示器电源开,按住R键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后即进入工厂模式。
GMT+8, 2025-6-19 11:40 , Processed in 0.208240 second(s), 17 queries .
