查看: 2627|回复: 0
数码相机使用经验
发表于 2009-6-3 05:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大数码照片格式
数码相机三大存储格式就是RAW、TIFF和JPEG,了解这三种格式的特点您才能够在拍摄时正确地选择存储格式。
RAW图像格式:高级数码相机支持的RAW图像格式是一种将数码相机感光元件成像后的图像数据直接存储的格式,不经过压缩也不会损伤数码照片的质量,而且由于存储的是感光元件的原始图像数据,以后您还可以对图像的正负两极的曝光调整、色阶曲线、白平衡、锐利度等参数进行调整;缺点是RAW需要特殊的软件来处理,同时在拍摄时,数码相机的液晶屏幕上只能看到专门为RAW文件预览提供的JPEG副本,而且为了避免浪费存储空间,这个副本的压缩比大,图像质量比较差。这也是部分数码相机用户误以为RAW格式的效果比JPEG还差的原因。
TIFF图像格式:如果拍摄的数码照片是用于印刷出版,那么只有RAW和采用无损压缩格式的TIFF格式的照片的效果会比较理想。TIFF格式是目前大部分数码相机都支持的格式,其优点是质量好而且兼容性比RAW高,不会受到处理软件的限制,但TIFF格式的缺点也非常明显,那就是图像的文件大而且在存储时也需要更多的时间。
JPEG图像格式:JPEG是三种格式中“体积”最小的,如果您追求更快的存储速度和更高的软件兼容性,那么JPEG是最好的选择。但JPEG是一种有损压缩格式,也就是它在压缩的过程中丢掉了原始图像的部分数据,而且这些数据是无法恢复的。使用了数码变焦拍摄并存储为JPEG格式的照片,数码变焦的效果优于后期电脑软件的插值放大效果,而对于无损的TIFF或RAW格式图像而言,后期软件处理比数码变焦的效果要好一些。
恢复误删的数码照片
数码照片常见的存储媒介有CF、SM、SD卡和记忆棒等。我们有时因种种原因,会出现误操作而将有用的照片或者其他数据文件误删除。此时,您大可不必捶胸顿足,无论是存储在存储卡上的还是拷贝到硬盘上的数码照片,误删除后大部分情况下都是可以恢复的。使用电脑上常用的数据恢复软件,例如EasyRecovery、GetDataBack、FinalData、R-Studio等,都可以轻易地恢复存储卡上的数码照片。
拍摄时分辨率的影响
分辨率越大,图象的精度越高,尽量使用高分辨率进行拍摄是许多数码相机用户的一种错误的认识。理论上讲,高分辨率可以获得高精度的图象,但数码照片要以图象文件的形式记录,随着分辨率的提高,图象文件也将增大,数码相机处理图象的时间随之增多。所以使用的分辨率越高,拍摄时需要的处理时间越多,拍摄时需要占用的存储空间也越大。另外,由于处理的时间长,在抓拍时使用过高的分辨率将有可能错过精彩的镜头。即使您不在意存储空间的浪费和处理时间的增加,分辨率的选择也应当以够用为限,否则当您做后期处理时,您会发现,用较高分辨率拍摄的图象利用软件缩小成低分辨率,与用较低分辨率直接拍摄的图象视觉效果几乎相同,而且后者的图象锐度似乎还会更好一些。
拍摄时分辨率的选择
目前,大多数数码相机都有几级分辨率可供选择,如何决定应该选择多大的拍摄分辨率呢?拍摄后的图象用途是影响需要选择哪一级别分辨率进行拍摄的主要原因。如果数码照片只是用于网页制作上,那么不需要太高分辨率,如果只是在显示器上显示用,图像像素和显示器显示设置存在相互对应的关系。如果您的数码照片将用于打印输出,那么您需要记住,屏幕显示和打印、印刷输出是两回事,您需要了解两个词汇并记住它们之间的关系,图象分辨率是描述图象的总像素数(PPI)的,以PPI为单位。而决定图像输出质量的是图像的输出分辨率,描述的是设备输出图像时每英寸可产生的点数(DPI),以DPI为单位。两者有联系但并不相等,“图像分辨率/输出分辨率=图像输出尺寸”。以杂志印刷为例,输出分辨率最低要求为300DPI,16开满版图片也就需要约3200*2400的分辨率。
白平衡的使用
在数码摄影中,要达到准确的色彩还原,解决相机不能正确识别各种不同性质的光源颜色的问题,必须正确设置白平衡。自动白平衡虽然方便,但准确度有限,所以现在的数码相机除了自动白平衡之外,还有日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种预定义的白平衡和自动白平衡的修正能力也是有限的。另外,在使用自动白平衡时还容易由于前一个景物的颜色特别偏向某一种颜色,引起之后的照片都偏向某一种色的问题。因此,在选购时您最好选择具有手动白平衡功能的数码相机,给自己留下更多的调整空间。仔细观察,反复揣摩,熟练地使用白平衡功能将会拍摄出更优美的照片,给您带来意想不到的乐趣。
测光方式的选择
几乎目前所有的数码相机都采用TTL测光方式经过镜头来测光。透过镜头测光的好处是能够直接反射所见景物光线的大小,也就是光线经于镜头投射在感光元件上,感光元件再将光信号传送给数码相机的处理芯片作分析。另外,部分半专业或者专业数码相机还提供多种测光方式供用户选择,在选择测光方式时,您首先要弄明白这些测光方式的特点。目前,数码相机的测光方式划分为平均测光、中央重点测光和点测光几种。
平均测光:把画面的所有光线强度的平均值作为测光数值,其特点是不考虑画面主体,对于光照比较平均的画面,测光比较准确,适合于光照均匀,没有强烈反差对比的场合。
中央重点测光:将画面中心及附近的画面按不同的加权系数进行计算得出的值作为测光数值,以中心的权数为最大,越接近画面边缘,权数越小。这是一种中庸的测光方式,既照顾到取景范围内整体的亮度,又考虑到摄影时的主体一般位于中央区域,适合主体比较突出又需要兼顾背景的场合。
点测光:比较专业的测光方式,取画面中心占1%的面积作为测光区域。这是一种比较极端的测光方式,适合于光线复杂或光比强烈需要突出主体的场合,营造特殊艺术效果。
感光度的设定
胶片相机工业标准中,ISO标准衡量胶片对光线敏感程度,数值越低,胶片的曝光感应速度越慢。数码相机中同样也采用ISO标准来衡量感光部件对光线的敏感程度,数值越大,感光部件越敏感。在传统相机中,您可以按需要的拍摄效果使用不同的曝光感应速度。在数码相机中,您也可以通过调整ISO数值来设定改变感光部件的敏感程度。
快门的控制技巧
通常相机的快门速度范围有4秒、2秒、1秒等多种。控制快门的技巧首先是要注意安全快门的时间,如果在快门打开期间,相机因不稳而产生晃动,则拍摄所得的影像就会变得模糊不清,这就是为什么在拍摄时要保持机身的稳定,也正是为什么快门速度过慢更容易使影像模糊的原因。因此,一般情况下,选择的快门速度要比安全快门速度快,安全快门=1/镜头的焦距。例如,镜头的焦距是50mm,安全快门就是1/50秒,即要选1/60秒以上的快门速度才可避免因拍摄时手部震动而造成影像模糊的问题。另外,在控制快门时,还需要特别注意快门的时滞时间。所谓快门时滞也就是按下快门和感光元件或胶片成像之间的时间,由于数码相机的快门时滞比传统相机长,只有顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机相当,而绝大多数数码相机的时滞都是普遍传统相机的2-3倍。如果使用液晶屏取景的话,时滞更加严重,时滞的时间虽然很短,但对于一个运动的物体来说,这便是很长的时间了,对于抓拍摄影,必然会错过最佳时机。而且不同相机的时滞都不同,您需要了解自己的相机,同时做大量的快速反应拍摄练习来避免时滞对您的影响。
控制曝光量
要控制好曝光量,首先要记住快门速度、光圈和ISO感光度三者之间的关系,即快门速度提高一倍,镜头的通光量就会减少一半;光圈每增加一档,和快门速度提高一倍时一样,通光量也会减少一半;ISO感光度增加一倍,通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。如今大多数数码相机都配备了“曝光补偿”功能,将曝光补偿设置成+1档,就意味着快门速度减慢一半,或者光圈增大一倍。实际上,使用数码相机提供的预设模式时,相机会从光圈和快门速度两方面进行调节,以使通光量翻倍。一般情况下,可以由相机来测定整个画面的光线亮度,并确定最佳曝光量。但相机的智能是有限的,要控制好曝光量,原则是对于白色和高亮度区域多的对象应增加曝光补偿,黑色和昏暗的、区域广的对象,应减小曝光补偿。
红外线拍摄效果
除了一般的闪光灯外,其他光线也可以应用在摄影技术上,例如,红外线和紫外线等。红外线摄影技术不管是在业余或者是专业领域,都有相当多的讨论和应用。想体验一下,您可以在拍摄时应用大功率的红外线灯照顾主体,也可以在其他电子发光装置上装一个红外滤光片,这样,红外线会直接打在主体上再反射回镜头成像,这样就可以实现红外线拍摄效果。另外,如果您的数码相机配备红外线辅助功能,那么应用红外线摄影时,不仅能在微光的环境下继续操作拍摄生态写真,而且将之应用在风景摄影上也可创造出与众不同的特别效果,并且还可以有透视功能,但红外线的透视能力并不是100%。
合理使用闪光灯
闪光灯是非常便捷且适合当作补充光源的一种工具。但一般来说,强调自动化的数码相机并没有太强的闪光灯,充其量是把闪灯功能加以程序化,提供“自动”、“强制”、“防红眼”、“慢速”等设置。
“自动”模式下,相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足,就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光。以弥补光线;“防红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次,使人的瞳孔适应之后,再进行主要的闪光与拍摄,避免照片中人眼睛发红的问题;“强制”模式即不管在明亮或弱光的环境中,都开启闪光灯进行闪光,通常用在拍摄背对光源的人物;“慢速”模式会延迟数码相机的快门释放速度,以闪光灯照明前景,配合慢速快门,如1/5秒,为弱光背景曝光,能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。要获得更好的拍摄效果,需要选购带手动功能的外接闪光灯的数码相机,通过人脑决定闪光灯的强度、大小、次数与频率,可以大大地增加摄影适用范围。
GMT+8, 2025-6-23 13:54 , Processed in 2.670685 second(s), 16 queries .
