查看: 2709|回复: 0
购买刻录机和数码相机
发表于 2009-6-3 05:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
主流数码相机
我国的数码相机是近几年前才悄然兴起的,但由于数码相机的发展飞快,目前市面上主流的数码相机像素数在300万--500万之间。从经销商的品牌来看,主要是以名牌产品为主,其中最为主流的品牌有如富士(FujiFilm)、佳能(Canon)、奥林巴斯(Olympus)、柯达(Kodak)、索尼(Sony)、卡西欧(Casio)、柯尼卡美能达(Konica-Minolta)、尼康(Nikon)、三星(Samsung)等,而国内的数码相机有如联想(Lenovo)、方正(Founder)、中恒(DEC)、紫光(Thunis)等。
本贴来自中关村在线数码摄影论坛:<a href=http://dcbbs.zol.com.cn/>http://dcbbs.zol.com.cn/</a>,本帖地址:<a href=http://dcbbs.zol.com.cn/4/3_35447.html target=_blank>http://dcbbs.zol.com.cn/4/3_35447.html</a>
如何玩转你的数码相机?
数码相机现在是越来越便宜,使用数码相机的朋友越来越多,不过很多人都反应数码相机并不像传说中那么好,为什么呢?因为有时候数码相机拍出的照片并不让人满意,偏色啦,照片模糊啦等等,当然,这里面肯定有相机自身的不足,如果相机造得非常好用,我们怎么用怎么满意,我们哪儿还来这些牢骚呢,对不对?不过,更多的原因恐怕还是我们拍摄者自己的问题。
    一句话,就是我们还不太会用数码相机,不能完全发挥它的作用,有时连基本的拍摄常识都掌握不了,还怎么去苛求相机拍出好东西来呢?所以呀,先从自己身上找差距嘛,那,有关摄影的书籍浩如烟海,怎么看得过来呀,该从哪儿学起啊,别着急,先来看看这篇“如何玩转你的数码DC”吧,希望能给你补充点知识。
    虽然说数码相机是即拍即得,想拍什么就拍什么,想拍多大就拍多大,但是事先确定存储照片的格式和大小也是要慎重的,纵然是相机像素很高,也没必要每次都出全勤,否则不但会增加存储卡的负担,也会使图片的处理和存储时间加长,拍摄过程中就多了许多无奈的等待,如果你想把照片都冲印出来,那么300万像素以最大分辨率拍摄出来的数码照片,要冲印成常见的6寸照片应该是毫无问题,如果用500万以上像素拍摄,冲印出来后就可以做海报了。
    说到现在的数码图片格式,主要有JPEG、TIFF和RAW三种,前两种主要应用于家用数码相机,JPEG(Joint Photographic Experts Group)压缩格式,可以用不同的压缩比对图象文件进行压缩,其技术十分先进,对图像质量影响不大,所以得到了广泛的应用,尤其是在网络上。对于那些要求高质量图像处理的用户来说,TIFF格式是首选格式,采用无损压缩方式进行存储。RAW格式是直接读取传感器(CCD或者CMOS)上的原始记录数据,也就是说这些数据尚未经过曝光补偿、色彩平衡等处理,因此深受专业人士的青睐,而在非压缩和非破坏性格式中,它的存储容量要小于TIFF格式,并且能提高拍摄效率(存储时间、单张拍摄间隔时间等)。
    对比以上几种主要图片输出格式后,我们可以知道,如果只是将照片放在网上,200万像素的数码相机完全能够满足要求;如果是冲印6寸以内的照片或者是A4幅面以内的打印,那么300万像素也足以完成任务;如果还有更高更专业的要求,就视具体需要而定啦。
    利用数码相机拍摄照片的大致步骤是:
    1 检查电池和存储卡是否装好。
    安装存储卡时一定要分清存储卡的正反面,将卡全部推入插槽,然后关闭卡门。取出存储卡时请注意,在相机显示图片还在存储时,千万不能拔存储卡。
    2 设定拍摄模式。
    一般菜鸟只要选择程序自动模式就OK啦。
    3 选定照片存储格式。
    4 检查相机的分辨率设置和图像质量的设定。
    一般从低到高有HQ、SHQ、TIFF等5(SHQ标准有3种)种,前四种均为JPEG压缩格式,最后一种为非压缩格式。
    5 根据需要设置好拍摄模式。
    P模式拍摄
一般来说,P模式都是程序控制自动拍摄模式,相机自动设置光圈快门等参数,先半按下快门,等机器进行对焦,对焦完毕后完全按下快门,OK,拍照完成。请注意,一定要先半按快门,等相机自动对焦完成后再全按快门,否则一口气按下去,就多半是雾里看花吧!
    A/S/M模式拍摄
    这些模式就相当于专业的传统相机的拍摄模式了,可以自己设置光圈快门等参数,A代表光圈优先,S代表快门优先,M代表手动设置。
    闪光灯的使用
    闪光灯通常是4种模式:自动闪光、强制闪光、禁止闪光和防止红眼闪光,反复地按机身后背面板上的闪光灯键,液晶上会显示闪光灯的当前状态,选择拍摄需要的模式即可。
       不少用户在使用了自己的数码相机以后,往往感觉不是广角不够大就是长焦不够长,如果你经常为自己相机镜头的局限性而感到苦恼,那么建议你还是尽早选购一片合适的增距镜或者广角镜,但是不要盲目地买,如果你是经常使用长焦的,并不介意较小的广角端,那么选购一款合适倍数的增距镜就可以了,反之就只购买广角镜。当然如果两端都需要扩展的就只好购买两个了。
购买DC时谨防"高配置、多功能"陷阱
几年以前,数码相机还只是少数“先富起来的人”才能享受的奢侈品,庞大的机身,繁复的操作,高昂的价格都让人望而却步。尤其是DC的“专业性”,让不少入门级用户感到无所适从。这种情况最近得到了扭转,越来越多时尚化的消费级DC出现,让消费者多了选择空间,但这类DC的升级也十分迅速,高像素、大屏幕……还是让不少消费者感到困惑,那么选购相机到底要看什么呢?
  高像素能带来精细画面?
  很久以来,通过像素判断DC好坏的“唯像素论”误导了很多消费者,也成为不少厂商赖以生存的法宝。几年前,300万像素一直是DC的标准,但2004年以后,DC像素迅速提升到了800万以上,而厂商更是宣传高像素的优势:更精细的画面,更高的性能……但事实是如此吗?且不说画面精细与否,其实与像素无关,单说DC最重要的CCD。现在800万像素DC使用的CCD与500像素一样,只是在同样的尺寸上集成了更多感光点,这样做必然增加画面噪点,实际是降低了画质。对于家用,300万像素仍然是最适合的,如果您有打印大画幅的需求,500万像素也足以满足要求了。
  超薄、锂电、大屏幕就是时尚?
  DC相对普通光学相机的最大优势就是时尚,而超薄似乎就是体现时尚的最好方式。但是,作为电子与光学性能同样重要的DC,决不能无休止的缩小体积,否则将会严重影响成像效果。比如某些超轻薄DC必须采用潜望式镜头,就是牺牲画质换取体积,因小失大。
  还有不少DC采用超大LCD,这些对提升拍摄舒适度贡献不大,反而让DC耗电量倍增,得不偿失。说到耗电,锂电池其实也是厂商赚取利润的来源,因为您必须花大价钱购买该品牌的专用产品,实在不如通用的5号充电电池来得方便、经济。
  高变焦最方便?
  除了像素,近来变焦也被炒作到了新的高度。6倍、8倍、10倍甚至12倍光学变焦DC出现在消费者面前,而不少人还趋之若鹜,认为高变焦能带来更大的拍摄自由度,让远景近在眼前。
  没错,一定的光学变焦利于拍摄与构图,但变焦在放大了画面的同时,也放大了手的抖动,让您拍摄出清晰照片的机会降到最低点。同时,高变焦镜头的构造相当复杂,消费级DC又不可能使用最好的产品,所以必然在一定程度上影响到成像,在常用的广角端尤为明显。没有光学变焦会非常不方便,但过高的变焦也不是优势,3倍光学变焦已经被证明是最适合家用的。
  以上这些都是一些厂商吸引消费者眼球的最常用做法,而且他们的最新产品大多具备以上多项特性,这就造成了昂贵的价格与不实用的功能,会浪费消费者的资金。
本贴来自中关村在线数码摄影论坛:<a href=http://dcbbs.zol.com.cn/>http://dcbbs.zol.com.cn/</a>,本帖地址:<a href=http://dcbbs.zol.com.cn/3/3_29686.html target=_blank>http://dcbbs.zol.com.cn/3/3_29686.html</a>
数码相机常用术语解释
CCD
  中文译为"电子耦合组件"(charged coupled device),它就像传统相机的底片一样,是感应光线的电路装置,可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子,铺满在光学镜头后方,当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时,ccd就会产生电流,将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd的尺寸其实是说感光器件的面积大小,ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低,收集到的图像就会越清晰。因此,尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点,我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
CMOS
互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带–电) 和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。同样,CMOS的尺寸大小影响感光性能的效果,面积越大感光性能越好。CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。
感光器件
  电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。
  感光器件是数码相机的核心部件,与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心,也是最关键的技术。数码相机的发展道路,可以说就是感光器的发展道路。目前数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。
最大像素数
  最大像素英文名称为Maximum Pixels,所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片,在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法,在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。
    在市面上,有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”,这也是相同的原理,只不过在图像的质量和感光度上,以最大像素拍摄的图片清晰度比不上已有效像素拍摄的。
有效像素
有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同,有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素,这个数据通常包含了感光器件的非成像部分,而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例,其CCD像素为524万(5.24Megapixel),因为CCD有一部分并不参与成像,有效像素只为490万。
    数码图片的储存方式一般以像素(Pixel)为单位,每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大,图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小,如果没有更多的光进入感光器件,唯一的办法就是把像素的面积增大,这样一来,可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以,在像素面积不变的情况下,数码相机能获得最大的图片像素,即为有效像素。
    用户在购买数码相机的时候,通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”,此时用户应该注重看数码相机的有效像素是多少,有效像素的数值才是决定图片质量的关键。
最高分辨率
  数码相机能够拍摄最大图片的面积,就是这台数码相机的最高分辨率。在技术上说,数码相机能产生在每寸图像内,点数最多的图片,通常以dpi为单位,英文为Dot per inch。分辨率越大,图片的面积越大。
    分辨率是用于度量位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi(每英寸像素Pixel per inch)和dpi(每英寸点)。包含的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源,更多的内存,更大的硬盘空间等等。在另一方面,假如图像包含的数据不够充分(图形分辨率较低),就会显得相当粗糙,特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间,我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据,能满足最终输出的需要。同时也要适量,尽量少占用一些计算机的资源。
    通常,“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量,比如640X480等。而在某些情况下,它也可以同时表示成“每英寸像素”(ppi)以及图形的长度和宽度。比如72ppi,和8X6英寸。
    Ppi和dpi(每英寸点数)经常都会出现混用现象。从技术角度说,“像素”(P)只存在于计算机显示领域,而“点”(d)只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。
    分辨率和图象的像素有直接的关系,我们来算一算,一张分辨率为640 x 480的图片,那它的分辨率就达到了307,200像素,也就是我们常说的30万像素,而一张分辨率为1600 x 1200的图片,它的像素就是200万。这样,我们就知道,分辨率的两个数字表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。一张数码图片的长宽比通常是4:3。
图像分辨率
  图像分辨率为数码相机可选择的成像大小及尺寸,单位为dpi。常见的有640 x 480;1024 x 768;1600 x 1200;2048 x 1536。在成像的两组数字中,前者为图片长度,后者为图片的宽度,两者相乘得出的是图片的像素。长宽比一般为4:3。
    在大部分数码相机内,可以选择不同的分辨率拍摄图片。一台数码相机的像素越高,其图片的分辨率越大。分辨率和图象的像素有直接的关系,一张分辨率为640 x 480的图片,那它的分辨率就达到了307,200像素,也就是我们常说的30万像素,而一张分辨率为1600 x 1200的图片,它的像素就是200万。这样,我们就知道,分辨率表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。
    一台数码相机的最高分辨率就是其能够拍摄最大图片的面积。在技术上说,数码相机能产生在每寸图像内,点数最多的图片,通常以dpi为单位,英文为Dot per inch。分辨率越大,图片的面积越大。
光学变焦
  光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦,变焦方式与35mm相机差不多,就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。而家用摄像机的光学变焦倍数在10倍-25倍,能比较清楚地拍到70米外的东西。
数码变焦
  数码变焦实际上是画面的电子放大,把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用“插值”处理手段做放大。通过数码变焦,拍摄的景物放大了,但它的清晰度会有一定程度的下降,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在3倍左右,摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右,实际使用中有40倍就足够了。
LCD尺寸
   LCD就是指数码相机的液晶显示屏(LCD,全称为Liquid Crystal Display),数码相机与传统相机最大的一个区别就是它拥有一个可以及时浏览图片的屏幕。数码相机显示屏尺寸即数码相机显示屏的大小,一般用英寸来表示。如:1.8英寸、2.5英寸等等,目前最大的显示屏在3.0英寸。数码相机显示屏越大,一方面可以令相机更加美观,但另一方面,显示屏越大,使得数码相机的耗电量也越大。所以在选择数码相机时,显示屏的大小也是一个不可忽略的重要指标。
显示屏类型
  常用的数码相机LCD都是TFT型的,到底什么是TFT呢?首先它包括有偏光板、玻璃基板、薄模式晶体管、配向膜、液晶材料、导向板、色滤光板、萤光管等等。对于液晶显示屏,背光源是来自荧光灯管射出的光,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。在使用LCD的时候,我们发现在不同的角度,会看见不同的颜色和反差度。这是因为大多数从屏幕射出的光是垂直方向的。假如从一个非常斜的角度观看一个全白的画面,我们可能会看到黑色或是色彩失真。
焦距
  焦距即数码相机焦距长度,我们在规格说明书中看到的“f=”,后面接的数字通常就是指它的焦长。如
"f=8-24mm,38-115mm(35mm equivalent)",就是指这台相机的焦距长度为8-24mm,同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言,35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm,因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果,若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。
"可对焦范围"则是焦长的延伸,通常分为一般拍摄距离与近拍距离,相机的一般拍摄距离通常都标示为"从某公分到无限远",而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(macro),以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力,适合用来拍摄精细的物体。
对焦范围
  对焦范围即数码相机能清晰成像的范围,通常分为一般拍摄距离与近拍距离。相机的一般拍摄距离通常都标示为"**cm--无穷远”,而且大部分数码相机则往往还会提供近距离拍摄功能(Macro),来弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1厘米近拍的神奇能力,适合用来拍摄精细的物体。
    目前低端的数码相机(300万像素以下)一般都能自动对焦,而且大部分对焦范围都比较广;而中高端的数码相机机除了自动对焦外,还提供有手动对焦,来满足拍摄者的需求。
光圈
光圈英文名称为Aperture,光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,也是相机一个极其重要的指标参数,它通常是在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
    我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”,是相对光圈,并非光圈的物理孔径,与光圈的物理孔径及镜头到感光器件(胶片或CCD或CMOS)的距离有关。
    当光圈物理孔径不变时,镜头中心与感光器件距离愈远,F数愈小,反之,镜头中心与感光器件距离愈近,通过光孔到达感光器件的光密度愈高,F数就愈大。完整的光圈值系列如下: F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。
    这里值得一题的是光圈F值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从F8调整到F5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小,F8时光圈的物理孔径已经很小了,继续缩小就会发生衍射之类的光学现象,影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11,而专业型数码相机感光器件面积大,镜头距感光器件距离远,光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言,光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时,可以做1/3级的调整。
曝光模式
  曝光英文名称为Exposure,曝光模式即计算机采用自然光源的模式,通常分为多种,包括:快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关,也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间(快门速度决定),通光面积(光圈大小决定)有关。
GMT+8, 2025-6-23 14:38 , Processed in 0.301430 second(s), 16 queries .
