查看: 2664|回复: 0
网吧综合布线从入门到精通(下)--之网络系统综合布线篇
发表于 2009-6-3 06:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《科学规划 网吧综合布线从入门到精通(上)》中,我们对网吧电源系统综合布线的方法为大家进行了介绍。这期我们将以网络系统综合布线为主,从网吧综合布线的设计、施工和验收三方面进行讲解。  网络系统综合布线篇
  网吧网络系统的综合布线相对复杂,毕竟每台机器都需要一条网线与其相连接,而且网络布线还涉及到交换机及路由器等网络设备的安放位置设计等。如同电源系统综合布线一样,网络系统的综合布线,也分为设计、施工和验收三个过程。
  一、网络系统综合布线设计
  每家网吧网络布线的设计方案不会雷同,因为网吧网络布线要受网吧经营场所地形的限制,也要受到交换机等网络设备安放位置的限制。所有网吧的网络结构都是路由器→主交换机→分枝交换机→客户机的网络模式,网络布线的设计也要以这个基本网络结构为设计原则。
  1、确定分枝交换机的安装位置:双绞线把客户机与交换机相连,由于交换机的端口数量有限,为此,每个交换机只能为一定数量的计算机服务。目前,24口交换机是网吧用性价比最高的交换机,48口交换机由于价格昂贵还未普及。
  24口网络交换机
  由于双绞线的最大传输距离为100米,在选择分枝交换机的安装位置时,必须保证交换机距离每台计算机的距离在100米之内。为了节约网线,可以将交换机安装在24台计算机的中心位置处。由于交换机工作中需要产生一定的热量,交换机的安装位置还应保持良好的通风性能,并且要易于维护交换机。对于经营面积比较小的网吧,可以将交换机集中放置在专业的机柜中,而无需为每台交换机寻找安装位置。
  2、确定路由器安装位置:网吧的网络是一个分层式的结构,路由器可以看成网络汇聚层,所有的数据都要在路由器这里汇聚,然后转发出去。路由器也是一种昂贵的网络设备,对工作环境有着苛刻的要求,为此,路由器最好安装在机房中,而且要保证路由器能够拥有良好的通风性能。
  3、确定双绞线的走向:路由器和交换机的安装位置确定之后,下一步就要为双绞线设计一个走向。由于双绞线传输的是网络信号,电磁信号会干扰信号传输质量,为此,双绞线的走向,要远离电源线,避免穿过空调等大功率电器。
  在设计网吧网络系统的布线方案时,还要注意一点,由于分支交换机与主干交换机之间是级联的关系,一台24口交换机只能为22台计算机提供接入服务。除此之外,还要注意,所有的分枝交换机直接与主干交换机相连,而不是分枝交换机之间串联之后再与主干交换机相连。
  二、网络系统综合布线施工
  网吧网络系统的综合布线施工如同电源系统布线一样,也需要在装修未完成之前进行,而且与一些装修要同步进行。网络系统的综合布线,主要是网线的铺设,但仍然有一些细节需要注意。
  1、双绞线使用何种线序:双绞线要压上水晶头才可以通讯,一根双绞线有8条细铜芯线,可双绞线应该使用何种线序呢?其实,双绞线的线序也大有学问可讲,而且直接影响网络传输质量。
  其实,水晶头两端的线序只要一致就可以通讯,不过网络传输质量不高。双绞线有两种标准接法,EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。两种标准的标准线序如下:
  T568A线序:1至8号线的色谱为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
  T568B线序:1至8号线的色谱为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
  两种标准线序
  一般情况下,网吧都用直通线,即双绞线两端全部用568B线序连接;交叉线用于交换机与路由器之间的级联,一端用568B线序连接,另外一端用568A线序连接。由于目前很多品牌的交换机都支持端口翻转,交叉线已经被淘汰。
  2、水晶头选择:水晶头质量的优劣,也会影响网络传输质量。一定要选择质量较好的水晶头,质量低劣的水晶头,长时间使用之后金属片与网线接触不良,网线会出现时通时不能的症状。
  3、双绞线铺设:双绞线要铺设在PVC管道中,有条件的网吧可以将网线铺设在专用通道中。如果双绞线实在无法绕开空调等电器,可以在网线外面套上带有屏蔽网的金属管。
  双绞线两端要保留一定的长度,应对水晶头损坏时重新做水晶头。通常情况下,双绞线两端要多留2米左右的长度。
  4、备份线路要铺设:从主干交换机到分枝交换机,一定要铺设备份线路,防止双绞线损坏时造成大面积断网。从分枝交换机到计算机之间的双绞线,也要铺设2条以上的备份线路,为日后双绞线损坏做应急之用。分枝交换机到计算机之间备份线路的长度,应满足分枝交换机到任何一台计算机的通讯之用。
  5、线路标记要记录:数十条甚至上百条双绞线拥挤在一个管道中,一旦某条网线出现故障,如何检查呢?为此,在铺设网线时,每条双绞线一定要做标记。为网线做标记时,不但要在双绞线两端做相同的标记,而且每隔十几米都要做一个标记。
  为了方便管理和维护,每台交换机,每条网线都要做一个编号,双绞线的走向也要做一个记录。把所有的网络布线资料整理成为一个文档,网吧网络系统布线就可以竣工了。
  三、网络系统综合布线验收
  数十台交换机,数百条网线,再加上路由器及主干交换机等设备组成了一个复杂的网络布线系统,如果不进行验收,一旦某个环境出现问题,解决的难度可想而知了。为此,网络系统的综合布线竣工之后,必须进行验收。更重要的是,网络系统布线验收过关之后,下一步的装修还要继续。
  1、网线验收:网线铺设完毕、水晶头安装完毕之后,必须用网络测试仪测试网线是否可以正常通讯。如果网线不通,可以重新做水晶头,然后重新测试,一直到网线可以正常通讯为止。
  双绞线测试仪
  2、网络设备验收:网络设备的验收是分阶段进行的,也可以说是逐层深入进行的。网络设备安装完毕之后,先进行加电测试,检查一下每台交换机是否可以正常工作。然后测试网络设备的每个端口是否可以正常通讯,发现故障及时排除。
  3、网络传输测试:网络设备和网线都可以正常工作了,但这并不代表验收就可以大功告捷了。网络系统综合布线最后一步的测试,就是对网络进行负载测试,类似于电源系统布线的负载测试。
  网络传输测试,先测试单点之间的网络传输速度测试,然后测试单点到多点之间的传输速度测试,最后进行综合测试,测试外部网络和内部网络的互联互通性能。综合测试主要包括以下几点:下载速度测试、网络游戏顺畅程度、在线影院流畅度等。如在测试中发现问题,请仔细查找原因并排除。
  结束语:时下,网吧已经向规模化发展,网吧网络也越来越复杂,与之配套的供电系统也变得非常复杂。为此,网吧经营者必须谨慎对待网吧综合布线,切莫认为网吧布线就是随便拉上电源,扯上网线就成的事儿。
GMT+8, 2025-6-29 12:03 , Processed in 0.407890 second(s), 16 queries .
