查看: 2949|回复: 0
网吧施工-网络状况.
发表于 2009-6-3 08:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上普便使用的网络环境为100M和1000M网络两类,百兆网络环境的理论网络传输速度为12.5M/s ,用2台电脑共享拷贝文件能达到10-11M/S就算合理;千兆网络环境的理论传输速度为125M/S,实际测试中受到其他硬件速度的影响共享拷贝最高能达到网卡60%的利用率,也就是70-80M/S,一般来说不低于50M/S就算合理.如果用专门的测试软件测试能达到125M/S极限的,但这种测试没什么太大的意义,
其实在大部分情况下,只要观察网吧所使用的网线和水晶头就可以判断是否符合做无盘或CGO的标准.如果采用是正规牌网线和水晶头,例如:AMP朗讯AVAYA安普同方TCL等一般是没什么问题的.但不幸的是在网络布线产品这个行业里假货远比正宗货的市场占有率要高,特别是所谓OEM的AMP线,不过假货也并非一无是处,有些假货网线还是做的不错的,特别是在网吧这样的小规模环境应用下是正宗网线区别也不大,只要不是假的太离谱,一般都能胜任无盘和CGO的环境的.
那怎么才算假的离谱呢? 首先看网线铜芯的直径,超五类网线的标准铜芯直径应该是0.511MM,一般不低于0.5MM就可以,而有的网线才有4MM甚至3MM,这种网线的特点是外面的塑料层很厚,给人以很粗的感觉,而实际上铜芯很细,常常导致水晶头不能破皮压不到铜芯,再看就是线的绕距,通俗点说就是网线对绞的一对线缠绕的密度,绕的密度越是大,越是费线,反之刚省线,这种网线最大的特点是距离长就不通,一般20米以上就不通了,但是用测线仪测试能通过,很有隐蔽性.还有一种绕距不足的网线其特点是前3组网线合乎标准,但第四组网线也就是粽色线对,不是铜芯过细就是绕距过大,这种网线的特点是20米以上百兆通,千兆不通,测试仪测试通过.其实是制造商在钻空子,因为目前大部分网络是以百兆为主,这种子网线百兆环境下是没有任何问题的.
现在网吧布线一般采用集中式或分布线两种方式,集中式布线是指所有的网络设备都放在机房,所有的网线也都放拉到机房,其优点在于易于管理维护,其缺点在于网线浪费严重,成本较高,因其距离远对网线质量要求也比较高;分式布线是指中心交换机位于机房,分支交换机合理分布在网吧各处离客房机较近的地方,中心交换机与支交换机以六类线互联,其优点在于节约网线,降低成本,网络性能好,对网线质量要求低,其缺点在于不得于管理维护.我们在实际工程中推荐分布线,布线中还有一点要提醒网吧注意强弱电分开,对于220V电压,要求网线和电线平行距离不少于30CM,如果相交也必须垂直相交.
网线的做法可以按568B或568A来做,一般采用568B,包括千兆网络也按568B标准来做,没必要做交叉线,千兆交叉线是用于不带端口自动识别功能的交换机,现在的交换机都具有端口自动识别功能,所以不需要再做千兆交叉线了.
568A标准: 白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕.
568B标准: 白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕.
客户机网卡
对于无盘而言,客户机网卡也是比较重要的,新网吧建议采用.REALTEK或NFORCE4以上系列网卡,MARVELL和INTEL系列在锐起无盘上表现不是很好,具体现象是WINXP启动时滚动圈数比较多一般在2-5圈(对于INTEL网卡可以试试在驱动高级里指定为百兆或千兆.在某些情况下可以将滚动条控制在一圈内),启动后性能无任何异.而REATEK和NFORCE系列板载网卡基本上都可以做到滚动条一圈内,现在网吧新配客户机基本上都是板载千兆网卡了,所以不推荐插独立网卡!
2.老网吧.
保存.明天再打...
GMT+8, 2025-6-29 11:20 , Processed in 0.330606 second(s), 17 queries .
