查看: 2306|回复: 0
网吧网络解决方案
发表于 2009-6-3 05:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
中型网吧网络组网方案(网络规模 200个用户节点以内)
网络设计结构将分为中心和接入层:
  ① 以一台GSM7224高性能的二层线速千兆交换机作为中心交换机,用来联接接入工作组交换机、服务器及防火墙。
  以最GSM7224提供了24个10/100/1000M千兆RJ-45端口,4个 GBIC 插槽。GBIC插槽可提供千兆以太网,千兆光纤的连接 (每一个1000Base-T 与对应的GBIC 端口共享使用)。NETGEAR高性能线速中心交换机GSM7224产品,具有48Gbps背板带宽性能,35.7Mpps线速转发二层转发能力,64字节网络帧延迟不到20微秒。如此高速的交换机能力,足以提供中小型网吧网络高速的性能要求。
  以最GSM7224具有良好的高可用和高可靠性。灵活的端口配置、服务质量管理等功能、VLAN管理、MAC地址端口绑定等特性。为中型及中小型网吧提供了完整的解决方案和必须的交换性能.
  ② 以JFS524接入交换机,向下可提供线速的10/100M端口作为信息点的接入,
  以最JFS524非网管机架式交换机具有2.4Gbps线速的交换性能。提供24个10/100M端口接入,多达4K的MAC地址表,每端口工作在10M或100M时,包转发速率为14.8K/秒;最大延迟仅为20u /秒;真正达到快速以太网所需的性能。
  以最另外JFS524还具有每端口接入正/反线自适应功能,方便了电脑网卡的接入;简明的LED状态显示,方便网管直观的查看交换机运行状况。
  ③ 以FR328S SPI宽带防火墙接入Internet。 FR328S具防火墙(SPI)、网络地址转换(NAT)、路由器、交换机、防病毒、串口备份功能于一体,提供1个10/100M广域网口,8个10/100M局域网口.WAN口可以支持多种宽带线路方式(ADSL、Cable Modem、宽带以太网)
  以最FR328S SPI宽带防火墙具有大于50Mbps的Lan-Wan吞吐量性能, 经过严格测试的防火墙产品性能稳定,可靠性高。延迟小、速度快、成本低,符合中小型网吧对速度的需求。
  以最FR328S防火墙产品具有比FR114P更强的安全性能保证, 先进的SPI (基于连接的状态数据包检测防火墙技术)、 DoS保护(拒绝服务攻击保护)、入侵检测等安全特性。FR328S防火墙产品可以根据系统的安全需要灵活定制或添加策略,用于防止大多数非法网络攻击和冲击波等网络病毒,
  以最FR328S还支持IPSec / PPTP / L2TP VPN 穿透等技术。提供支持如日志记录、Internet 访问告警、报表、基于URL的内容过滤等安全应用特性。可以方便管理员及时得到相关安全告警及相关信息数据。
  以最FR328S是中型和中小型网吧宽带连入Internet的最佳选择。
3) 大型网吧网络组网方案(网络规模 200-1000个用户节点以内)
  以最目前有许多大型网吧为了便于管理,针对用户不同应用情况, 定制了不同的收费标准.象一般上网区,网络游戏区、视频聊天区, 网上电影区(网吧服务器,互联网VOD点播), 贵宾区等.象视频聊天就比一般上网区要贵1元钱/小时.由于这些不同的区域对网络带宽需求不一样,所以对网络设备的选择也不一样。如果我们在中心和接入都选择支持VLAN的交换机的话, 合理的VLAN划分,即能有效的隔离广播,提高整个网络的使用性能.又能为网吧的管理提供方便.
  以最另外,网络具有大容量,可以充分满足上网者对网络带宽的需求,同时也能提供网络设备快速的交换和处理。方案中的网络设备将不单单只起到网络互连的作用。因此,在提供高速交换的同时,可以对网络设备上进行良好的控制,并基于硬件提供安全保障. [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
双光纤
GMT+8, 2025-6-29 11:57 , Processed in 0.221084 second(s), 16 queries .
