查看: 2298|回复: 0
组建网吧网络4
发表于 2009-6-3 06:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用Aolynk BR204智能宽带路由器。BR204内置SPI防火墙、网络地址转换(NAT)、DHCP服务器、PPPoE拨号器、动态DNS、防病毒、基于IP地址过滤、基于域名过滤、基于MAC地址过滤和基于时间过滤,完全支持网络游戏,网络聊天工具,网上视频等常见应用,是小型网吧网络的最佳选择。
2、交换机
采用2个Quidway S1024非网管10/100M交换机。S1024具有4.8Gbps的背板交换能力。提供24个10/100M全双工线速端口,多达8K的MAC地址表,每端口工作在10M或100M时,包转发速率为14.8K/秒;最大延迟仅为10u/秒;真正达到快速以太网所需的性能,为网吧内部游戏提供了良好的稳定的运行带宽。另外S1024还支持自动适应交叉网线或直连网线,方便了电脑网卡的连接;简明的LED状态显示,方便网管直观的查看交换机运行状况。
华为小网吧解决方案拓扑图
这套方案的特点是价格便宜,维护管理不需要太多专业技术,环境适应性强,长期运行性能稳定可靠。
NETGEAR中型网吧网络组网方案
客户机数量超过200台的网吧,可以称得上是中型网吧了。对于中型规模的网吧来说,网络已经形成一定规模,如果内部有多台应用服务器,针对内部数据流量高的情况,网吧可以考虑网络核心选择高性能的交换机。针对中型网吧的应用,NETGEAR的中型网吧网络做如下设计:
网络设计结构将分为中心和接入层:
1、以一台GSM7224高性能的二层线速千兆交换机作为中心交换机,用来联接接入工作组交换机、服务器及防火墙。
GSM7224提供了24个10/100/1000M千兆RJ-45端口,4个 GBIC 插槽。GBIC插槽可提供千兆以太网千兆光纤的连接 (每一个1000Base-T 与对应的GBIC 端口共享使用)。NETGEAR高性能线速中心交换机GSM7224产品,具有48Gbps背板带宽性能,35.7Mpps线速转发二层转发能力,64字节网络帧延迟不到20微秒。如此高速的交换机能力,足以提供中小型网吧网络高速的性能要求。
GSM7224具有良好的高可用和高可靠性。灵活的端口配置、服务质量管理等功能、VLAN管理、MAC地址端口绑定等特性。为中型及中小型网吧提供了完整的解决方案和必须的交换性能.
2、以JFS524接入交换机,向下可提供线速的10/100M端口作为信息点的接入,JFS524非网管机架式交换机具有2.4Gbps线速的交换性能。提供24个10/100M端口接入,多达4K的MAC地址表,每端口工作在10M或100M时,包转发速率为14.8K/秒;最大延迟仅为20u /秒;真正达到快速以太网所需的性能。
另外JFS524还具有每端口接入正/反线自适应功能,方便了电脑网卡的接入;简明的LED状态显示,方便网管直观的查看交换机运行状况。
3、以FR328S SPI宽带防火墙接入Internet。 FR328S具防火墙(SPI)、网络地址转换(NAT)、路由器、交换机、防病毒、串口备份功能于一体,提供1个10/100M广域网口,8个10/100M局域网口.WAN口可以支持多种宽带线路方式(ADSL、Cable Modem、宽带以太网)
FR328S SPI宽带防火墙具有大于50Mbps的Lan-Wan吞吐量性能, 经过严格测试的防火墙产品性能稳定,可靠性高。延迟小、速度快、成本低,符合中小型网吧对速度的需求。
FR328S防火墙产品具有比FR114P更强的安全性能保证, 先进的SPI (基于连接的状态数据包检测防火墙技术)、 DoS保护(拒绝服务攻击保护)、入侵检测等安全特性。FR328S防火墙产品可以根据系统的安全需要灵活定制或添加策略,用于防止大多数非法网络攻击和冲击波等网络病毒,
FR328S还支持IPSec / PPTP / L2TP VPN 穿透等技术。提供支持如日志记录、Internet 访问告警、报表、基于URL的内容过滤等安全应用特性。可以方便管理员及时得到相关安全告警及相关信息数据。
FR328S是中型和中小型网吧宽带连入Internet的最佳选择.
方案特点:该方案的特点是高强度的稳定性,所有网络设备全部来自世界一流的网络设备生产商,价格相对额贵。由于一些网吧无需购买价格昂贵的防火墙设备,因此本方案中的防火墙略显多余。
锐捷大型网吧网络解决方案
大型网吧,严格来说没有一个数量的定义。随着网吧行业的飞速发展,目前200台以上的可以称之为大型网吧,可装机容量为五百台以上的网吧已经不再罕见。对于大型网吧来说,设计网络时,首先要保证稳定性,因为网络游戏和包括视频、音频在内的网络聊天是网吧应用中的主流,这些应用会导致网吧数据传输流量增多,容易造成系统堵塞,甚至会因接入原因而导致网络崩溃;其次是安全性,病毒侵入与非法攻击是网吧最大的安全隐患;最后是可管理性,如果管理过于复杂,无疑会增加网吧的管理成本。
锐捷大型网吧网络解决方案采用多层体系架构:核心层采用锐捷网络模块化骨干路由交换机RG-S4009,汇聚层采用千兆网管交换机STAR-S2024E,接入层采用智能管理型交换机RG-S1926S。整网搭建千兆骨干线路带宽,彻底消除网吧的大流量数据交换与线路带宽之间的瓶颈。
RG-S4009采用全硬件化多层交换技术,提供二到七层的智能流分类和完善QoS,可以为各种类型的数据,提供完善的端到端服务质量、丰富的安全设置和基于策略的网管,最大限度地满足融合、智能、安全的需求,特别适合网吧内视频点播、语音等数据流的保障;同时,从接入层就将病毒等大流量恶意攻击数据屏蔽掉,避免危害全网。
大型网吧一般会根据PC终端根据应用类型的不同,划分成了上网区、游戏区、休闲区,为了避免网络出现广播风暴,可以定义三个不同的VLAN。合理的VLAN划分,不仅能有效的隔离广播风暴,提高整个网络的使用性能,又能为网吧的管理提供方便。同时,全线速三层交换能够很好的处理不同VLAN间的数据交换,使得整个网吧的数据流向分配更加合理。
方案特点:该方案的特点就是方案中所部署的网络设备,具有全中文的配置导航界面,管理简单,稍微有些计算机网络基础的网吧工作人员就可以承担管理维护工作。另外锐捷网络的RG-S4009、STAR-S2024E和RG-S1926S均可支持多种管理方式,而且使得维护和管理量极大降低。
GMT+8, 2025-6-29 12:08 , Processed in 2.188889 second(s), 17 queries .
