查看: 2329|回复: 0
液晶电视屏幕类型逐个深入解析
发表于 2009-6-3 08:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
pVA屏液晶电视
  作为另外一个液晶显示器屏幕的组成方式,专用的VA屏也是一个重要的组成部分,和PC屏相比,专用
的VA屏在可视角度,响应时间、亮度和对比度等方面都要较PC屏相比性能更加优越,所以在众多中高端的
液晶电视当中,专用的VA屏可以说占有着比较重要的地位。
  目前在市场上采用VA显示屏的主要有夏普的CPA技术、奇美和友达的MVA技术以及三星的S-PVA技术,
这三个组成了以中高端的VA阵营,其主要采用的是垂直配向技术,特性是在常态下分子长轴垂直于面板方
向平行排列。
  CPA技术
  作为夏普液晶电视所主要采用的液晶显示屏技术,CPA技术的特点是CPA每个像素都具有多个方形圆角
的次像素电极,当电压加到液晶层次像素电极和另一面的电极上时,形成一个对角的电场驱使液晶向中心
电极方向倾斜。各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。采用CPA技术的液晶电视在色彩的表现力
上有着比较大的优势。
MVA技术
  MVA液晶面板的液晶层中包含一种凸出物供液晶分子附着,在不施加电压的状态下,MVA面板的液晶分
子垂直于屏幕,施加电压后,液晶分子就会依附在凸出物上偏转,形成垂直于凸出物表面的状态。此时,
它与屏幕表面也会产生偏转效应,使光线透过,形成画面。值得一提的是由于MVA技术主要是在奇美和友
达两家台湾的生产厂商上面使用,所以采用MVA技术的液晶面板的售价是非常具有竞争力的。
S-PVA技术
  S-PVA技术是PVA的升级技术版本,目前主要是使用在三星系列的液晶电视中其原理是在液晶分子静止
时从传统的直立式变为偏向某一个角度,这样当施加电压时,液晶分子变为水平状态的反应时间变短了,
其响应时间可达全程8ms或更高。同时因改变了液晶分子配向,对比度、可视角有很大提高。所以三星的
液晶电视的可视角度和亮度在业内是比较具有竞争力的。
S-IPS屏液晶电视
  采用S-IPS技术的 液晶电视可以说是一个VA屏中比较特殊的一种类型,和VA屏常态下分子长轴垂直于
面板方向平行排列所不同,S-IPS液晶分子始终都与屏幕平行。
       S-IPS是IPS升级后的一项技术,也是日立的一个专利技术,IPS技术与上述技术最大的差异就在于,
不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,采用完全平行的液晶分子排列方式,使液晶分子可以做最
大限度的旋转角度以增加视角。值得一提的是S-IPS屏幕,在受到外部压力时,可完全消除一般液晶显示
屏形成的水波纹扩散现象,这就是平时大家所说的硬屏。
如何分辨PC屏和VA屏
  从上述的技术描述中应该可以知道,按照技术原理来说,目前在液晶电视上所常见的屏幕主要有PC屏
和VA屏两种,由于生产技术等众多方面的原因VA屏的性能当然要比PC屏的性能要更加好一些,同时在售价
上采用AV屏的液晶电视要比采用PC屏的液晶电视的价格要更加贵,所以在市场上,有一些不良的商家将性
能相对较差的PC屏代替性能较高的AV屏,消费者在选购液晶电视的时候有什么方法可以迅速辨别吗?
  1、 对比法
  采用VA屏的液晶电视其优点就是技术参数高,特别是在相应时间,可视角度,画面亮度等方面,消费
者在选购的时候,可以将您看中的液晶电视和采用PC屏的液晶电视在画面上进行相应的比较,特别是在赛
车运动类电视节目画面和电子游戏类画面的表现程度上,两者的差距还是比较明显的,采用PC屏液晶电视
在托尾情况,色彩亮度等众多方面和AV屏液晶电视相比还是有比较明显的区别。
2、 液晶电视“越大越好”
  对DIY市场有一定了解的消费者应该比较清楚,虽然目前市场上的液晶显示器生产技术已经逐步成熟
,液晶显示器的价格也逐步的降低,各种宽屏的液晶显示器也逐步上市,但是相对较大屏幕的液晶显示器
却不多见。在目前的DIY市场上,最大的液晶显示器也只是在22英寸左右。
这个其实是和液晶屏的生产工艺有关,由于液晶面板切割等很多技术上的原因,液晶显示器的屏幕不
能像平板电视一样达到30或者以上的尺寸,这同样也意味着在大屏幕液晶显示器中绝大多数都是采用的是
性能相对较高的VA屏,所以液晶电视还是选择大一点的好。
IPS屏电视
S-IPS是Super-In Plane Switching的简称,中文译作“超级板内切换技术”。此项技术改变了液晶分子的排列和电极的分布,当不施加电压时,液晶不会旋转,光线无法通过;而当施加电压后,液晶分子会旋转到垂直角度,光线此时即可通过。这种将液晶分子改成水平旋转切换以通过背光的方式,在不额外增加补偿的情况下,能将可视角度大幅度提高。
  S-IPS属于第二代技术,第一代技术IPS是由日立公司于2001年开发的,当时已经能够达到160度的可视角度。不过它的缺点是对背光要求高,某些特定角度存在灰级逆转现象,同时其价格较高,响应时间也较长。针对IPS技术的问题,日立公司随后推出了S-IPS技术,它进一步增大可视角度为170度,反应时间亦由IPS技术的40ms缩短至30ms。其后,日立公司将S-IPS技术授权给其他公司使用,如韩国LG-Philips和台湾奇美公司。LG-Philips通过改进S-IPS技术,现在已经将可视角度增大为178度(非常接近180°平面的完美视角)和5ms的反应时间。
  不过,虽然LG-Philips S-IPS技术的可视角度是目前业界最高的,但在市场上也有不少强劲对手。就同门而言,日立公司已开发出第三代Advanced Super-IPS(AS-IPS)技术,通过增加整体光穿透率,改善了液晶的动画特性。除日立公司外,台湾晶彩公司的液晶面板也采用了AS-IPS技术。
  此外,在增大液晶面板可视角度的新技术方面,还有夏普CPA(Continuous PinWheel Algnment)技术、富士通MVA(Multi-domain Vertical Alignment)技术、三星PVA(Patterned Vertical Aignment)技术及松下OCB(Optical Compensated Birefringence)技术。从市场的普及程度来看,采用IPS、MVA及PVA技术生产的液晶面板市场占有率最高;而从可视角度的指标来看,S-IPS、CPA及PVA技术的可视角度达170度以上,WMA、OCB技术则在160度以上。
  综上所述,S-IPS是一种比较完美的可视角度解决方案,采用此技术生产的液晶电视画面不会随视角变化出现明显失真,而且颜色表现也比较结实,建议大家在选购液晶电视机时作为一项重要参考指标
GMT+8, 2025-7-8 13:38 , Processed in 0.203095 second(s), 16 queries .
