查看: 2247|回复: 0
老U盘一分钟做成硬件防火墙
发表于 2009-6-2 23:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们经常在讨论着到底哪一款防火墙功能最强,对系统保护最安全。耳中听到的常常是“天网”、“瑞星防火墙”、“金山防火墙”等,其实真正功能强大而安全的往往是一些硬件防火墙。不过硬件防火墙对于普通用户来说,几乎是可望而不可即的。那么真的就没有办法用上硬件防火墙了吗?
    老机配老U盘,发挥潜力
    所谓的硬件防火墙,也不过是在一些硬件设备上面,写入了防火墙程序而已,将防火墙的功能执行转由硬件设备上的芯片执行而已,因此可以实现极为强大的运算过滤功能。其实只要我们拥有因此的硬件设备和防火墙程序,也同样可以打造出自己的硬件防火墙。
    普通用户能有这样的设备吗?其实,只需要一张U盘或光盘,一台淘汰的旧电脑就可以了。硬件要求非常低,古董级的486都可以,只要有CPU、显卡、内存、2张网卡就足够了,什么声卡、显示器、硬盘之类的都不需要!
    至于安装在硬件设备上的防火墙软件,可以使用一个叫做m0n0wall的软件。
    M0n0wall简介及安装
    M0n0wall其实是一个基于FreeBsd内核开发的免费软件防火墙。m0n0wall提供基于web的配置管理、提供VPN功能、支持DHCP Server、DNS转发、动态DNS、lpsec、流量控制、无线网络支持等功能。我们可以将这个软件直接写入可引导的光盘或U盘等设备中,直接由这些设备引导系统,提供硬件防火墙的支持。
    首先,我们需要下载M0n0wall系统(下载地址:http://m0n0.ch/wall/download.php?file=net48xx-1.3b11.img)和physdiskwrite工具(下载地址:http://www.m0n0.ch/wall/downloads/physdiskwrire-0.5.zip),将两个文件解压后放在“c:m0n0”目录下。将U盘接上电脑,硬盘不需要有多大的空间,只要8MB以上就可以了。然后打开命令提示符窗口,执行如下命令:
cd c:m0n0
physdiskwrite.exe-u net48xx-1.3b11.img
    命令执行后,自动检测当前系统中的硬盘及移动存储设备,并显示出所有存储设备的序号及相关参数。一般来说,如果新机上只有一个硬盘,那么接上的U盘序号就为“PhysicalDrive 1”;如果系统中有两块硬盘,则U盘序号就为“PhysicalDrive2”,以此类推。
    在命令行窗口中会提示“Which disk do you want to write?(0..1)”,询问要选择写入哪个磁盘,因为这里有两个硬盘,U盘的序号为2,所以选择2。确定后,开始写入程序,屏幕显示“6291456/6291456 bytes written in total”,则说明m0n0wall系统已经安装到U盘中了。
    小提示:注意不要选错设备序列号,否则相应硬盘中的数据将全部被清除!另外,我们也可以将m0n0wall写入硬盘或光盘中,写入硬盘的方法与写入U盘一样,只要选择相应的序列号就可以了。写入光盘的话,则需要下载光盘片M0n0wall系统(下载地址:http://m0n0.ch/wall/download.php?file=cdrom-1.3b11.iso),将其记录到光盘上即可。
    设置网络连接
    写入M0n1wall系统后,取下U盘,将其接入旧电脑上。然后需要设置旧电脑的网络连接。要求旧电脑机有两张网卡,设置方法很简单:
    从ADSL猫的输出口,将网线连接到旧电脑的一张网卡上,再从另一张网卡与交换机或集线器的WAN端口就可以了。也就是说,仅仅是在原来的网关出口前加上了旧电脑。
    启动硬件防火墙
    启动旧电脑,设置为U盘引导系统,如果是写入其它硬盘或光盘上,则设置为相应的设备来引导系统。
    小提示:旧电脑可以没有显示器,引导系统进行设置时,可以将新电脑的显示器接上,设置完后取下来,以后不用显示器即可启动硬件防火墙。
    系统菜单
    系统启动后,将会引导入linux系统,M0n0wall会自动检测网络环境和设备,并出现网络设置菜单。下面对菜单进行简单介绍:
    第1项“lnterfaces: assignnetwork ports”(网卡:指定网络端口),用于指定安装的网卡,用哪一块连接WAN,哪一块连接LAN:
    第2项“Set UP LAN IP Address”(设定LAN网卡的IP地址),该项用于设置网络中访问防火墙的IP地址;
    第3项“Reset WebGui Password”(重设Webgui密码为Mono),该项用于恢复防火墙配置密码;
    第4项“Reset to factory defaults”(恢复成出厂设置),表示恢复所有设置项为默认值。
    设置网络端口
    这里我们首先要设置网卡端口,输入“1”并回车,系统检测到两张网卡,并显示其设备名。这里两张网卡的设备名分别为“Lnc0”和“Lnc1”,注意是数字“1”,而不是字母“I”。系统提示是否设置对VLAN(虚拟局域网)的支持,回答N。然后系统接着提示:“Enter the LAN interface name or‘a’for auto-detection:”(输入LAN网卡名称或输入a自动检测),在这里输入“IncO”,回车后系统再提示“Enter the WAN interface name or‘a’for auto-detection:”,要求输入WAN网卡名称,这里输入“Inc1”。
    回车后系统再提示“Enter the Option 1 i……”,按回车键后,系统将显示当前的配置,这里为:
LAN——Inc0
WAN——lnc1
    正确的显示了LAN和WAN配置,说明设置成功。系统提示“The firewall will reboot after saving the changes……”,输入y,自动保存设置后,系统将重新启动。
    小提示:在要求输入的网卡名称时,不同品牌的网卡的名称是不一样的,例如RTL8139系列网卡提示为“rtlx”,530tx网卡提示为“dfex”,Intel网卡提示为“fxpx”。本文中显示的是Lnc,实现过程中,需要根据屏幕显示输入。
    设置WEB管理IP地址
    重启后进入系统菜单,输入“2”进行LAN IP设置。然后提示要求输入IP地址,默认地址是“192.168.1.1”。一般来说,因为网络中还有其它的设备,比如ADSL MODEM和路由等,它们出厂默认IP也是“192.168.1.1”,因此可将硬件防火墙的IP地址改变“192.168.1.2”等。然后要求设置子网掩码,一般的子网掩码就是“255.255.255.O”之类的,直接输入代码24就可以了。回车后,要求设置是否启用DHCP动态IP分配,一般无需启用,输入n,回车后即可完成配置。
    防火墙设置
    重启后,现在旧电脑已经变成一个硬件防火墙了,它的执行效率可远远比在自己的电脑上运行防火墙高得多,而且防火墙本身的功能也非常强。
    登录防火墙设置界面
    在局域网中的其它电脑上,打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入防火墙默认的WEB管理IP地址“http://192.168.1.2”,回车后要求输入用户名和密码。登录的默认用户名为“admin”,密码为“mono”(英文字母o,非数字0),确定后就可以登录WEB管理界面了。
    应用实例:流量控制
    m0n0wall具有强大流量控制功能,可以对基于IP地址、mac地址、网段、p2p软件、协议等方式来实现对上传下载速度的控制。例如要求限制IP地址为“192.168.1.20”的计算机下载速度不得超过“20Kbit/S”,可进行如下操作:点击“防火墙”→“流量管理”,勾选“启用流量管理”项,点击“保存”按钮进行保存。然后点击左侧的“规则”→“管道”项,在右边的“Bandwidth”(带宽)处输入“20”,“Description”描述处随意输入一些说明,其它设置不可以不设。然后在规则中,设置“address”处为要控制的IP地址,其他设置一般可以不设,最后保存设置即可控制指定IP的流量了。
    m0n0wall的功能非常强大,比一般的软件防火墒强上无数倍!可以设置界面中进行各种防火墙安全设置,此外,m0n0wall本身还具备路由功能,可以充当路由器,大可以省下共享上网买路由器的钱了!也就是说,我们现在有了一个免费的路由器和防火墙结合的产品!
具体的配置
GMT+8, 2025-6-25 13:25 , Processed in 0.241848 second(s), 16 queries .
