查看: 3803|回复: 0
无光驱笔记本怎么装系统?(详细方法)
发表于 2009-6-2 21:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
无光驱软驱 DOS下 ISO镜像装系统全攻略
昨天晚上帮我朋友的本本装系统,由于是二手笔记本,没光驱也没软驱只能
将ISO拷入硬盘安装。但是如何启动却走了不少弯路,折腾了一个晚上。希望看
了这篇文章的朋友能够少走弯路。另外感谢skylzy老师的帮助,zp0608 的软件帮
助。那我们就开始吧。
1.将我们的 启动光盘镜像拷入硬盘(除C盘以外任意盘)
2.安装“仿真虚拟软驱”至D:BOOT目录下
软件在附件中,下载解压后,运行Vfloppy.exe,选择目录就可以了。
3.用WinRAR解压LOADISO.rar后,得到文件LOADISO.exe,然后再用
WinRAR解压缩LOADISO.exe,得到LOADISO.IMA(不必理睬错误提示)。
将LOADISO.IMA压缩为dudu.zip,覆盖D:BOOT目录下的同名文件。
4.将Smartdrv.exe 拷入任意盘下根目录。
5.重启系统,当完成BIOS检测时按下ALT键激活引导程序,选择“启动仿真虚
拟软驱”后出现引导菜单,进入第一项“启动ISO光盘镜像安装向导”,再选择保存
ISO文件所在的分区及ISO文件,即可加载ISO光盘镜像,盘符为“Z”
6.加载 Smartdrv.exe以加快安装速度。注意 Smartdrv 只支持 FAT 格式!
用NTFS格式的朋友可以先用PQ等工具转换格式,否则装一天也装不完!
Z:
Z:cd D:
D:Smartdrv.exe(回车,D盘为放置了Smartdrv的盘)
D:cd Z:
Z:cd i386
Z:i386winnt
OK,然后就是等待啦!DOS下装系统速度可能会非常的慢,但毕竟已经有很
多朋友没有刻录机,或是用本本的朋友,我想对你们应该会有所帮助。
下载地址:
仿真虚拟软驱:http://www.newhua.com/cfan/200503/仿真虚拟软驱.rar
DOS虚拟光驱启动 http://www.newhua.com/cfan/200503/LOADISO.rar
参考资料:http://bbs.cpcw.com/viewthread.php?tid=837629 °ご橓橺﹎°   2007-12-18 18:28
检举
一般遇到无光驱笔记本安装系统会想到的几种方法:
1.现在一般本本都支持USB设备启动,可以用USB光驱启动安装系统。和正常使用笔记本光驱一样。
2.如果事先在笔记本硬盘上存放了系统安装文件,用优盘启动后直接从硬盘安装。
3.过保的机器,把笔记本硬盘拆下来,用IDE转接卡把本本硬盘挂到台式机上拷贝系统文件安装。
4.从网络安装。(除非在试验室里,不然没有服务器支持,太不现实吧……)
5.用一些特殊软件,如GHOST可以通过并口/NetBios点对点连接、MultiCast Server TCP/IP连接在笔记本和台式机间传输;可以使用普通台式机作server端通过局域网传送系统镜像;或者使用PXE网络启动克隆硬盘(平常用的免费版和单机版均不具备这些功能,服务端安一般要求装Server版操作系统)
前些天同学把他的笔记本抱来让我帮他安装Windows XP。同学的笔记本是清华紫光的,半年前光驱就老化的基本不认盘了,好在是全内置的本本,还有一个软驱能坚持服役。
这个同学很细心,光驱挂掉后就从网上下载了XP的安装文件保存在硬盘上。这样系统运行速度缓慢的时候就不用借助光驱,只要用软驱启动从硬盘重装系统就可以了。没想到这一次却出现了问题:安装过程却不断提示文件丢失。后经提示,他终于记起来:前些天用江民进行全盘扫描时,发现很多病毒,因为扫描选项里设置了“染毒文件清除失败后剔除此文件”估计XP的安装源文件感染病毒被剔除了。这时系统盘已经被格掉,想再上网下载一份安装文件已经不可能了。怎样才能给笔记本装上系统?这让他一筹莫展。
因为当时我手上没有IDE转接卡,而同学的机子还在一年保修期内,不可能随便拆卸硬盘了。开机时按F12,发现这台笔记本只支持CD-ROM,软驱启动和硬盘启动…
我先从网上下载了一个名为SOS-DISK的系统急救盘,这张盘集成了光驱和USB驱动,能够让人在DOS下方便的使用USB设备。在其他同学的台式机上制作了一张启动盘,测试了一下确认软盘可以正常引导机器。然后拿来启动笔记本。
从上面的图可以看到,这张启动盘提供了4种启动模式:
1.只支持DOS下光驱使用的启动模式。
2.只支持USB设备的启动模式。
3.同时支持USB设备和光驱的DOS模式。
4.一般的DOS模式启动,不带USB驱动和光驱支持。
注意:因为不同启动模式会加载不同的驱动,启动速度会有很大差别,本身软驱的速度就慢的让人难以忍受,建议选择符合自己情况的模式,这里我选择2:只提供USB设备支持的模式启动。
经过漫长的等待终于进入DOS,进入WINDOWSXP文件目录I386文件夹,开始安装!遇到安装文件丢失的提示,记下丢失文件的名字,点“忽略”按钮继续安装,遇到下一个文件丢失提示,记下文件名,继续,最后用在他机子读取XP安装光盘找到I386下相同的文件覆盖再重新安装。覆盖一次,覆盖两次,三次……到底丢失了多少文件那?丢失的文件实在太多了,看来这个方法行不管用了。
那只能用其它方法了:格掉原来的安装文件,把准备好的U盘插入笔记本,(U盘中已经拷贝了WINDOWS98的安装源文件)重新启动机器,U盘上指示灯熄灭后,已经可以在dos下访问了。^ ^把源文件拷贝到硬盘后,就可以开始安装了(拷贝速度非常快,和在WINDOWS下使用差不多)注意:因为128M的优盘不能完全装下98的安装文件,可能出现部分文件拷贝失败的情况。
拷贝完毕,检查没有丢失的文件。安装过程一切正常,最后网络安装阶段却提示不能正确安装!!晕,千万别出什么差错啊!果然,安装完毕发现网络根部不能正常使用,这样就没办法通过网络重新下载XP的安装文件了!现在怎么办?再拷贝一遍安装文件试试?太麻烦了,而且有可能是光盘有防拷贝防护或者是光盘上的安装文件本身就有问题。我可不想浪费时间去试了,想想其它办法吧。
找出WIN98的工具盘,记得上面有一个能用的WIN98 GHOST镜像,大小还不到100M。打开光盘,把镜像拷贝到优盘上,记得把GHOST8。0 for DOS版一起拷贝上。用SOS-DISK软盘启动机器,识别出优盘后把镜像拷贝到本地硬盘,启动GHOST8.0恢复镜像,恢复完毕重新启动机子,安装驱动(同学把驱动也备份在硬盘上了)重启。检查各项功能发现一切正常!网络功能也一切正常。终于松了一口气了。
既然都忙了一下午,干脆好事作到底,帮同学把XP的安装文件一起拷贝到机子上吧。
找出双绞线(1对3,2对6能双机直连的),把我的本本和同学的机子通过网卡连接起来,安装98系统的机子和安装XP系统的机子互访并不像98系统访问98系统,或者加入域的XP系统互访那么简单。安装系统后需要进行网络设置才能实现互访:
1.在windows XP下安装NetBEUI协议。windows XP安装光盘的ValueaddMSFTNet
etbeui目录下有一个netbeui.txt 文件。这个文件详细叙述了如何在Windows XP 上安装NetBEUI 协议,这里就不再复述了。
2.开启GUEST用户,在本地计算机策略中“用户权利指派拒绝从网络访问这台计算机”一项中解除对GUEST用户的访问禁止。
3.去掉windows XP中默认的简单文件共享。
经过以上设置,通过我的本本已经可以和同学的98系统正常访问了。下面的事情就显得很简单了:把我机子上的XP安装文件拷贝到同学机子上FAT分区内,接着把虚拟软驱vFloppy1。5这个软件拷贝过去安装上。vFloppy可以在原有XP和2K的环境下模拟出实用的DOS环境,能直接加载自己喜欢的启动软盘镜像。安装完vFloppy按提示重启后发现启动菜单里多了一项:“由虚拟启动软盘启动”。选择从虚拟软驱启动后进入DOS,启动XP的安装程序,用XP自带的GDISK格掉98系统,开始安装。现在,我们需要作的就是静静等待安装完成了,呵呵。
另外一次无光驱安装系统的经历:同学淘到的二手X22笔记本(IBM不愧是业内龙头,手感真是不错)
因为网络的方便,很多软件直接从网上下载就可以了,平时基本没有用到光驱的地方,我同学也就没考虑给X22找个底座的事情。X22原配的12G硬盘现在看看实在太小了,同学硬盘上全是他收集的宝贝电影。一次通宵达旦下载后,发现机子速度特别慢。用杀毒软件杀了一遍,查出不少病毒,可机子速度没有明显改观,整理整理系统,运行速度还是很慢。开机关机还经常提示文件丢失什么的。那就重装系统吧,只要40分钟就能解决问题。开始我考虑把电影拷到的机子上再把系统文件传过去从硬盘安装,传了个小文件试试,发现传输速度也慢的厉害。
祭出上面提到的启动盘SOS-DISK。拿出我心爱的优盘M-DISK来,艾蒙优盘具有三重启动的功能:USB-FDD,USB-HDD和USB软驱启动。在系统下可以看到一个软驱和一个可移动磁盘:
这里用到它的USB软驱启动功能。这次借到同学的移动硬盘,通过“USB软驱”启动后,把系统文件传到笔记本硬盘上,(传输速度非常快)再次启动后从硬盘安装就可以了。
最后提醒光驱损坏的朋友,如果硬盘空间允许,最好保存一份系统文件,这样下次重装系统会容易许多。也可以结合网上一键恢复的教程,打造属于自己的一键恢复程序。 /fw心情/yb    2007-12-18 18:29
检举
现在最好的是ghost版.直接安装系统盘..装好系统后就可上网 -吥洅ㄨ錯過   2007-12-18 18:31
检举
麻烦,看我的! C盘要装系统,装ISO安装盘传入D盘,安装虚拟光驱酒精120到D盘。从虚拟光驱载入ISO镜像。开始安装。或者 —— 把安装盘下文件传入D盘,载一个SMARTDRV放D盘下,装DOS工具箱。开机进入DOS,先加载MARTDRV,再进安装文件夹下I386目录。运行WINNT.EXE 搞定 24K小爷们   2007-12-18 18:39
检举
很简单 买一个易驱线数据线,就是IDE转USB的, 就可以带光驱了,这样装个纯净版的系统回比较好吧。
虽然有投资 但也有回报
也可以解决以后用到光驱的问题 ⒈苆ぺ隨緣ゞ   2007-12-18 18:45
检举
简单,上网下载一个系统,或者用U盘拷贝一个系统,然后用虚拟光驱软件读出来,用硬盘安装操作系统,现在一般的操作系统都带硬盘安装功能 ▓┍灧姬°﹏   2007-12-18 18:57
检举
没有自带光驱。。。
没有USB接口。。。
最简单装系统的办法就是卸下笔记本硬盘,去其他机器(台式笔记本都可以)GHO一个系统。GHO好了不要进系统。
直接装回原来的笔记本,启动。。。
嘿嘿 天涯。往事   2007-12-18 19:41
检举
一个很简单的问题被回复得那么复杂,
方法一。无光驱可以用U盘来装系统,,去下个系统然后解压到U盘,进入BIOS设置启动项为USB KEY优先即可。现在的优盘2G才几十块,可以买一个当光驱用,比光驱便宜多了。
方法二。使用移动硬盘,把系统拷贝到移动硬盘,从上面安装。比U盘速度快,但比U盘贵
方法三。直接在硬盘装,使用WIN PE来安装。这个比较复杂,估计说了你也不明白,推荐你用方法一和方法二。 花花会气功   2007-12-18 19:52
检举
下个 GHOST的系统 Nicholas-TSE   2007-12-18 19:58
检举
用可移动硬盘,带系统的,按就OK /╱弃    2007-12-18 19:58
检举
网上下个系统 ╱.放羊的   2007-12-18 20:12
检举
把硬盘取下来按台式机上装 ╱.放羊的   2007-12-18 20:13
检举
网上下个ISO或者GHOST的系统在本机安装就可以了。前提是你最起码先得下好网卡驱动,或者全部驱动准备好后再安装  角落    2007-12-18 20:23
检举
把硬盘拿下来,接到台机上,,然后找张系统盘,最好是纯净版不需要CDKEY的那种.找到系统盘下的I386文件,整个复制到笔记本硬盘上.完成以后进入DOS,对C盘进行格式化,启动盘最好是98的DOS启动盘,命令如下
在A盘下输入 format c:/q/s
然后输入
c:copy con config.sys
device=himem.sys F6
c:copy con autoexec.bat
sm*.exe F6(这些命令文件一般只会在98的DS启动盘里,市场买的很多盘现在都没有这2个文件..)
然后直接关机.
再把硬盘接回笔记本上,开机,直接就能进入DOS,且盘符在C下..
然后进如你存放I386文件的盘,进入子目录,运行I386下的setup.exe
然后就会开始正常的安装系统..
当然,你也可以找一个USB光驱,现在很多本本都是支持外挂光驱的..那样方便很多,当然,在BIOS要进行设置. 小康   2007-12-18 20:29
检举
*目前我只知道两种安装系统方法*
##一种GHOST系统,也就是镜像文件里含GHOST文件 无I386文件夹,这种系统安装方法需要硬盘安装器.
硬盘安装器,直接在windows界面下恢复ghost!
使用硬盘安装器,可以不用刻碟,不用光驱,不用DOS启动光盘或软盘,不用设置BIOS,且支持NTFS格式,支持双硬盘,支持FAT32和NTFS混合格式的硬盘.轻轻松松在Windows下一键安装系统
本硬盘安装器可以帮助您直接在windows界面下全自动安装系统.系统安装时将自动覆盖C盘.强烈建议您在继续运行之前,备份C盘个人资料到其他盘.
重要提示:运行时要把硬盘安装器和GHO文件放在同一目录下,并且要把GHO文件命名为winxpsp2.GHO,
电脑公司特别版(增强版)v7.5里有winxpsp2.GHO,不用命名了,直接把硬盘安装器放在该目录下就可
以了
电脑公司特别版(增强版)v7.8 下载地址:
http://xz8.2000y.net/mb/1/ReadNews.asp?NewsID=384192
(该下载地址下的系统镜像内带有 硬盘安装器)
上面那系统镜像是GHOST系统,还有其它这种系统镜像,比如(雨林木风Ghost)等等
硬盘安装器 下载地址:
http://1.wishdown.com/soft/%D3%B2%C5%CC%B0%B2%D7%B0%C6%F7.rar
##另一种是含 I386文件夹的系统镜像
1.准备工作:
①含I386的系统镜像,将I386考到 X:I386 (注:放到除C盘以外的FAT32盘,不能放在中文文件夹下)
②DOS工具箱
③SMARTDRV.EXE 文件,将其拷到X:盘. (该文件是98系统下才有的)
2.准备好上面的条件后,重启进DOS,在命令提示符下键入:
a:>x: (进入XP安装程序所在盘)
a:>dir (查看确认I386是否在这个盘,注意一定要找到这个文件夹后在进行下面的格式化C盘)
a:>format c:/u/q (如果你同时还想要有DOS存在的话,那么就format c:/q/u/s ) 回车
a:>SMARTDRV.EXE 回车 (运行后没什么提示出现,不过已经运行了,你在输入smartdrv就可以看到哪个盘)
x:>cd i386 (进入目录)
x:i386>winnt.exe (启动安装程序)
3.接下来就等复制完I386里的文件,复制完后就开始真正的装系统了.
注意:
1.x某硬盘.
2.前提是系统盘不是NTFS格式.
3.本人装时出现在问题:
本人把I386放在E:下,进DOS的时候I386却不在E盘下,在D盘下.
可能是系统跟DOS的取盘名不一下,如果你在x盘下找不到你所放的I386你到其它盘看看
番茄花园 Windows XP Pro SP2 免激活 V 3.iso,下载地址:
ftp://61.141.8.87:2006/Tomato3.0_ceshi.ISO
smartdrv.exe 下载地址:
http://www.qzcc.com/qzccfiles/smartdrv.exe
矮人DOS工具箱 下载地址:
http://count.skycn.com/softdownload.php?id=19793&url=http://xjrx-http.skycn.com:8181/down/dose.rar
###smartdrv.exe介绍###
smartdrv.exe是一个磁盘缓存实用程序,用它在安装win2000或nt4.0时,可以大大加快复制文件的速度。下面是相关于它的一些知识点:
Cache通称高速缓存,它用于提高速度较快的设备与速度较慢的设备之间的传输速率。例如,在CPU与内存之间的一级缓存和二级缓存,它们都是Cache。其工作过程是这样的,先将内存中的数据复制一部分到Cache中,CPU访问内存(内存工作频率与基本频率相当)时就优先访问Cach e,由于Cache(一级缓冲工作频率与主频相当)与CPU的速度差不多,从而提高了CPU的存取速度。在一台电脑中Cache可以说无处不有,如果善于利用这些Cache,便可以极小的代价提升你的系统性能。 在DOS6.22中也提供了类似的工具SMARTDRV.EXE,它是针对内存与硬盘之间的Cache,其工作原理与上述相似。
如果是在DOS下,则应在autoexec.bat 文件中加入一行“LH C:dossmartdrv.exe”(这里假设smartdrv 程序在C:dos 目录下),即可实现内存作为硬盘的缓存。 如果您想使其成为光驱的 缓存,只要把autoexec.bat中的执行mscdex.exe 程序的一行写在smartdrv.exe 所在行之前即可。
###两者区别
[硬盘安装器GHOST]
优点:操作简单,很容易。
缺点:GHOST安装的系统没正常安装(即含I386的系统安装包)的稳定
[DOS安装 含I386]
优点:比GHOST安装的系统稳定
缺点:操作比GHOST难,第一次安装,如果操作中出错,比如在DOS中,如果以把C盘格式化了,然后正在复制I386时出错了,那只能宣告失败.
[出错解决方法:没光驱的买个光驱在买个系统盘,或都把硬盘取下(笔记本PASS)来装到其它有光驱的PC机里用光盘重装(这些方法可能要设置BIOS中的开机启动首选)] /aiqKS閻王   2007-12-18 20:30
检举
找一台装有WINDOWS SERVER 的机子做无盘 Ta-ta   2007-12-18 20:32
检举
首先,只能装比现在系统高级的系统,其次,将程序复制到硬盘上,然后DOS下D:系统盘i386winnt
或者直接SETUP dragonner   2007-12-18 20:43
检举
不过原来的系统格式化不了,只能有2个系统 dragonner   2007-12-18 20:43
检举
用HDCOPY把USB硬盘中的系统文件(当然是从系统光盘拷出来的)拷贝到D盘或E盘 桥柳   2007-12-18 20:48
检举
这个问题其实很简单,只需要简单几步。
1.上网上下载个你喜欢的系统映像,比如东海的“电脑公司特别版”、深度的“精简版XP”,都很不错。网上搜很容易找到。
2.下载个硬盘安装器。这个最省事,全图形界面,让你选择你系统映像的位置,选择完后全自动安装。如果你会用ghost,手动用ghost恢复个镜像也不错。
3.重启,等待系统自动封装程序运行完毕就OK了。
这种方法在“三无”(无光驱、软驱、U口)上测试通过。有问题M我。
GMT+8, 2025-5-4 12:28 , Processed in 0.207474 second(s), 16 queries .
