查看: 3704|回复: 0
U盘双启动
发表于 2009-6-2 23:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的电脑主板至少支持USB-ZIP和USB-HDD中的一种方式启动,因此,打造一个支持USB-ZIP和USB-HDD双启动的闪存几乎可以启动所有电脑。如果你的闪存容量够大,再在里面装入Ghost镜像就成了一个名副其实的超级维护闪存了。从此不管是装机、杀毒、维护都只需携带小小的闪存就行了。
   一、所需软件
我们要用到的软件有chipgenius、闪存量产工具、超级N合一系统维护启动盘ISO镜像、Ultraiso9。
  二、制作过程
  我的闪存是台电4GB,把它插入电脑,打开chipgenius,程序会自动检测所有的USB设备,检测完成后单击选中闪存,芯片是联盛UT165,下载最新的的量产工具ut165后,将闪存量产成两个盘,小的一个为380MB,作为USB-ZIP的启动分区,剩下的空间作为USB-HDD的数据分区。我的量产步骤如下,其他型号的闪存,量产方法是类似的。
  运行量产工具,设定档选择“”,然后点击右边的“参数设定”按钮(如图)。
    运行Ultraiso9.3绿色版,选择“文件”→“打开”菜单,选中“一键GOHST恢复——window98.img”镜像或者超级N合一维护启动盘。然后选择“启动光盘”→“写入硬盘镜像” 菜单,磁盘驱动器下拉菜单选择“380MB的分区”,写入方式选择“usb-zip+”,点击“写入”按钮,就开始制作USB-ZIP启动盘了。完成后,在磁盘驱动器选项选择另一个分区,写入方式选择“usb-hdd+”,再点“写入”,成功写入后,支持双启动的闪存就制作成功了。
  将电脑的BIOS的Fisrtboot设置为USB-ZIP或USB-HDD都可以顺利启动电脑。超级N合一系统维护启动盘集合了PE、多个DOS工具箱,PE里面还集成了卡巴斯基7.0和其他常用工具,一键GHOST恢复集成了GHOST8.3GHOST11.2DOSDISHEN等工作。有了这样一个闪存,装机、维护再也不用找光盘了。
  实际上是借助低层工具软件为闪存分区,然后再对每个分区采用不同的镜像写入方式,使闪存同时支持USB-ZIP和USB-HDD两种启动方式。按照此原理,如果我们在硬盘上用PQ建立隐藏分区,再写入启动镜像文件,就可以打造一个“超级维护盘”。
不过把GHOST包放在U盘恢复和备份速度比较慢。
GMT+8, 2025-5-2 12:34 , Processed in 0.223308 second(s), 16 queries .
