查看: 1805|回复: 0
从硬盘安装系统
发表于 2009-6-2 22:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装一个dos工具箱!~
引导系统需要有启动信息写入相应磁盘第一磁道.不是拷贝就行的.你可以考虑用其他方式进入DOS,再安装,不要使用ISO镜像文件.解压缩到硬盘.
也可以将你的移动硬盘做成Windows PE启动盘(一种迷你型XP系统,只有100M多,需要专门的软件制作,`目前流行的有WindowsPE老毛桃修改版),然后用它带的虚拟光驱载入光盘镜像文件,比如ISO.从虚拟光驱安装XP系统.
回答者:ckgxw - 经理 五级 11-21 12:17
ISO文件有两种运行方式:一种是刻录成光盘然后从光盘启动安装,还有就是用WinRaR解压后从硬盘安装。
如果你需要从硬盘安装系统,首先应该将镜像文件解压。听你所说,现在的系统还可用,那么放到非系统盘就可以了,为什么要拷贝到移动硬盘上?
然后,制作一个U盘的启动盘,要注意两点:首先,必须拷贝smartdrv文件到启动盘,这在98系统里能搜索找到,迅雷上也能下;其次,你需要用记事本建立一个名为config的文件,里面内容输入“device=A:himem.sys”即可(A为启动盘的盘符),然后保存为config.sys(注意扩展名一定为sys) 再将其拷贝到启动盘中
剩下要做的就是修改bios的启动顺序,在Advanced BIOS Features里设置为USB-zip为第一选项,第二为HDD-0
最后就很简单了,插入U盘启动电脑
A:下输入(A为启动盘)
smartdrv
X:(X为winxp安装文件所在的盘符)
cd winxp(这里假设安装文件夹名为winxp,文件夹你任意命名,中间不要有空格win xp就不行,貌似DOS下不认)
cd i386
winnt
剩下的都是傻瓜操作,按操作提示来
回答者:everandom - 试用期 一级 11-21 16:05
没有DVD刻录机的朋友,又想安装单系统的Vista,就可以将安装文件放在移动硬盘上,,从移动硬盘启动计算机来安装Vista了!这样安装的效果和从光盘引导安装是一样的。
1.在XP下将一个空间足够的移动硬盘分区激活(在计算机管理的"磁盘管理"中,右键单击需要的分区,选择"将磁盘分区标为活动的");
2.用DaemonToolsT将光盘中所有文件复制到移动硬盘;
3.在XP的命令提示符状态下运行 X:ootootsect /nt60 x: (X即移动硬盘分区盘符)这一步是让移动硬盘成为可引导分区
4.重启电脑,在CMOS设置里将第一引导设置为USB引导;
5.用移动硬盘顺利引导,开始安装Vista。这个过程与光盘安装是一样的,可以格式化您的C盘,安装为单系统
第一种:DOS安装法〔推荐〕
准备工作:检查一下磁盘有没有问题,碎片整理一下也是好的!
确保C盘和i386所在的盘是FAT32,否则DOS无法识别!
如果是NTFS格式的,可以用"PQ分区魔术师"转成FAT32格式,
没事可不要乱转哦,看到乱码不说,程序桌面文档统统消失.嘿嘿...
装系统就没关系(反正要格掉的),转之前备份一下"我的文档"和桌面上的东东.
有xp光盘的,可以复制里面的i386到硬盘里(千万不要复制到C盘),不过一般想在DOS下安装的,都是懒得刻盘或者是穷得买不起光驱的家伙(包括我),就把你下载到的ISO镜像(要下当然下正版的啦!)用酒精120%之类的加载,复制镜像里的i386文件夹到硬盘里!记得放在FAT32的分区(除了C盘)!
Windows下可以先装一个"矮人DOS工具箱",这样在开机的时候就可以进DOS!(开机时选择"我的DOS工具箱",一路回车即可进入DOS模式)
如果有98的盘,也可以用98的盘进DOS!
C:format c:     <---格式化C盘!
C:smartdrv      <---必须执行的东西,可以加速复制!如果你不执行它,那就等到天荒地老吧!注意前面的C盘,如果你的smartdrv在其他盘,请先进所在的那个盘! 比如在D盘 ---> D: ----> D:smartdrv
D:      <---进入i386所在的盘!
D:cd winxp      <---如果你复制单单是i386文件夹,请直接输入i386! ---->D:cd I386
D:cd winxpi386      <---如果上一步已经进入i386,请跳过这一步!    ----->D:cd I386WINNT
D:cd winxpcd i386winnt       <---执行i386里的winnt!开始安装!
之后的事情,懂中文就会! smartdrv文件在98的盘里,也可以点击下面的地址下载.
下载smartdrv.exe和format.com文件
最后一个问题:
比如说 C.D.E.F 四个盘,C盘是FAT32, 而D盘是NTFS, E盘是FAT32,
DOS状态下只识别FAT32,则E盘应该被识别为D盘,输入 D: 则进入的是E盘
依此类推... DOS只识别 FAT32
第二种:直接安装(适合新手使用,但安装过程不能格式化C盘)
把你下载到的ISO镜像(要下当然下正版的啦!)用酒精120%之类的加载(为了确保万无一失,千万不要用RAR解压),
复制镜像里的i386文件夹到硬盘里!(除了C盘)!
之后呢.有两种方式,结果都是一样的,
(1)你可以直接运行I386文件夹里的WINNT.EXE文件就可以了
(2)或者运行虚拟光驱里的XP光盘,选择"全新安装"-----自定义----选择硬盘里的I386文件夹
之后的事情,都知道了吧. 这种方法虽然简单,但遗憾的就是不能格式化C盘,所以会有原来的残留文件...
GMT+8, 2025-7-4 16:40 , Processed in 1.165167 second(s), 16 queries .
