查看: 4585|回复: 0
WinPE系统技术U盘版“DOS急救+矮人+PE3合1”
发表于 2009-6-2 23:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家用U盘制作启动盘都有不少失败的例子,好了废话少说,参照下面必定成功:
本3 合1 也支持SD/CF等闪存卡,支持MP3机(首先要说明一下,所有支持U盘启动的主板,BOIS都有USB-ZIP,较新的主板才有USB-HDD,因此肯定是选择“USB-ZIP模式”制作U盘)
本3合1绝对稳定,不会出现死机,速度也很快,但对电脑要求是内存在128M以上,内存低于128M运行时有可能会不稳定。
此种方法制作,基本100%成功。鲜有不成功的,希望大家开心!
1GB以上大容量U盘启动,无需分区,轻松搞定!太简单了!不再需要满世界的寻找U盘分区软件。
■■ 步骤如下:
      1、下载2“PE 3in1 修改版.rar / U盘制作工具集锦.rar”,  “U.rar(动画演示)/大容量U盘支持.rar”,
     2、解压“U盘制作工具集锦.rar”,运行FlashBootWizard.exe”,按照动画演示制作。(选择USB-ZIP模式)
      3、制作成功后,U盘有3文件分别为"io.sys/command.com/msdos.sys。解压“大容量U盘支持.rar”,拷贝覆盖同名的io.sys文件。(这一步很重要,成败的关键)
      4、解压“PE 3in1 修改版.rar”,拷贝到U盘。(建议COPY时关闭杀毒)
      5、重启电脑,进入BOIS,选择USB-ZIP启动,保存后退出,插入U盘,是不是看到久违了画面,开心了吧。
      6、上述方法历经10多位网友的验证,没有失败的,让U盘分区见鬼去吧,说白了其实就是闲着没事时改写了IO.SYS文件。!
      7、以上为不支持上网的PE,若要能上网的PE,还得在下载“上网END最新版”解压拷贝到U盘(选择替换)。
界面很漂亮哦,全功能的,能上网/有QQ/迅雷/PDF/抓看图/TotalCMD/听音乐/看电影/各种工具/有卡巴杀毒等全功能的PE。心动了吧。(原3合1的PE不支持上网)。
▲▲ 上网PE精简到128M步骤:
      只须删除U盘“外置程序”目录的下的“Mplayer.exe(放电影)”就可轻松实现128M,如果还要再删的话,可再删除TC目录。(删除的另一说法就是不拷贝到U盘,明白否?)如还要删可删除AVP6目录(占15M,就是卡巴)。删完了就不能放电影、没有TC无关紧要,没有卡巴也不大要紧。
结束—————————————————————————————————————
下面介绍PE一些常见问题的解决方法:
1、 鉴于主板五花八门,极少数会出现进得了DOS却进不了PE(BIOS之USB-ZIP),甚至会提示CONFIG.sys文件错误,光标异常,A20.....等,有鉴于此,重新改写了AUTOEXEC.BAT文件,请大家下载“万能PE启动.rar”,解压后覆盖U盘AUtoexec.bat文件即可。
  也就是说进不了PE,下载“万能PE启动.rar”,解压替换保证能行。。
原本“万能PE启动.rar”是针对“进得了DOS却进不了PE”而设计的,但考虑到U盘的通用性,为避免出现“一台电脑启动得了另一台不行”的情况,使U盘适用所有的电脑,适用于所有的BIOS启动(USB-ZIP/USB-HDD),强烈建议大家下载解压替换,同样适用于没有问题的U盘,使得你的U盘是全能的。
2、 由于有些网友提出“U盘启动CONFIG错误”,可研究来研究去CONFIG文件怎么也找不出错误来。不过鉴于有情况发生,因此改写了CONFIG.SYS文件,请下载“不能进PE.rar”,详细说明见压缩包中README文件,压缩包有两个目录,请先使用解压后根目录下的Config文件,还不行时,再进入“上面的config无效时才用”目录,使用其中的Config。  还有一个目录“只有PE的Config和Autoexec”(建议万不得已时才用,代价太大了),目录下有autoexec.bat/config.sys两个文件,如果替换了U盘的同名文件,肯定能进入PE,但是“DOS超级急救盘”的功能就消失了,也就是说代价是只有PE和矮人了,DOS急救就没了,代价太大了。
3、 USB插口,最好选用主板上自带的USB口(就是键盘/鼠标附近的USB口,在在机箱的后面),而不要选用机箱前的USB插口(不要问我为什么,这是无数先烈总结出来的结果),这是绝对的真理。当然机箱后试验成功后,可以在机箱前的试试,毕竟机箱前的方便。也就是说不成功可以换个USB插口试试.
4、 根据网友的反馈,重新改写Menu.lst文件,以解决不能进PE的问题,而且支持USB-HDD启动,主要是针对光标一闪一闪不能进PE的情况,当然不能进的都可以试试。请下载“MENU之不能进PE.rar”解压替换。(一些笔记本电脑得用USB-HDD模式制作U盘)
5、 针对“上网PE”会出现“Txtsetup.sif”文件错误(如“inf  file txtsetup.sif is corrutt or missing”),进不了PE,已制作上传到下载“上网PE错误专用.rar”(不支持上网的PE禁用),请下载解压替换,(仅针对上网PE,所有不能进入PE都可以试试)。(这个已包含在上网END最新版中了,已不需要了)
6、根据一些网友的建议,采用新版的GUrb解决不能进PE问题,经多次试验,确实可行。凡不能进PE(采用以前方法不能解决的),可下载grub.rar,解压替换。
如果新版GUrb不行,大家可用百度等搜索一下,下载各种版本的Gurb,总有一款适合你。
附件:
描述:台电的分区格式化软件
附件:FORMAT.rar
描述:据说100%支持所有U盘的分区软件
附件:U盘分区工具100%.rar
描述:进不了PE专用(旧版)
附件:HDD支持.rar
不上网PE界面:[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
上网PE界面:
GMT+8, 2025-6-19 12:31 , Processed in 0.719651 second(s), 16 queries .
