查看: 2708|回复: 0
怎样把系统装到移动硬盘上
发表于 2009-6-2 22:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把系统装到移动硬盘上
2008-10-17 10:43
将操作系统装入移动硬盘,你需要按下列步骤进行:1、检测是否具备安装条件 在制作移动硬盘启动系统时,首先要检测自己主机的主板是否支持移动硬盘启动,方法如下:开机启动时按下F2或Del键,进入BIOS设置。打开“Advanced BIOS Features setting”项后,找到“First boot device”子项,查看其中是否带有“USB-HDD”(USB移动硬盘)启动选项。如果有该选项的话,那说明你的主板可以支持USB移动硬盘来引导系统。2、为移动硬盘写入可引导信息 如果在上面的测试中,你的移动硬盘未能正常引导到DOS系统,说明你的移动硬盘不支持USB-HDD启动功能。不用急,这并不代表你就不可以进行制作,我们可使用第三方软件 USBoot和Partitionmagic为移动硬盘写入引导信息。 在 Windows XP系统下连接好移动硬盘,启动USBoot程序,在列表中可看到移动硬盘的型号。选择移动硬盘,点击“点击此处选择工作模式”,在弹菜单中选择“HDD模式”。再点击“开始”按钮进行操作。此时会弹出提示警告,确定后软件开始对USB硬盘写入相关信息。在提示“请拔下U盘”时,拔下移动硬盘。接着程序会提示“请再次插上U盘”时,需要再次将移动硬盘连接到主机,这样软件将会向USB硬盘写入启动信息,并提示操作成功。
由于USBoot对大容量的USB移动硬盘存在一些兼容问题,因此还需要使用 Partitionmagic 8.0来修复一下分区。启动PartitionMagic后,软件会自动提示发现USB硬盘有分区错误,并询问是否需要修复,确定后PartitionMagic将对分区进行自动修复。当完成后,右键点击分区列表中标记为“USBHDD-BOOT”的分区,选择弹出菜单命令“转换FAT32”,命令,确定后再点击窗口左下角的“应用”按钮,PartitionMagic就开始对USB硬盘操作。最后程序会提示重启电脑,选择“是”重新启动电脑即可。3、划分系统安装分区 为移动硬盘写入引导信息后,移动硬盘上还有很多空间未分配,可打开“控制面板管理工具计算机管理”项,再展开“存储硬盘管理”子项,在未分配的空间上点击鼠标右键,从弹出菜单中选择“创建”命令,并按照提示完成分区与格式化操作。在操作时,最好单独划分一个系统分区,用来安装Windows XP系统,而其它分区用于储存数据。当划分完毕后,右键点击第一个系统分区,选择弹出菜单中的“将硬盘分区标为活动的”命令,即可使用该分区引导系统了。在操作过程中,一定要切记在磁盘管理工具中将系统分区标记为活动状态,否则在安装了Windows XP系统后,将无法进行正常的引导操作。4、在移动硬盘上安装Windows XP 现在我们要在移动硬盘上安装Windows XP系统了,其安装方法与在普通硬盘上的操作几乎没有什么不同,不过需要注意的是,在安装前首先要在BIOS中将“First boot device”设置为“CD-ROM”启动。当使用Windows XP安装光盘引导后,选择要安装Windows XP系统的盘符为移动硬盘系统分区,确定后安装程序即可开始复制安装文件。当复制文件结束后,Windows XP安装程序会要求重启系统,在重启后需再次进入BIOS,将“First boot device”设置为“USB-HDD”启动,这样便可使用移动硬盘引导系统,并完成Windows XP的安装操作了。 在选择Windows XP系统安装分区时,有些移动硬盘会产生不兼容的情况,WindowsXP安装程序会提示无法在该分区上进行安装。遇到此类问题时,可考虑使用网上提供的“Windows XP万能Ghost”安装光盘,直接使用Ghost程序为移动硬盘安装系统,从而跳过Windows XP的分区检测过程。 在移动硬盘上成功安装好Windows XP系统后,要注意其只能在本机或相同硬件配置的电脑上使用。如果要想在所有电脑上都能使用的话,可安装Windows 98系统。如果你有兴趣的话,甚至还可以在移动硬盘上安装双系统,添加Dos引导模式,或加入DOS下一键恢复等功能。有了带有Windows XP系统的移动硬盘,可使数据备份、快速恢复系统、磁盘管理等操作更加随心所欲。
教你如何用U盘、移动硬盘安装操作系统
2008-10-17 10:38
将U盘、移动硬盘打造成超级系统盘,对无任何系统或分区损坏的计算机全新安装操作系统
一.PE在U盘、移动硬盘中的安装
详细方法见附件:老九WinPE帮助说明及快速安装工具.rar,
略过复杂,在这里不再重述了。网络硬盘中提供的是制造好的一个用zip方式启动U盘的镜象。(U盘启动方式包括USB-HDD,USB-ZIP,USB-FDD等,以ZIP方式启动的兼容性较高)
用ghost32将上述镜象写入U盘或移动硬盘中。注:写入采用disk
from image模式。
二.启动U盘版PE
重启计算机,在计算机Bios中设置USB为第一引导(分别选择Zip,HDD,FDD等方式。首选Zip方式),插入U盘。待Loading Ramdisk
image结束后,启动到PE界面。
注1:近两年的计算机主板一般支持USB方式启动,但启动速度不一。较新的主板加载上述提供的38M
PE时间为1-2min;个别较老主板加载38M
PE时间为10min,还有些主板根本不支持USB启动。这也是用U盘安装系统的缺陷吧。
注2:检测计算机主板是否支持从USB方式启动。可用USBBOOT软件将U盘格式化成DOS引导盘。方法见下。在计算机Bios中设置USB为第一引导(分别选择Zip,HDD,FDD等方式),插入U盘测试能否成功引导计算机进入DOS。DOS引导不成功,基本上用U盘版PE无法引导。
三.
用U盘、移动硬盘安装操作系统
1.PE系统从U盘向硬盘的传递
在U盘、移动硬盘启动的PE中,加载虚拟光驱后运行安装光盘的setup会出现无法找到有效系统分区的报错,原因是PE不是从计算机的硬盘引导,因此可以采用首先将PE安装到硬盘的方法。
a 格式化C盘;
b
找到虚拟的PE光盘(通常为X:)中TOOLSFIXNTBOOT的FIXNTBOOT.EXE并运行,将XP2003的引导信息写入C盘;
c
将pe安装到硬盘中(pe镜象在U盘中)
2.进阶部分
上述方法制作的U盘启动盘文件较多,U盘还常用来copy保存数据文件,很容易将启动盘破坏,可以采用方法将pe系统隐藏。方法如下:
a
用u盘启动pe系统,找到pe中集成的WinPm(Paragon Partition
Manager),调整U盘中主分区的大小(38M的PE推荐40M-50M主分区),将剩下的自由空间划分为扩展分区;并将主分区隐藏。这样设置后,u盘在计算机上只显示用来储存数据文件的扩展分区,有效保护了主分区。
b
隐藏PE所在的主分区也带来了一个问题:pe镜象也被隐藏。给pe在硬盘上安装带来了麻烦。如果U盘很大或用的是移动硬盘的话,可以采用将PE镜象在用于保存数据的扩展分区中保存一份的方法。另外,还有一种节省空间的方法--用虚拟光驱软件重新生成PE镜象。方法如下:
找到虚拟的PE光盘(通常为X:)中TOOLSMINIVCD,打开MINIVDD.EXE,选择:压制;光驱选择虚拟的Pe光驱,重新生成PE的ISO镜象文件保存在硬盘上,以便下步安装。
2.
安装操作系统
将pe传递到硬盘中后,关机,移去U盘,重启计算机,PE就在硬盘中运行了!下一步的安装,方法回到第一节。(前提:U盘或硬盘分区中保存有系统光盘镜象)
四.
其他技巧
安装系统,建议采用大容量U盘或移动硬盘,将系统镜象保存在U盘或移动硬盘中,另外U盘或移动硬盘中常备各种office、最新版网络工具、多媒体软件、系统工具等,便于安装系统。
这样,pe从硬盘启动后,再插入U盘或移动硬盘,可以很方便的读取U盘中的各种工具安装系统
优点:U盘或移动硬盘中的工具软件,可以随时更新;移动硬盘更具有大容量的优势,是包括DVD盘等集成工具软件的光盘所不能比拟。
缺点:A 主板对USB方式启动的支持程度不一;有些主板启动较慢,有些不支持。
如何用硬盘安装系统
2008-10-17 10:17
我们知道,从硬盘读取数据要比从光盘读取数据快,所以我们尝试一下硬盘安装Windows XP:
下面介绍一种从硬盘安装的非常规安装方法,首先我们要作一下准备工作,找到一张3寸盘,做一张DOS启动盘(或者Windows 98的启动盘。你也可以下载maxdos等dos软件,安装上)一定要含有Format命令。我们有了这张盘可以对硬盘进行分区,或者格式化,最重要的一点,这张软盘中一定要含有smartdrv.exe这个文件,如果没有这个文件,那么下面所作的事情将是一场噩梦。smartdrv.exe是DOS下的磁盘高速缓冲程序,它的作用是将内存的一部分模拟成磁盘缓冲以加快文件存取。在Windows 9X系统中C:WINDOWS目录下,我们要将这个文件拷入启动软盘中。
要保证我们的计算机硬盘上有完整的Windows XP安装文件,实际上就是Windows XP安装光盘中的I386文件夹,其保存位置不应该C盘下。
用软盘启动计算机,格式化C盘(注意,这种安装方法只能将分区格式设定成FAT32格式。在format c:时不要加/s)然后运行smartdrv.exe,可能需要运行两次或更多,直到你可以在屏幕上看到运行结果,这个文件的作用前面说过了,它能够提高安装过程中copy文件的速度,我曾经尝试过不运行这个文件直接安装,在copy文件的时候太可怕了,整整拷了8个多小时!
运行完这个程序后,进入Windows XP安装程序在硬盘中保存的位置 X:I386文件夹下运行Winnt后就会看到我们熟悉的安装界面,下面的过程和常规安装没有什么区别 ;
安装步骤如下:
1. 到了DOS之后,首先格式化C盘(在这里, 为了节约时间,所以加了参数/q),整个命令语法如下:
format c: /q (然后回车)
之后再选择“Y”
2. 格式完之后,现在将当前目录换到E盘,输入以下命令:
e: (回车)
smartdrv (回车)
运行了smartdrv 之后你可以看到一个表格一样的东西,上面是你的盘符以及说明,主要看第二项说明(write 那一项),因为我是要在我的 C 盘安装系统,所以主要看 C 盘,如果C盘对应的“write”项是“no”,就表示你的磁盘缓冲没有被启动,所以我们就必须启动磁盘缓冲,输入以下命令来启动:
smartdrv c+ (回车)
再看看你的 C 盘对应的“write”项是不是变成了“yes”,如果是,就表示已经成功启动你的磁盘缓冲,如果还是“no”,那就再次运行上述命令来启动,一般情况下不可能启动不成功。
3. 现在你就可以开始从硬盘安装WinXP了,输入以下命令(注意:
当前目录是以 E 盘为例,可以自己选定放置WINXP的一个盘符):
cd winxpi386 (回车)
winnt (回车)
安装过程开始了(过程和用光盘安装一样,只是在最开始多了一步复制过程!)
简单的说就是
1。将电脑启动到DOS状态如98启动盘
2。格式化C盘用format c:/q命令
3。执行smartdrv.exe文件
4。进入到windowsxp的安装目录I386文件夹,用cd命令
5.执行winnt命令即可
有会员说他在硬盘安装时重不用加载smartdrv.exe这一DOS下的磁盘高速缓冲程序,速度一样快;
这是你的启动文件里以集成了这一文件,所以你不需要在加载;
GMT+8, 2025-5-1 11:59 , Processed in 0.589929 second(s), 17 queries .
