查看: 3065|回复: 0
PE下安装原版XPSP3镜像ISO文件的方法
发表于 2009-6-2 20:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:网上下载并提取原版ISO中的i386,放到U盘启动盘根目录。如J:i386
第二步:网上下载并解压Winnt把里面的Winnt.32.bat放到J:    ,Winnt.sif放到J:i386
注意:winnt.32.bat里面的安装源是i386 ,如果你装得是多合1版本,安装源需要编辑一下。另外,如果你不是装c盘,最后的参数要改一下,很简单,右键-编辑就可以看到bat的内容。
再注意:winnt.sif 里面的序列号可以根据情况修改(微软经常会封一些序列号,用记事本打开就可以修改,其他的选项如果你熟悉也可以修改。)
第三步:将这个U盘启动盘插入电脑USB接口,重启电脑进入PE程序。
第四步:用PE格式化你要安装的盘(开始—>我的电脑—>右键C盘—>格式化)    建议用ntfs快速格式化。
第五步:运行J:Winnt32.bat安装程序开始复制文件。
         ①正在复制安装文件(开始复制文件到复制文件结束,即绿色进度条走完。)
         ②正在重新启动计算机(即红色进度条走完,会跳出一个话框,千万别点话框中的“确定”按钮,不要理睬它。)
第六步:拔出U盘(就是红色进度条走完了就拔掉U盘)
第七步:手动重启电脑(这一步千万别漏了)
第八步:接下来的全部自动完成(开始时有一段时间黑屏,这是正常的。等一下就会自动进入安装界面,直到进入Windows XP SP3操作系统桌面)
第二种方法:
前提条件是:
安装msdn源版zh-hans_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74070
,同时这个原版ISO必须放在U盘启动盘中。
第一步:网上下载原版ISO,放到U盘启动盘根目录。如J:
第二步:将这个U盘启动盘插入电脑USB接口,重启电脑进入PE程序。
第三步:用PE格式化你要安装的盘。
第四步:用PE中的虚拟光驱加载ISO
             (开始->程序->VIRTUAL..->找到并装入ISO->确定->最小化)
第五步:进装载ISO的虚拟光驱盘符-->双击Setup.exe  安装程序开始运行
第六步:点击 安装Micrcsoft Windows XP             --->下一步
第七步:①选中 全新安  装                                               ---> 下一步
        ②选中 我接受这个协议                                       --->下一步
        ③输入产品密钥 RMX3F-47B9T-KWKMF-RPWBY       --->下一步
        ④语言和区域(默认) 语言(中国)
        ⑤高级选项:勾选 从安装CD复制所有安装文件
                            勾选我想在安装过程中选择安装驱器号和磁盘分区->确定/下一步
        ⑥选择 否,跳过此步聚                                             --->下一步
        ⑦选择 否,跳过这一步继续安装windows    --->下一步
        ⑧选择 跳过这一步,继续安装windows      --->下一步
        开始复制安装文件到硬盘:
        ⑨正在复制安装文件(开始复制文件到复制文件结束,即绿色进度条走完)
        ⑩正在重新启动计算机(即红色进度条走完,会跳出一个话框,千万别点。
                                              话框中的“确定”按钮,不要理睬它)
第八步:拔出U盘(就是红色进度条走完了就拔掉U盘)
第九步:手动重启电脑(这一步千万别漏了)
第十步:①选中 要现在安装windows XP,请按ENTER           -->回车
        ②选中 要在所选项目上安装windows XP,请按ENTER   -->回车
        ③选中 保持现有文件系统                                                      -->回车
        经过一段较长时间(其间有一段时间黑屏,这是正常的。)之后:
第十一步:再次进入区域和语言选项①自定义(默认)
                               ②语言信息(默认)         --->下一步
第十二步:输入①姓名(随便填)
             ②单位(随便填)                             --->下一步
         输入①系统管理员密码(可不填)
             ②确认密码                                 --->下一步
第十三步:日期和时间设置(默认)            --->下一步
第十四步:网络设置选中 典型设置                                       --->下一步
第十五步:工作组或计算机①选中不,此计算机不在网络上或者在没有域的网络上
                       ②把此计算机成为下列工作组的一个成员(默认) -->下一步
         再经过一些时间:
第十六步:显示设置           --->确认-->确认-->下一步
第十七步:选中 自动更新      --->下一步
第十八步:谁会使用这台计算机 您的姓名(随便填一个)  -->下一步-->完成-->进入桌面。
[说明一下:如果你的硬盘是从未分过区的新硬盘或者想重新分区的硬盘,那么用这种手动安装的方法,操作是最简单的、速度是最快的、效果是最好的.从第十步开始,你就可以摆平新硬盘,所有的分区软件都望尘末及!
也就是说,你的这个U盘启动盘中可以不装任何分区软件,到了第十步,无论新硬盘旧硬盘、分过区未分过区、NTFS还是FAT32统统拿下!!
要分区的选第二种安装方法,不分区的选第一种安装方法]
PE下,安装ghost版windows xp sp3的方法:
1.网上下载ghost版ISO放到U盘启动盘根目录,如J:
2.将这个U盘启动盘插入电脑USB接口,重启电脑进入PE程序。
3.用PE格式化你要安装的盘
4.用PE中的虚拟光驱加载ISO
5.运行PE中的GHOST32.exe
6.Local--->Partition--->Fron Image
7.找到并打开存放ghost镜象的虚拟光驱盘符-->双击.gho文件
8.选中要安装系统的硬盘/分区
9.在按下最后一次回车后,拔掉U盘
PE下还原硬盘中的ghost备份到C盘
1.进PE
2.运行PE中的GHOST32.exe
3.Local--->Partition--->Fron Image
4.找到ghost备份所在的硬盘/分区/文件夹-->双击.gho文件
5.选中要还原到的那个硬盘/分区
6.在按下最后一次回车后,拔掉U盘
PE下,备份C盘系统到硬盘非系统分区
1.进PE
2.运行PE中的GHOST32.exe
3.Local--->Partition--->To Tmage
4.选中存放备份的硬盘/分区/文件夹
5.在按下最后一次回车后,拔掉U盘
6.手动重启电脑
GMT+8, 2025-5-2 11:06 , Processed in 0.349271 second(s), 17 queries .
