查看: 3795|回复: 0
(winpe u盘版)U盘启动盘的制作和U盘版WinPE维护系统工具
发表于 2009-6-2 22:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天系统出了点问题,不喜欢光驱的我遇到了点麻烦,硬盘版GHOST居然启动不了,面对无法启动的系统,动起了U盘启动盘的主义,因为自己手里刚好有一个1G的U盘,试做了一下,相当的不错..
先下载【USBoot V1.68】用它将你的U盘制作成 USB-ZIP
的DOS启动型,注意选择《工作模式》时,一定要选择“ZIP模式”,按照工具的提示即可制作成功。!再下载【USB-HDD-WinPE(U盘版WinPE维护系统)】解压,把文件复制粘贴到U盘的根目录下!(切记是放在U盘的根目录下)
USBoot V1.68_U盘做成启动盘/增加导出重要扇区功能_简体中文绿色版:
(如果有新的推荐使用新版本)
本启动盘将微型WinPE、微型Win98、Win故障恢复控制台、矮人dos工具箱、maxdos工具箱和KV2006
DOS杀毒伴侣等集成到U盘中。U盘用USB-HDD方式启动,启动后的菜单如下:
微型WinPE内置的工具列表。
1.ERDCMD2003汉化版部分(开锁工、注册表编辑器、计算机管理、系统还原);
2.诺顿克隆(GHOST32.EXE、GHOSTEXP.EXE)均为8.3版;
   3.文件工具(WINRAR V3.5、WINMD5 V1.2);
   4.磁盘工具(WinPM、Virtual Drive
Manager);
   5.中文输入法(极点中文,拼音加加);
   6.Windows附件保留(计算器、画图、记事本)。
微型Win98启动后见下图:
矮人dos工具箱启动后的菜单如下:
maxdos工具箱启动后的菜单如下:
MAXDOS V5.7S 启动菜单
A.MAXDOS工具集+PACKET网卡驱动网刻
B.NDIS2 网卡驱动全自动网刻
C.NFORCE 系列网卡驱动网刻
D.DOS下访问局域网共享资源
E.一键备份与还原系统
F.驱动USB设备
G.纯DOS模式
U盘启动盘的制作:
     用USBoot
v1.68启动U盘制作工具,将你的U盘制作成 USB-HDD
的DOS启动型,注意选择《工作模式》时,一定要选择HDD模式,按照工具的提示即可制作成功。下载USB-HDD-WinPE.rar压缩包,把里面的文件释放到U盘的根目录下,注意是根目录!
     U盘启动盘的使用:
将U盘插入USB口(最好将其他的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统自检的界面上按Del键进入BIOS设置,进入BIOS FEATURES
SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-HDD第一。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and
Exit回车确认退出BIOS设置。电脑重启后就会出现主菜单。
如果你的主板只能采用ZIP模式启动,则按下面的方法操作。
     用USBoot
v1.68启动U盘制作工具,将你的U盘制作成 USB-ZIP
的DOS启动型。下载USB-HDD-WinPE.rar压缩包,把里面的文件释放到U盘的根目录下,然后将ZIP模式文件夹内的AUTOEXEC.BAT和MENU.LST两个文件替换根目录下的同名文件。
     将U盘插入USB口,重启电脑,进入BIOS
FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-ZIP第一。电脑重启后就会出现主菜单。
刚下了PE
3IN1版的试用了一下,发现和上面的差不多,但是感觉没有USB-HDD-WinPE好用,而PE启动速度两个都差不多,没有别人所说的97秒进入之快,只能说是煎熬人心,花了近5分钟才进去了,操作了一下,和光盘里的差不多,打算换个USB-HDD-WinPE,从此有一个GHOST硬盘版和U盘启动盘,系统再怎么崩溃都不怕拉~~
(如果有新的推荐使用新版本)
PS:
  后来重新找了一些资料,发现网上有一个版本,叫做《老九WinPE 老毛桃
撒手不管070911修正版》,是一个压缩包,压缩包中的BootCD_070911.ISO的MD5:9354b013057548d1282451008309b7e9。第一个下载地址:http://vip.cech.com.cn/download/file_share_1021184.html。备用下载地址:http://so.mumayi.com/jszjdx.asp?url=http://jszj.dx.mumayi.com/bg/maxdoswinpe.rar&id=726&t=6   下载后运行里面的PESETUP,按照提示就新做了一个USB-HDD启动盘,直接进入WinPE系统。里面还带有网络连接,一个简化的QQ。用的是
Ramdisk方式启动WinPE,所以速度很快。ghost内核也是用的ghost 11。有了这个启动盘这个就方便了。
GMT+8, 2025-5-5 13:05 , Processed in 0.211608 second(s), 17 queries .
