查看: 2666|回复: 0
美的空调
发表于 2009-6-2 19:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)为什么空调在制冷模式下关机后出风口还吹风?
   这是部分机型的干燥防霉功能,在制冷、除湿、自动(制冷)模式下关机,空调器继续以微风运转10分钟运行(此时干燥防霉图案亮)以吹干蒸发器内的水分,防止蒸发器积水发霉、吹出异味气体。
(2)有干燥防霉功能及没有干燥防霉的挂机关机后摆风叶片是否都能自动回位?
   在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除.
(3)空调正常,房间温度降不下来,该怎样解决?
   房间温度能否降下来,不仅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题。如果用户不接受这样的解释,可以建议用户将该空调安在房间稍小或补差价换一台型号大的空调。
(4)内机风速时快时慢,且风声较大,为什么?
   先向用户了解是否常时间没清洗过滤网,如果没有,给用户指导怎么清洗,因为过滤网脏后影响进风量,导致风速不均匀。如果清洗后还不行,需派维修人员上门检查
(5)在制冷过程中吹出雾气
   当室内温度和湿度较高,空调制冷时会吹出雾气,这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室内温度和温度降低后雾气会消失。
冰箱只有一边散热.
GMT+8, 2025-6-18 12:50 , Processed in 0.243077 second(s), 16 queries .
