查看: 3604|回复: 0
三菱空调压缩机故障诊断与维修
发表于 2009-6-2 20:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱空调压缩机故障诊断与维修
三菱汽车空调压缩机常见故障有:离合器分离时有噪声和离合器啮合时有噪声。
  一、压缩机离合器分离时有噪声
  1.检查发动机噪声、发电机轴承噪声、水泵轴承轴噪声、正时齿轮/传动带噪声,发动机装配器是否松动,发动机阀门是否粘附或烧结。
  2.用于转动压缩机离合器皮带轮,拆卸空调器传动皮带,检查是否为轴承噪声,若能听到噪声,则更换压缩机离合器皮带轮。检查空调器在怠速时状况,如果出现运转摆动或发生卡死现象,需要换空调器怠速皮带轮。
  二、压缩机离合器啮合时有噪声
  1.零部件松动噪声。
  诊断步骤:检查压缩机有安装螺钉或零部件是否松动;空调器传动带是否调整不当或磨损;是否车身上空调器软管或管路振动。
  故障排除:先紧固各部分螺钉;再调整或更换空调器传动带;然后仔细检查管路或软管,拧紧夹紧装置。
  如果噪声还很大,需要更换压缩机。
  2.空调离合器打滑
  (1)在离合器摩控衬面下用垫片调整,检查空气间隙是否为标准值:TR系列压缩机隙在0.036-0.065mm;SD系列压缩机间隙在0.016-0.31mm。
  (2)电磁线圈在12V时,检查电流强度值:一般TR系列为3.0-3.6A;SD系列为3.6-4.3A。若电流过大,说明线圈短路,应更换电磁线圈;若电流值为零,说明线圈开路也应予以更换。
  3.压缩机内部噪声
  (1)排气/吸气压力不符合技术规范。故障原因TX阀门完全打开或关闭;FDR或软管/管道阻塞;冷凝器或蒸发器阻塞。
  若排气压力低,吸气压力高,说明密封垫片上部损坏,应予以更换。
  (2)在怠速下出现“啪嗒”声,预示排气或吸气阀门破裂,必须减速更换破裂阀门。
  (3)空调器内部制冷剂太少或太多。
  (4)空调系统压缩机润滑油过多或过少。
  若可能,从空调器系统内回收制冷剂,拆卸压缩机,放出润滑油,清洗空调器内的全部润滑油,再重新装入5GS压缩机润滑油:TR70-130ml;TR105-200+10ml;SD.507-108ml;SD.508-138ml。
  然后再装配压缩机,重新开始对空调系抽真空/加注制冷剂程序。
  (5)压缩机轴粘结,需进行压缩机转轴平顺性度试验:从空调系统内回收制冷剂,拆去压缩机出口处软管,使出口保持开启状态。然后用手旋转前面的压板。如果严重摆动或有粘结现象,则更换压缩机。
商道随政道!
宁可输事,不可输心!
心有多大,舞台就有多大!
贪婪往往让人们失去防备之心!
伟大的投机首先都是天意,然后才是人意!
GMT+8, 2025-6-18 16:09 , Processed in 0.410152 second(s), 16 queries .
