查看: 2949|回复: 0
关于凌志LS430空调维修全过程
发表于 2009-6-2 19:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这辆车初到我厂的时候驾驶员说空调不制冷,于是我让下面干活的检查一下,修理工说有制冷剂就是不工作,当时脑袋大了,这是怎么回事啊,因为修这么高档的车不多当时有点蒙,我说那你检查一下压缩机有没有电源啊,还有就是空调压力开关有没有问题啊,还有保险检查都没问题,老板说你去看看把,我一看空调面板怎么不显示了啊,当时就找不着北了, 本来来的时候只是空调不制冷,这下怎么连面板都不显示了,面板上面的出风口右上角外界温度传感器也不显示了,我问修理工你都检查了什么啊,说就用试灯查了一下压缩机有没有电源,还有就是用试灯接火线量一下压力传感器,估计干活的没说实话也就没在问什么,于是在网上发帖得到71716版主的技术支持,还有就是 珠穆朗玛的电路图,因为是英文啊看不懂,车主着急老板说上4S店看看能不能测出来,因为我厂用的是K81进不去,把车放在4S店两天说空调面板不好换一个,我们自己发货装车还是和原来一样,老板急眼了毕竟不便宜啊3000元啊接近,于是我多次询问71716版主在他的支持下给我提供了空调电脑端子怎样测试经过仔细检查电源打铁都没问题,经过仔细检查因为线路应该没问题了,换电脑把5000元啊,一个礼拜之后货到了,装车还是不显示真晕了,但是外面温度传感器显示了,再就是面板左上角风挡玻璃指示来回闪烁,我晕难道不是它的问题吗?就在我一筹莫展的时候面板显示风口了,接着风速也显示了之后一切正常了,后来我问71716这是怎么回事他说电脑换上之后需要激活原来71716版主还留一手啊哈哈,到此就是维修全过程,本人本来打字就慢好累啊,毕竟好了还是值得的,这是我先在下面打完草稿再打上去的,希望给以后修这车的同行们有所帮助啊
GMT+8, 2025-6-18 13:34 , Processed in 0.245060 second(s), 16 queries .
